Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: Сателлит от 19 Июля 2016, 22:47:53
В WV Premium присутствует встроенный ВЧ модулятор, что позволяет подключить к нему несколько телевизоров посредством обычного антенного коаксиального кабеля.
Раньше модуляторами оснащались практически все спутниковые аналоговые и цифровые ресиверы. С течением времени, появлении HD качества, подключения телевизора с помощью цифрового интерфейса HDMI дало понять инженерам что HD картинку никто не будет умышленно смотреть в заниженным качеством, да еще и в аналоговом виде. Так, модуляторы исчезли из ресиверов.
Однако, у многих сохранилась антенная разводка по квартире (дому) от антенны ко всем телевизорам. Кто-то подмешивал к эфирному (или кабельному) сигналам, сигнал, промодулированный в свободный ТВ канал, от спутникового ресивера. Получив, таким образом, возможность смотреть сигнал от ресивера на нескольких телевизорах. Пусть и один и тот же телеканал, на который в данный момент настроен сам ресивер. Чаще всего, вторым телевизором был кухонный, или в спальне. Так, к примеру, владелец ресивера не мог одновременно присутствовать в двух комнатах, поэтому ограничение на невозможность смотреть на двух и более телевизорах одновременно разные каналы, не напрягало никого.
Утром вы на кухне и перед работой включили какой-то телеканал на ресивере, расположенном в зале, а сами смотрите его на кухонном телевизоре. Или вечером, перед сном, смотрите в спальне, когда ресивер стоит в зале.
Сегодня, никого не удивишь несколькими - двумя или более, телевизорами в одной семье. Да и старая развода не испортилась ничуть, вполне служит, через нее поступает сигнал от эфирной антенны на все телевизоры, но вот если вас устраивает условие по просмотру одинакового телеканала, а приобретать вторую, третью приставку DVB-T2, пока вас не прельщает, то новый ресивер со своим встроенным ВЧ модулятором, придется весьма кстати.
Все что нужно - подключить вход вашей антенной домашней "разводки" к ВЧ выходу ресивера, обозначенному на задней панели как - RF-OUT. По началу я было подумал что наличие ВЧ модулятора в описании ресивера - это ошибка, так как ранее привык, что модулятор имеет отдельный вход и свой выход. Что собственно раньше так и было. Был входной селектор со своими двумя разъемами: входом и выходом и в отдельном металлическом корпусе ВЧ-модулятор, также с двумя своими разъемами: входа и выхода. Но как оказалось на самом деле - в описании ресивера ошибки нет.
(http://s018.radikal.ru/i511/1607/88/519d8b614508.jpg) (http://radikal.ru)
Обратив внимание на пульт ресивера, вы можете увидеть кнопку UHF, расположенную между качельками кнопок регулировки звука и переключения каналов. Это и есть кнопка настройки номера частотного ТВ канала встроенного в ресивер модулятора. Для настройки нужного вам номера, а это может потребоваться, если выставленный по умолчанию в ресивере 38 дециметровый частотный телеканал занят местным или кабельным вещанием, что приведет к наложению двух сигналов в кабеле друг на друга и невозможности нормальной работы, то есть просмотра, необходимо просто нажать эту кнопку UHF и выбрать любой другой свободный канал.
(http://i075.radikal.ru/1607/1d/d7542ab7434b.jpg) (http://radikal.ru)
Нажав кнопку UHF на экране телевизора высветится индикация с указанием номера частотного ДМВ канала. Я рекомендую выбрать самый низкий по частоте - 21 дециметровый канал, так как, чем ниже частота сигнала, тем меньше его затухание в кабеле. То есть сигнал дойдет до вашего телевизора с наименьшим ослаблением в вашей антенной разводке.
(http://s001.radikal.ru/i193/1607/79/07406d4e77c7.jpg) (http://radikal.ru)
(http://s011.radikal.ru/i317/1607/76/388279fe454c.jpg) (http://radikal.ru)
Изменить номер частотного телеканала модулятора можно посредством курсорных кнопок вверх/вниз.
Также настроить ВЧ модулятор вы можете и в меню ресивера, пройдя через МЕНЮ/СИСТЕМА/РЕЖИМ AV. Тут вы сможете не только выбрать необходимый вам ДМВ канал, но и настроить стандарт звука.
