Автор Тема: Пульт аналог  (Прочитано 45078 раз)
Оффлайн p_andrey
  • -> Вы поблагодарили: 24
Пульт аналог
« Ответ #15 : 21 Апреля 2019, 22:00:48 »
Умер пульт на 62М.Сегодня просто перестал работать и всё.Батарейки поменял-бесполезно.Не ронял,не заливал ,на солнце не лежал.Кто-нибудь  занимался ремонтом?Или это гиблое дело?Может есть аналоги?
Пульт аналог
« Ответ #16 : 21 Апреля 2019, 22:05:35 »
Можно проверить направив на камеру телефона, нажимаем кнопку и смотрим свечение на экране.
Разобрать пульт должен быть на защелках, мож плохая пайка контактов батарейки. Пайка ик диода проверить. Может ик приемник на приставке устал.
Оффлайн p_andrey
Пульт аналог
« Ответ #17 : 21 Апреля 2019, 22:12:26 »
Sanches235 ,это первым делом и пробовал-не горит.На тв,муз центре-да,на приёмнике-нет.Остальное попробую,если что-отпишусь,спасибо!
Пульт аналог
« Ответ #18 : 21 Апреля 2019, 22:21:45 »
Еще мог устать ик диод на пульте. Можно взять обычный светодиод и приложить параллельно ик диоду. В одном положении и повернуть на 180 контакты чтоб попасть на полярность.
Оффлайн p_andrey
Пульт аналог
« Ответ #19 : 21 Апреля 2019, 22:29:51 »
Еще мог устать ик диод на пульте...
Тогда еще один вопрос:ик диод если на замену,подойдет от любых ду?
Пульт аналог
« Ответ #20 : 21 Апреля 2019, 22:38:01 »
Да. Только размер может быть разный, диаметр разный.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Пульт аналог
« Ответ #21 : 22 Апреля 2019, 01:14:55 »
пока в WV пульты не лазил. В эксклюзивные лазил , но там без вариантов замены. выбора то нет. А что купить то проблема?
Часто  там ремонтировать то нечего. Ик диод? конденсатор? мелкосхему?! :D  Полезно кнопки помыть.... :-\
_____ Универсальный пульт дистанционного управления имеет функцию обучения и позволяет запрограммировать 4 кнопки для управления вашим телевизором, и совместной с новыми и будущими моделями компании World Vision ™, а именно World Vision T65, World Vision T65М, World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M, World Vision T62N, World Vision T62A, World Vision T62D, World Vision T62M, World Vision T129, World Vision T63, World Vision T63M, World Vision T70, World Vision T61M.
Пульт World Vision обучаемый например:
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 01:19:03 от NAKAL »
Оффлайн Alexbond
  • Модель ресивера: WV T62D
Пульт аналог
« Ответ #22 : 22 Апреля 2019, 09:11:43 »
Было такое, разобрал, отпаялась клема через которую подаётся питание на плату.
Оффлайн p_andrey
Пульт аналог
« Ответ #23 : 22 Апреля 2019, 10:43:19 »
NAKAL,Alexbond,друзья,спасибо !Обязательно попробую то,что вы говорите.В наличие есть пульт универсальный One for All но не уверен,что смогу под него настроить.Как выход-универсальный WorldWision.Даже не знал о его существовании.Спасибо!
Пульт аналог
« Ответ #24 : 22 Апреля 2019, 10:45:26 »
что настроить универсальный One for All пульт надо иметь с какого обучить.
Оффлайн NAKAL
Пульт аналог
« Ответ #25 : 22 Апреля 2019, 13:45:11 »
NAKAL,Alexbond,друзья,спасибо !Как выход-универсальный WorldWision.Даже не знал о его существовании.Спасибо!
пультик зачотный просто зашибись лежит в руке. Программируется  с пульта телека на ура, 4 кнопки.
Оффлайн p_andrey
Пульт аналог
« Ответ #26 : 22 Апреля 2019, 14:52:10 »
NAKAL,цена вопроса и где покупали можно узнать?
Оффлайн NAKAL
Пульт аналог
« Ответ #27 : 22 Апреля 2019, 15:43:12 »
Цена то 170-200. По 400 видел тоже. Напишите в личку, вы откуда?
Добавлено: 22 Апреля 2019, 16:06:29
можете сами в поиске забить: универсальный пульт  ворлд вижн. Сразу сыпанеёт всяких магазов , видео и т.д
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 16:06:29 от NAKAL »
Оффлайн p_andrey
Пульт аналог
« Ответ #28 : 01 Мая 2019, 04:30:00 »
В продолжении темы,обошлось малой кровью.Как и предполагал Sanches235,"устал"ИК диод.Поменял  с донора-и всё заработало!Всем спасибо за помощь!А теперь-бегом обучать One4All  на всякий ... ;D
Оффлайн igor50002
Re: Пульт аналог
« Ответ #29 : 03 Ноября 2022, 20:25:13 »
Люди, какая аналог-фирма пульта подойдет к сабжу, хочу настроить телефон программа miremote, но там :( сотни устройст, нашего нет, но думаю что модуль такой в многих фирмах стоит,  и аналог подойдет
Нашли программу ик-пульта?
