Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: Andrey22 от 11 Февраля 2018, 09:39:12
Люди, какая аналог-фирма пульта подойдет к сабжу, хочу настроить телефон программа miremote, но там :( сотни устройст, нашего нет, но думаю что модуль такой в многих фирмах стоит, и аналог подойдет
Andrey22 может поможет тебе....
Приложение Galaxy S4 Universal Remote. Смотри тему на 4PD*. Ик-коды во вложении
Занимаюсь ремонтом/прошивкой Sat-тюнеров. Приносят разное, бывает без пульта ну ни как. А держать весь парк пультов не вариант. В мой Xiaomi Mi4 есть программа Mi-пульт, но на тюнера и приставки что-то подобрать не реально. Нашел стороннюю программу в плеймаркете, пока во всех случаях выручает. Называется SURE Universal (не реклама). Меня в моих случаях выручает. Буду рад, если мое сообщение кому то поможет
А что подошло к T62D ?
Приставка WV T62m поламался пульт (не работают кнопки OK, увеличения громкости, 2,5,8) Для настройки универсального пульта нужен код. Может кто знает?
второе сообщение темы.
Не понимаю как прописать коды в программе Galaxy S4 Universal Remote. Если не сложно подскажите.
Обучаемый инфракрасный пульт дистанционного управления – “L336” (производитель – “Chunghop”) предназначен для замены трех обычных, многофункциональных или универсальных пультов от любой домашней техники и управления ею с одного.
Он позволяет запомнить сигналы 42-х кнопок для каждого из 3-х устройств (в сумме 126 клавиш) и после этого может посылать назначенные коды кнопок при их нажатии. Для приема сигналов также может использоваться ИК приемник.
Пульт помнит коды кнопок устройств при замене батареек
Запрограммировал на нее телевизор , тв приставку , аудио рессивер , на аудио рессивер ( почти все клавиши , с трех лентяек ! ) на свободные клавиши добавил еще сабвуфер . И у меня получилось четыре аппарата ! Таким способом можно еще что нибудь добавить , но у меня больше нечего !
Стоимость с доставкой в Россию - 224,82 руб
Ссылка :
https://ru.aliexpress.com/item/VBESTLIFE-L366-Smart-Learning-Remote-Control-Universal-For-ALL-HDTV-LED-Smart-TV-Remote-Control-English/32814896604.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VTDU8W
Так и не решил вопрос с miremote и world Vision t62d
кто интересно его должен решать? не понял какие претензии? или кто-то обещал это делать?
Всем привет.
Может кто подскажет коды на тюнер Т59?
radiomexanic (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24371), о каких кодах идет речь, родительский контроль если, то по умолчанию 0000
Тема то по пультам. Думаю, он имел ввиду коды кнопок пульта ДУ для Т59, что то типа того, как было дано в https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2825.0;message=44318 для "новых" пультов.
Совершенно верно, именно IR-коды кнопок.
Если кому нужно: это NEC1, device 8.
Умер пульт на 62М.Сегодня просто перестал работать и всё.Батарейки поменял-бесполезно.Не ронял,не заливал ,на солнце не лежал.Кто-нибудь занимался ремонтом?Или это гиблое дело?Может есть аналоги?
Можно проверить направив на камеру телефона, нажимаем кнопку и смотрим свечение на экране.
Разобрать пульт должен быть на защелках, мож плохая пайка контактов батарейки. Пайка ик диода проверить. Может ик приемник на приставке устал.
Sanches235 ,это первым делом и пробовал-не горит.На тв,муз центре-да,на приёмнике-нет.Остальное попробую,если что-отпишусь,спасибо!
Еще мог устать ик диод на пульте. Можно взять обычный светодиод и приложить параллельно ик диоду. В одном положении и повернуть на 180 контакты чтоб попасть на полярность.
Еще мог устать ик диод на пульте...
Тогда еще один вопрос:ик диод если на замену,подойдет от любых ду?
Да. Только размер может быть разный, диаметр разный.
пока в WV пульты не лазил. В эксклюзивные лазил , но там без вариантов замены. выбора то нет. А что купить то проблема?
Часто там ремонтировать то нечего. Ик диод? конденсатор? мелкосхему?! :D Полезно кнопки помыть.... :-\
_____ Универсальный пульт дистанционного управления имеет функцию обучения и позволяет запрограммировать 4 кнопки для управления вашим телевизором, и совместной с новыми и будущими моделями компании World Vision ™, а именно World Vision T65, World Vision T65М, World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M, World Vision T62N, World Vision T62A, World Vision T62D, World Vision T62M, World Vision T129, World Vision T63, World Vision T63M, World Vision T70, World Vision T61M.
Пульт World Vision обучаемый например:
Было такое, разобрал, отпаялась клема через которую подаётся питание на плату.
NAKAL,Alexbond,друзья,спасибо !Обязательно попробую то,что вы говорите.В наличие есть пульт универсальный One for All но не уверен,что смогу под него настроить.Как выход-универсальный WorldWision.Даже не знал о его существовании.Спасибо!
что настроить универсальный One for All пульт надо иметь с какого обучить.
NAKAL,Alexbond,друзья,спасибо !Как выход-универсальный WorldWision.Даже не знал о его существовании.Спасибо!
пультик зачотный просто зашибись лежит в руке. Программируется с пульта телека на ура, 4 кнопки.
NAKAL,цена вопроса и где покупали можно узнать?
Цена то 170-200. По 400 видел тоже. Напишите в личку, вы откуда?
Добавлено: 22 Апреля 2019, 16:06:29
можете сами в поиске забить: универсальный пульт ворлд вижн. Сразу сыпанеёт всяких магазов , видео и т.д
В продолжении темы,обошлось малой кровью.Как и предполагал Sanches235,"устал"ИК диод.Поменял с донора-и всё заработало!Всем спасибо за помощь!А теперь-бегом обучать One4All на всякий ... ;D
Нашли программу ик-пульта?