(http://s002.radikal.ru/i198/1607/98/9c04bcbdec44.jpg)
Приятного просмотра
Журнал "Сателлит"
На моём WVP разъем RF Out работает как петлевой выход только в течении нескольких секунд, пока на дисплее горит "On" во время запуска ресивера из режима ожидания "полный". Всё остальное время на RF Out нету ретрансляции RF In. Есть только сигнал UHF модулятора, когда ресивер включен. Прошивка v.2.2.80. Скажите, это особенность модели/прошивки или просто дефект моего экземпляра? Спасибо.
serg-a (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16789), причем тут дефект если Вы сами написали что там работает модулятор, это не петлевой выход как у большинства теле приставок. Выше вроде подробно всё описали.
В шапке этой темы фраза "... если выставленный 38 телеканал занят местным вещанием, что приведет к наложению двух сигналов ..." навела на мысль о том, что RF Out - это выход модулятора, смешанный с RF In. Спасибо за разъяснение, что это не так. За дублирование вопроса извиняюсь - не был уверен, что именно эта ветка нужная.
Возможно ли получить на RF out все те же частоты, что и на входе?
Таких старых аппаратов без видеовходов нет. А вот получить аналоговые каналы на этот же ТВ или дальше передать на другие ТВ весь спектр крайне необходимо.
deVita (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16913), поставить 30 телеприставок ( или сколько нужно каналов вывести в аналог, хотя 30 навряд ли поместятся из-за цифровых шумов аналога ) и будут все каналы работать, в любом случае половину каналов можно перекинуть в метровый диапазон другими видами модуляторов. А такого чтобы на лету Вам бытовой приемник занимался перекодировкой всех каналов в аналог ( не говоря о том что он имеет один тюнер и в мультиплексе он принимает максимум 10 каналов ), это фантастика. Для этого есть головные станции цифровые, например фирмы PBI, это не реклама, а пример.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16913), А такого чтобы на лету Вам бытовой приемник занимался перекодировкой всех каналов в аналог ... это фантастика.
Вы меня не поняли, я вообще не просил перекодировок. Я спросил возможен ли стандартный режим работы разъёмов "RF in" и "RF out". То есть пришли три эфирных мультиплекса и несколько эфирных аналоговых, и на выходе абсолютно то же самое, только выход приставки подключается ко входу ТВ. Ну вещание такое в Москве, что есть аналоговые каналы, которых нет в цифровых мультиплексах.
Сейчас на "RF out" только 38 канал и всё. Номер канала, понятно, что можно поменять. А отключения режима "только встроенный ВЧ модулятор" не нашел в меню. При наличии такой великолепной приставки, не хотелось бы рядом ставить дополнительный разветвитель.
Добавлено: 02 Декабря 2016, 21:34:38
Само понятие смены номера канала с 38 на другой предполагает наличие этого эфирного или кабельного вещания на выходе RFout. Проверял аж несколько раз - ничего кроме 38 канала нет!
хех, хотел сегодня проверить работу в.ч. модулятора. Попытался воткнуть ставший ненужным кабель от телевизора, который через распр. коробку ведет к другому телевизору в большой комнате, а облом - в приставке выход - "папа", типа извращением пытался заниматься - папа-папа :) Теперь "маму" надо искать...
Добавлено: 13 Января 2017, 17:36:38
В магазине купил телеразъем "мама-мама", цена вопроса 25 руб. Воткнул через него кабель квартирный - помехи от от щитка, звук левый. Обрезал кабель от щитка и все заработало без помех. Приятно. Можно через в.ч. модулятор не только эфирные каналы транслировать, а и из LITE, например.
Доброго! все сделал по вышеуказанной инструкции - не идет картинка от приставки...второй телевизор использует кабель как антенну, соответственно - на экране одна рябь.. Подскажите, что не так...
В меню "Ркжим AV" в строке "ВЧ система" установите систему "PAL DK". Если вы все подключили правильно, на приставке и ТВ установили один и тот же номер частотного канала (например 26), должны пойти и звук и изображение даже на самом древнем ТВ.
Спасибо, сегодня попробую, отпишу, если что не так...
