да, всё верно, одна прошивка для всех ForosТакож купив на пробу обидві моделі. Спробував з дуру по рекомендації прошити Foros M дампом від Foros Combo на основі прошивки від 27.09.2022. Тюнер прошився, але загружається біьше хвиини. Скинув за заводські - не помого. Прошив чистою прошивкою - те саме. Скинув на заводські - все одно грузиться більше хвиини. Що з цим робити? Пробувати прошивку Foros Combo від 23.02.2023 ? Чи може є окрема прошивка на Foros M? Foros Combo M поки що не прошиваю ;)
Пробувати прошивку Foros Combo від 23.02.202327.09.2022 не було Foros S2 на той момент, відповідь в питанні)) окремої прошивки не було і не буде
чомусь не працює погода а саме не шукає міста. Уже вводив різними мовами, але нажаль так і не шукає міст(
какая версия обновления ПО, вернее от какого числа?
Нужно попробовать удалить несколько городов и добавить нужный.
PetroKnyzhnyk, какая версия обновления ПО, вернее от какого числа?
рестайлинг сделан для ОСОБОЙ категории покупателе из секты все должно быть...
GX6605H S2, h.265, 128MB
gx 6605h
...дороже значительно
gx 6605h
...на старте чипа, вероятны ошибки в самом чипе
...ресивер мы покупаем один раз и на всю оставшуюся жизнь))))))))))))))уже ведь есть H.266 - поэтому, возможно, в каком-нибудь недалёком будущем опять начнут постепенно перекодировать каналы...
Видео с мобилки, мы как нибудь сами решим, сколько кнопок и ждать ли нам 266 или 267 ....
ОСОБОЙ категории из секты все должно быть металлов и ресивер мы покупаем один раз и на всю оставшуюся жизнь))))))))))))))i канстатацыя таго, што тэхнiчны прагрэс навыдумляе яшчэ новых кодакаў, i за iм не ўгнацца... :P
Видео с мобилки, всі нові моделі foros будуть з пультом, що навчаєтся)
данный вопрос оказался сложнее чем можно было представить, но программным способом может быть рашён, единственное сроки решения могут быть в районе 1 месяца.
vickool, готовится аппарат на 6605h(новой версии, которая в производстве будет с середины лета, приблизительно)...Ну, как там, планы не поменялись? Пошёл в производство?
GX перенесла выход 6605h и 6701 на более поздний срок, как только будут доступны для производства мы стратонем))
GX6605H S2, h.265, 128MB - уже готов, ресиверов на нем пока нет, мы не планируем(пока)
блок питания внешний напряжением 12В/1Aа скажите блок питания 12В/2А подойдёт к этому ресиверу
подойдет)Спасибо ,...на всякий случай не скажите размеры входного штекера (в ресивер )купить надо в запас
Имею проблему апарат Foros Combo МЯ так понимаю решение только одно -- Сервис. Спасибо всем откликнувшимся ;D
решение только одно -- СервисНе думаю. Сервис скажет, что все нормально.
Сравнили просто с ТВ. Это не правильноОк. Дистанция до вышки 13км в прямой видимости. Использовал антенны решотчатую " польку" без усилителя и уличную ТВ антенну Фаворит 5 DVB-T с платой усиления сигнала. Каналы показывают на частотах 530, 610 МГц, частота 690 МГц не работают каналы
Приобрёл 2 штуки World Vision Foros Combo М с ПО V 3.2-2004-0 дата создания 13.10.2022 14:53:07. Так написано в системной информации. После настройки каналов на одном, на флешку записал с него дамп, и прошил 2ой ресивер. Смутило то, что я не нашёл на сайтах такую прошивку, решил прошить более поздней прошивкой, скачал, разархивировал, сделал всё по инструкции, жму на старт - пишет ошибка. Скажите пожалуйста, что делаю неправильно?Если у вас Программное обеспечение от 27.09.2022 и выше, то откат назад на старую версию невозможен
На всех приставках World Vision Foros на спутнике Eutelsat 36B на частоте 11785 Правая 27500 на любом телеканале частоты наглухо виснут приставки, причём массово! Какое есть решение?
да, такая же ерунда, я у всех удаляю эту частоту, что бы дальше смотрели и не вешали егоВременное решение. На складах ещё полно непроданных этих приставок. Да и завтра так могут на всех частотах сделать. Ещё есть любители РБК и ТНТ4. Админ, свяжитесь пожалуйста с программистом сей линейки. На COMBO M тоже самое
нужно подождать релиза ПОКак думаете, до китайского НГ доработают? :-*
Как думаете, до китайского НГ доработают?А то, потом, у них праздники затянуться и опять непонятно сколько ждать...
Підкажіть як знайти канали T2-MIВ режиме "Супер поиск"
(Версия от 06-06-25)на сколько помню на ней зависания убирали, сброс в заводские делали после обновления, не возвращались старые настройки?
на сколько помню на ней зависания убиралиДа, попробовал сделать чистую установку, сброс на заводские - зависаний на этом транспондере нет, но появился зависон при нажатии на кнопку на пульте "REC"!
