Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: ooolexa от 22 Июня 2016, 13:29:06
Название: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Premium
Отправлено: ooolexa от 22 Июня 2016, 13:29:06
Цифровая телеприставка World Vision Premium отлично справляется с приемом каналов эфирного вещания в стандартах DVB-T2/T/C. Как правило, в распоряжении пользователя должна быть дециметровая эфирная антенна, направленная в сторону ретранслятора.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2251.0;attach=19053;image)
Подключить антенну ко входу RF IN, выполнить MENU - Инсталляция - Настройка антенны (эфир).
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2251.0;attach=19025;image)
Выбрать ваш регион (страну установки). При наличии у антенны усилителя с напряжением питания +5V, то его можно запитать прямо с ресивера, без дополнительного адаптера. Если используете отдельный адаптер питания, то +5V в ресивере необходимо выключить.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2251.0;attach=19029;image)
Если ваша эфирная антенна установлена правильно (то есть до этого она работала на прием аналогового ТВ), то можно нажать красную кнопку Слепой поиск. Если вам необходимо проверить качество настройки положения антенны, то нажать зеленую кнопку Изменить ТП, выбрать диапазон UHF (чаще всего), ввести номер канала, на котором идет вещание.
В правой части графического меню присутствуют подсказки для редактора канала , назначенные на цветные и функциональные кнопки ПДУ .
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2251.0;attach=19033;image)
■ - Слепой поиск - автоматический поиск транспондеров, которых, нет в памяти ресивера, и последующее сканирование принадлежащих этим транспондерам теле-, радио- каналов. .
■ - Изменить ТП - редактирование выбранного транспондера .
◁ ▷ △ ▽ - Передвижение по редактору каналов и выбор пунктов меню при помощи джойстика пульта ДУ
OK - Ввод ( активация пунктов редактора )
EXIT - Выход из редактора каналов
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2251.0;attach=19037;image)
Данные о частотах (номерах каналов) цифрового вещания в вашем регионе придется уточнять. Параметр LCN можно выключить, тогда нумерация каналов будет более удобной, так как станет начинаться с 1 (или продолжится дальше). Нажать зеленую кнопку Сканировать ТП.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2251.0;attach=19041;image)
Ресивер просканирует и запомнит каналы на указанном транспондере. Далее ввести новую частоту, или выбрать Слепой поиск, и весь диапазон будет отсканирован автоматически.
После поиска каналов выйти из настроек, перейти к списку каналов, переключиться на нужный. Оценить качество картинки в плане стабильности изображения, отсутствия рассыпаний картинки.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2251.0;attach=19045;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2251.0;attach=19049;image)
Если таковые будут присутствовать, то можно попробовать поточнее настроить антенну на ретранслятор, проверить состояние антенны и кабеля и т.п.
На практике ресивер World Vision Premium показал хороший прием в условиях помещения на комнатную антенну с усилителем. Прием в стандарте DVB-T2. На наружную антенну условия приема будут более благоприятными.
Отправлено: ooolexa от 13 Марта 2017, 15:26:20
Обсуждайте прием цифрового тв в стандарте DVB-T/T2. Тут только обсуждение, вопросы о исправлениях и других изменениях не относящихся приему эфирного задаем в общую тему обсуждения.
Отправлено: Karif от 03 Апреля 2017, 19:38:45
А можно настроить каналы стандарта DVB-Т (вставки новостей местного вещания) и какая нужна антена Спасибо
Отправлено: userwvp от 05 Апреля 2017, 13:45:01
Можно. Выбор антенны зависит от расстояния до вышки, её мощности и вашего расположения (этаж или высота антенны).
Отправлено: wv2017 от 09 Августа 2017, 22:52:55
Здравствуйте.
Испытываю проблемы с настройкой каналов.
Запустил "слепой поиск". Поиск ведётся по 54 каналам. Я заметил, что нашлись далеко не все каналы которые у меня настроены на ВВК. После нескольких попыток обратил внимание, что поиск ведётся по "целым" тысячам кГц (174, 182, 190) и с полосой 8 МГц. А я, например, знаю, что один пакет у меня находится на 184500 кГц с полосой 7 МГц. Если перехожу в ручную настройку и ввожу этот транспондер, то пакет находится. Но я не знаю технических данных всех пакетов. Как произвести автоматический поиск по всему частотному диапазону?
Спасибо.
Отправлено: ooolexa от 09 Августа 2017, 23:10:40
wv2017 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19689), есть функция при ручном сканировании, по сети (NIT), и всё должно найти.
Отправлено: wv2017 от 10 Августа 2017, 02:18:47
Спасибо огромное - очень выручит, но можно ли по подробнее? Что это за функция? Скачал последнюю прошивку, но ничего похожего (NIT) не нашёл.
Отправлено: ooolexa от 10 Августа 2017, 09:28:49
wv2017 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19689), спутал с DVB-C, пробуйте нажать за место зеленой сканировать ТП, красную кнопку слепой поиск.