Мужики, если кто-то думает, что сигнала с выхода вч модулятора WVP хватит на несколько теликов и всю домовую(квартирную) кабельную разводку, то спешу огорчить - от силы на два телика с учётом хорошего сплиттера и по 3-4 м кабеля к каждому. Чтобы обслужить хотя бы 3 телика и по 8-10 м кабеля RG-6 нужен будет небольшой усилитель сигнала ДМВ диапазона с коэффициентом усиления 18 - 24 Дб. Сам проверил на своей домашней разводке КТВ. Три комнаты и кухня в пятиэтажке, везде по телику. WVP воткнул на входе в квартиру, сигнал с КТВ в WVP, ну и вот, ближайший кухонный показывал нормально(через один сплиттер+8 м кабеля), а в комнатах(через другой сплиттер + 5 м кабеля до и по 6-7 м после) уже со снежком. Канал модулятора сразу поставил 21. В принципе, я этого и ожидал. Подцепил на выход WVP самопальный усилитель для КТВ на двух транзисторах и получил отличную картинку на всех теликах во всех комнатах. Мне это было без надобности, так как кроме одного кинескопного Филипса 29", остальные телики цифровые DVB-T2/C, но как бывшему работнику КТВ стало интересно, какой уровень сигнала у WVP и на сколько хватит? Так что практика всё расставила по местам.
... Подцепил на выход WVP самопальный усилитель для КТВ на двух транзисторах и получил отличную картинку на всех теликах во всех комнатах. ...
Ну для полноты картины схему бы этого усилителя выложить бы. Авось и пригодиться кому.
Подскажите пожалуйста, как правильно выставить настройки формата изображения, если я использую выход ВЧ-модулятора приставки и подключаюсь к старому ЭЛТ-телевизору? Меня интересует в первую очередь просмотр видеофайлов с флешки.
Я просто не очень понимаю логику процесса преобразований сигнала в данном случае.
1) По идее, для ЭЛТ телика нужно выставлять черезстрочную развертку (576i, 1080i и т.п.).
С другой стороны, ВЧ-модулятор сам по себе должен генерировать аналоговый сигнал с черезстрочной разверткой - по моему, аналоговый сигнал PAL, SECAM и NTSC всегда черезстрочный (поправьте, если неправ), т.е. интерлейс произведет сам модулятор и во избежание дополнительных искажений нужно в настройках поставить прогрессивную развертку.
Пример - большинство доступных в сети рипов имеют прогрессивную развертку - значит, если я воспроизвожу avi-файл с кодеком xvid, у которого прогрессивная развертка (у этого кодека такая всегда вроде-бы) и выставлю в настройках 576i, то я процесс интерлейсинга будет произведен 2 раза - сначала в плеере (программно или аппаратно я не знаю), а потом и в ВЧ-модуляторе - двойной интерлейсинг вряд-ли хорошо скажется на картинке. Я прав?
2) Поскольку разрешение сигнала ВЧ-модулятора - это SD (не помню сколько точно по стандарту), то и высокие разрешения вроде-бы ставить смысла нет. Тем не менее, некоторые на форуме, да и я тоже замечали, что при 1080i меню четче, чем при 576i. Получается, чем выше выставить разрешение тем лучше, хоть конечный сигнал и SD?
3) Если выставлять большое разрешение, то как быть с частотой кадров? Допустим, ВЧ-модулятор выдает PAL сигнал (это 25 кадров/сек), а я в настройках изображения укажу 60 кадров/сек - это ведь должно испортить картинку? Может я неправ и модулятор умеет как-то обходить такие косяки - объясните пожалуйста.
Дело даже не в качестве изображения, мне интересно в этом разобраться и просто для саморазвития.
P.S. Я сейчас не дома, не могу проверить, есть ли у модулятора возможность выдавать NTSC-сигнал (30 кадров/сек) - мой ТВ такой точно может ловить, но некоторые особо древние - нет. Просто большинство фильмов в сети имеют частоту кадров именно 30 Гц (иногда 60) и для них вроде-бы стоит выставить параметры модулятора и вообще разрешения приставки ближе к родным. Или я заблуждаюсь и приставка достаточно умна чтобы все это автоматически компенсировать?
Я тоже заметил, что если смотреть WVP через модулятор, то устанавливаемое разрешение имеет значение. Я поставил себе 1080p и PAL не важно какой. Кстати, картинка практически не улучшается при смене 1080i на 1080p. NTSC WVP реально даёт проверял, но мне без надобности. Я не использую плеер WVP, так как он сильно уступает моему старому Western Digital TV Live. Возможно, если смотреть фильмы с WVP, то будет какая-то разница в качестве. Но мне кажется, что если есть возможность, то однозначно лучше подключать по НЧ. Тогда разница в качестве картинки будет заметнее даже на кинескопных теликах.
Добавлено: 01 Февраля 2017, 18:33:16
По поводу усилителя для КТВ, то я паял его лет 20 назад или около того и уже так сразу и не найду схему, чтобы отсканировать, но в сети полно подобных схем. Скажу точно, что двухкаскадный усилитель 49 Мгц-862 Мгц на двух КТ610А. Оба каскада одинаковы, только отличия в токе потребления(подбор одного резистора). Кажется схема была то ли из журнала Радио, то ли Радиолюбитель второй половины 90-х годов. Усилитель лет 15 валялся без дела, и я даже не был уверен, что он ещё работает. Но старые советские КТ610 не подвели.
Ребята помогите решить один вопрос !
Хотелось бы услышать ответ именно авторов данной приставки и разработчиков
Но и мысли всех остальных будут то же интересны
Итак смысл вот в чем
Удаленный от города район
Аналоговое ТВ ловит в лучшем случае 1-2 канала в очень жутком качестве
Цифровое ТВ DVB-T2 на ту же антенну ловит 2 мультиплекса с качеством примерно 70% чего вполне хватает на 1-2 приставки ! но не все так просто
в моем случае требуется установка для начала 8 приставок в одной комнате. На каждой нужно выставить определенный канал приема и естественно выставляем частоту модуляции начиная с 21 с шагом в 2 (21,23,25,27 и так далее дабы не мешать соседним каналам)
Как подать на все эти приставки сигнал тут проблем нет
На крыше антенна с родным усилителем далее примерно 40 метров кабеля который приходит в другой усилитель вход которого выдает 12 вольт для питания усилителя что находиться на антенне !
Далее с этого усилителя идет на сплиттер с 8 разветвлениями которые и идут индивидуально к каждой приставке WVP
Все замечательно все работает !!! (проверено на разнашерстных приставках подключенных примерно по такой схеме - ВСЕ ПРИСТАВКИ УВЕРЕННО ПРИНИМАЮТ СИГНАЛ)
Собственно вопрос !!!
КАК СОБРАТЬ 8 ОТДЕЛЬНЫХ ВЫХОДОВ С ПРИСТАВОК WVP В ОДИН ЕДИНЫЙ СИГНАЛ ???
Есть вариант использовать сплиттер на выходы которого подать 8 сигналов от приставок, а с входа забрать просуммированный сигнал, НО ВОТ ПОЛУЧИТЬСЯ ЛИ СИГНАЛ ЖЕ НЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ВЫДАЕТ ПРИСТАВКА ???
Что дальше делать с суммированным сигналом я знаю ! Пущу на усилитель и в путь по километровой трассе проложенной к более чем 100 древним телевизорам на которых требуется просмотр обычного более менее качественного аналогового ТВ, но есть и нормальные ТВ на них в будущем хотелось бы пустить и обычный цифровой dvb-t2 сигнал но это в перспективе !
Схемку прилагаю и хочется выслушать как же все таки объединить не столь мощный сигнал с модулятора приставки в один общий сигнал, а усилить его это уже не проблема ! главное качественное объединение !!!
PS
приложенная картинка получилась слишком крупноватой по этому ее можно ползунком передвинуть вправо что бы увидеть ее полностью
Добавлено: 12 Апреля 2017, 13:31:58
В дополнении к вышесказанному
А если попробовать выходной сигнал с ВЧ-модуляторов приставок соединить последовательно обычными тройниками ??
А потом это слабенький сигнал усилить усилителем ???
Фото тройничков прилагаю
Например, Активные диапазонные/широкополосные сумматоры (http://www.pitri-tv.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=82%3Adsr&id=397%3Adsr&Itemid=164&9fe6cc66a4bff287f5e8138e56947cd5=4e4168c75f3fe85b354e4013201955b8).
Приобрел ресивер WV Premium и немного непонятно. Почитал тему, всё как-то обрывочно и на свой вопрос ответа не нашел. Вернее, я попробовал вариант с выставлением pal-dk, но не помогло. (мне не надо разведений на несколько телевизоров)
Проблема такая: в предыдущем древнем dvb-c ресивере можно было смотреть аналоговое тв без включения приставки. сейчас же все каналы аналоговые пропали, одна рябь только. Раньше я вставлял тв-кабель в приставку (разъем RF IN), от приставки (разъем RF OUT) протягивал антенный кабель к телевизору. Ещё приставка была соединена с телевизором скарт-шнуром. Это на старом ресивере. На новом, WV Premium, эта схема не работает. WV, кроме HDMI, я еще соединил с телевизором 3RCA (правда не знаю, в те ли гнёзда вставил в телевизоре).
Хотя, при 2-3 секундном процессе вкл/выкл приставки WVP, аналоговые каналы появляются. На 2-3 секунды, потом пропадают. Как правильно подключить-то?
Когда сделают чтобы при выключенной приставке[красный огонёк} работал ВЧ-модулятор
ОК. А почему тогда аналоговые каналы пропадают при включенной приставке (зелёный огонёк)? Может там тоже надо произвести какой-нибудь поиск на определённых ВЧ?
Ninja, вы все делаете правильно. Дело в том, что в WVP на выходном ВЧ разъеме не петлевой выход (ретрансдяция антенного входа), а выход ВЧ модулятора. Т.е. на этом выходе формируется аналоговый ТВ сигнал, параметры которого задаете вы соответствующими настройками. Вы выбираете номер канала и закон модуляции. Несущая канала модулируется сигналом той картинки, которую вы видите на экране своего ТВ по протоколу, вибираемому вами в настройках (PАL-DK и.т.д).
Эфирные (или кабельные) аналоговые каналы в выходном сигнале отсутствуют, и появляются только за счет паразитных связей или токов утечки, в моменты
включения\выключения питания, когда модулятор еще\уже не работает.Как правильно подключить-то?
Источник сигнала подклюсить к входу разветвителя (сплитера), приемники - к выходам. Учесть, что на выходе разветвителя сигнал ослабляется примерно во столько раз, сколько выходов у разветвителя.
На петлевых выходах других тюнеров ослабление компенсируется.
VCE, к сожалению никогда. Жаль, но в данном случае это технически невозможно.
Благодарю за исчерпывающе-доходчиво-вежливый ответ!
Приветствую уважаемых форумчан и счастливых обладателей world vision premium! Я сегодня стал одним из вас :) Целый день поигравшись с приставкой остался ей вполне доволен! После обновления прошивки собственно вопросов к ее работе пока нет, кроме одного, того самого относительно того же ВЧ модулятора.
У меня по кабелю идут 78 каналов аналогового ТВ + 140 цифры... И в большинстве своем аналог не дублируется по цифровым, поэтому такой режим RF выхода меня конечно опечалил.
Сейчас временно поставил сплитер. Вскрывать аппарат пока не охота, только купил, гарантия, да и мало ли что... Но в будущем планирую все таки залезть в него с паяльникам для решения этой проблемы. Думаю нужный режим организовать физически не так уж сложно. В связи с тем, что пока нет НЧ сигналов с процессора на входе блока RF, (т.е. модулировать нечего), но уже есть питание (2-3 секунды в момент включения) блок RF все таки работает в сквозном режиме, значит в выключенном состоянии достаточно подать на него питание, например с той же дежурки и все заработает! Причем сохранив родной режим модулятора во включенном состоянии. Управление организовать можно хотя бы от красного светодиода. Не имея перед глазами ни схемы ни платы конечно трудно что то больше предположить, но думаю проблема решаема и довольно просто. Если есть у кого то аппарат с прошедшей гарантией или уже вскрытый сделайте пожалуйста качественные фотки основной платы и платы передней панели, что бы посмотреть что куда там идет. А я в свою очередь постараюсь изложить вариант решения этого вопроса.
С уважением Александр.
P.S. Занимаюсь ремонтом БытРадиоТехники более 25 лет, паять умею... ;)
....сделайте пожалуйста качественные фотки основной платы и платы передней панели, что бы посмотреть что куда там идет. .. ;)
Можете посмотреть картинки в этой теме:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.0;message=37116
Maai, спасибо! Я уже посмотрел, почерпнул много интересного и даже свои фото сделал... После внимательного осмотра своей приставки обнаружил, что болт задней крышки не затянут до упора, крышка немного отходила и саморазрушающаяся гарантийная наклейка была уже повреждена, поэтому сомнения по поводу открывать свою приставку или не открывать автоматом исчезли. Короче уже залез и покопал немного.. :D
Содержимое ВЧ блока оказалось немного "покруче", чем я ожидал. Если правильнее сказать, то наверное не "покруче", а просто очень мало информации по микросхемам. Документация есть, но только ознакомительная в общих чертах.
Тем не менее я все таки попробовал воплотить задумку в жизнь и сама идея действительно, как я и предполагал, легко выполняется. Питание ВЧ блока (3.3в) управляется с 115 ножки процессора, через ключи Q39,40. Добавив сюда 2 развязочных диода и 2 резистора очень просто можно включать питание ВЧ части в дежурном режиме, снимая напряжение управления с резистора RA32 красного светодиода. Второе питание 1,8в. с LD1117 туда заходит на постоянку, им управлять не надо, да и нечем....
Но, к сожалению, транзит таким образом не решился :( , что собственно и не удивительно для микросхем с управлением по шине I2C.
Короче говоря пока вопросов больше, чем ответов, разбираюсь еще, но после непродолжительного изучения мне ясно одно: китайцы сказку сильно сократили ;D, а сплиттер по входу - самое разумное решение в данном случае. Доступное, дешевое, легко и быстро повторить каждому.
И вообще непонятно, зачем например питать 2 микросы ВЧ блока (по 1.8в) в полном ДР и почему применили 2 неуправляемых DC/DC преобразователя (3.3в), работающие в ДР постоянно??... :o Получается у приставки вообще по сути нет ДР как такового. Хоть в полном, хоть не в полном ДР отключается только незначительная периферия мелкими ключиками, все остальное работает! Конечно потребление у приставки, даже с учетом этих "неотключаек" небольшое, вполне соизмеримо с ДР любого бытового прибора, но ведь суть дежурного режима не только в этом! Нашел еще парочку моментов с отсутствующими деталями (например R53), где их наличие по уму все таки желательно... Базы транзисторов в отсутствие какого либо уровня управления с ЦП или в моменты переключения "болтаться" в воздухе никак не должны.
Все эти зависания, которые лечатся только выдергиванием с розетки, щелчки на аудио, повышенное потребление в ДР и прочие глюки, по большей части, растут именно оттуда, от абсолютно неправильного технического исполнения, а вовсе не от перегрева или некачественных деталей.
Вот такой вот первый взгляд изнутри у меня вышел на свое приобретение. ;D Хотя за те деньги, что я ее купил она оправдывает себя на все 100%, в целом я ей очень доволен, но вот от технического исполнения я конечно немного в шоке. :-[.
P.S. В продолжение и по теме... программно организовать транзит наверное все таки возможно! Аппаратно для этого тут есть все, без всяких переделок. И все ресурсы у железки тоже есть, даже памяти свободной, необходимой для решения этой задачи, больше чем достаточно. Жаль, что ПО закрыто, а производитель на такие "народные потребности" врятли поведется. :(
В этой части было бы интересно более подробно в эту тему
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg39676#msg39676.
А то как раз тоже разобрал на предмет установки более вменяемого радиатора и доделки по этой инструкции
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.0;message=38876
beard , выкладываю Datasheet на чип тюнера R836. Если можете, напишите название и все, что написано на чипе модулятора, Еще лучше сделайте фотку с различимыми надписями. Тогда и на модулятор информация найдется на просторах интернета.
P.S. На первый взгляд вывод 6 - Loop Through Output - то, что вам нужно, петлевой выход.
Ребята, я приставку пока собрал т.к тестировать особо нечего. Эфирный Т2 сигнал по городу есть, но у меня дома прием на уровне галюнов, много переотраженок от соседних кучно наставленных высоток и горной местности. Проверял на других приставках, еще когда этой не было, если удавалось изловить один пакет с уверенным приемом 4-8 каналов, то было уже считай за счастье. На WVP Т2 пока не пробовал, городить огород со сплитерами не охота, да и антенны толковой нет, после прошлых неудачных экспериментов все поснимал, чтобы не портили вид из окна. Сейчас жду WiFi свисток из Китая на RT5370. Мой самопальный на rt8188eu даже с перебитыми VID и PID так и не заработал и кажись после всех издевательств вообще издох. :'( Так что я пока, из всего разнообразия радуюсь только кабельному ЦТВ, ну и подключил еще внешний HDD на 500Gb пописать да закачанное посмотреть. Слава всем святым, ничего не виснет, работает стабильно вот уже 5-ые сутки... Прошивка 2.3.47.
Разборки с железом продолжу обязательно, как будет с чем работать и побольше свободного времени. Кой какие мысли по теме есть еще, но сейчас занят другими, более важными делами. Из всех доработок у меня все как у всех: новый радиатор на ЦП, шунты, кондеры... так, что описывать в соседнюю ветку особо нечего. Могу только добавить, что R53 я у себя все таки установил (220 ком), просто что бы придавить базы NPN транзов к минусу, а пульт дорабатывать не стал. По пультовому тестеру он показал, что и без доработок прекрасно светит во все стороны, но вот ИК приемник в приставке туповат оказался, да еще и стоял вниз под углом, его я поменял. Теперь пульт работает от потолка и стен. Ну и пропаял еще гнезда антенны и RF по кругу, в месте стыковки с экраном блока, потому что начало их гнуть от моего жирного медного кабеля... :D Теперь все хорошо и жестко.
Bazilio, микросхему модулятора зовут rafael micro rt500... 6-ой вывод у R836 я видел, там даже по печати есть место под кондерчик (С83), вполне возможно, что и не потребуются все эти танцы с питанием, в общем надо будет попробовать, истина где то рядом ;)
Полностью согласен с предположением о возможности программной реализации транзита без аппаратных переделок.
ooolexa, привожу доказательства:
- вывод 6 (петлевой выход) тюнера R836 (U9) через последовательно соединенные конденсаторы С32 и С80 соединен с выводом 13 модулятора RТ500 (фото ответ 24), т.е. фильтрованный и усиленный сигнал с антенного входа поступает на один из входов модулятора;
- в модулятор RТ500 производителем заложена возможность ретрансляции внешнего сигнала (см. предпоследнее предложение) (http://www.rafaelmicro.com/product/view/24);
Значит остается в один из регистров модулятора записать нужные настройки.
P.S. Это не просьба реализовать, всего лишь анализ доступных материалов.
ooolexa, что скажете? Возможна ли реализация того что написал Bazilio в посте выше с выходом новых прошивок? Как раз актуальный вопрос для меня и вот думаю портить интерьер разветвителями или подождать реализации вышеописанного в новой прошивке.
а если его таки аппаратно пересадить на нужный вход модулятора?
Он и так на нужном входе, если нет ошибки в печати.
Вариант аппаратной доработки - демонтировать С81 и запаять его на пустое посадочное место С83. С80 тоже лучше демонтировать, хотя можно для начала не трогать.
Эта доработка отключает от RF выхода модулятор и подключает петлевой выход R836. Но похоже, что для появления сигнала на RF выходе все равно нужна программная поддержка (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.msg43046#msg43046) .
Bazilio!от вч модулятора можно смотреть только один канал какой выставлен на приставке?
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), а точнее тот который активен и всё что показывает приставка через видео сигнал, меню OSD, приложения, все что видим, но только то что на телеприставке в данный момент, отдельно ничего в данном варианте не работает, обычный дубль AV сигнала в RF дециметрового диапазона.
VCE, в дополнение к ответу ooolexa.
А номер частотного канала, на котором будет дублироваться AV тюнера (на который вы должны настроить телевизор), устанавливаете в меню/система/режим AV/ВЧ-канал. Там же подбираете под свой телевизор систему цветности (ВЧ-система), если картинка черно-белая.
Я читал, если в телевизоре нет ДМВ блока, то и вч-модулятор не поможет.
Логично. Минимальный 21 канал ДМВ в приставке.