Отправлено: wv2017 от 10 Августа 2017, 11:47:26
Именно так и делал (красная кнопка "слепой поиск") вначале. И заметил, что не все каналы нашлись, а поиск ведётся по фиксированным частотам в которые не все пакеты попадают. Попробовал ручной поиск (зелёная кнопка) и получилось найти пакет, технические данные которого я знал. Но мне не известны данные остальных ненайденных пакетов. Не думаю, что на такой технике правильно перелистывать вручную все возможные частоты.
Отправлено: ooolexa от 10 Августа 2017, 11:50:19
wv2017 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19689), ваше место нахождения географически? MENU - Инсталляция - Настройка антенны (эфир) какой регион выбирается?
Отправлено: wv2017 от 10 Августа 2017, 12:19:09
Финляндия - Финляндия. Пробовал выставить регионы отличные от географического, но мне показалось, что там те же частоты сканируются. Находит "слепым поиском" всегда одно и то же, без HD пакетов.
Отправлено: ooolexa от 10 Августа 2017, 13:24:46
wv2017 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19689), ну тут не подскажу, тут вы должны обратится в техподдержку вашего провайдера ЦТВ и запросить частоты вещания, на форум можете положить я их попрошу обновить в ПО.
Отправлено: wv2017 от 10 Августа 2017, 14:13:29
wv2017 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19689), я их попрошу обновить в ПО.
Отличный вариант. А разве нельзя сделать так, что бы тюнер сканировал все частоты, как у других фирм? Но я попробую узнать. Это, конечно, не очень просто - в разных районах свои частоты...
Добавлено: 10 Августа 2017, 16:35:59
Нашёл список частот по всей стране...
ДЦМВ (UHF) каналы с 22 по 48 идут с шагом 8 МГц начиная с 482 МГц и они нормально ловятся тюнером.
А вот МВ (VHF) каналы с 5 по 12 идут с шагом в 7 МГц 177,5 МГц и они не ловятся.
Хотелось бы, что бы эти частоты добавили в автоматический поиск по Финляндии:
5 - 177500 кГц 7 МГц
6 - 184500 кГц 7 МГц
7 - 191500 кГц 7 МГц
8 - 198500 кГц 7 МГц
9 - 205500 кГц 7 МГц
10 - 212500 кГц 7 МГц
11 - 219500 кГц 7 МГц
12 - 226500 кГц 7 МГц
Добавлено: 10 Августа 2017, 16:38:09
Небольшая опечатка:
А вот МВ (VHF) каналы с 5 по 12 идут с шагом в 7 МГц НАЧИНАЯ С 177,5 МГц и они не ловятся.
Отправлено: Bazilio от 10 Августа 2017, 22:37:22
wv2017, на прошивке v.47 установите регион "Австралия", а не "Финляндия".  Получите на МВ указанные вами  сетку и шаг частот. Правда на ДМВ скорее всего ловить не будет, т.к. там шаг сетки  7МГц, а вам похоже нужно 8.
А может получится вручную просканировать и запомнить каналы МВ установив "Австралия", затем установить "Финляндия" и вручную просканировать и сохранить ДМВ?
Интересно узнать результат.
Отправлено: wv2017 от 11 Августа 2017, 12:37:17
СУПЕР!!!
Не знаю про прошивку (у меня 2.3.28), но всё отлично получилось. Причём никаких ручных режимов не надо так как тюнер не перезаписывает каналы, а добавляет (если вручную не удалять их). Сначала отсканировал "слепым поиском" Австралию, потом "слепым" Финляндию. Все каналы совпали с ВВК.
Но метод "кривой" :) Будет лучше, если производители всё-таки придумают способ сканировать весь диапазон за один раз.
Отправлено: sergus2017 от 14 Августа 2017, 09:49:58
всем доброго времени суток.
не получилось настроить эфирные каналы на WVPrem.
Что имею: саму приставку, антенна Locus L025.12 (нормально ловила основные метровые каналы, дециметр "в снегу"), расстояние до Останкино - 58 км., до Александрова - 47 км.
При подключении на слепой поиск: уровень - 0%, качество-5%. Соответственно ничего не нашлось... Верчение антенны в разные стороны ситуацию не улучшило.
При попытке подать 5V на антенну тоже ничего. Махинации с зеленой кнопкой и переход в UHF тоже ничего.
Что делаю не так? Особого опыта в этих делах нет, по возможности опишите в контексте "для чайников".
заранее СПС
Отправлено: ooolexa от 14 Августа 2017, 10:28:52
Мало информации по вашему месту нахождения, могу только подсказать карту покрытия: ссылка (http://карта.ртрс.рф/map/google#)
Если нет сигнала, то естественно проблема в приеме и расстоянии до РТПЦ, пробуйте найти ближайший передатчик.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2251.0;attach=21596;image)
Отправлено: sergus2017 от 14 Августа 2017, 10:54:39
Спасибо. Местонахождение - дер. Золотилово, несколько км. от г.Хотьково.
Отправлено: ooolexa от 14 Августа 2017, 11:25:15
sergus2017 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19743), нужно направлять где меньше расстояние и антенну дальнобойную, поскольку рядом РТПЦ нет географически, только строящиеся, например сайт (http://www.pitri-m.ru/antenny_dvbt2.html)
Отправлено: sergus2017 от 14 Августа 2017, 12:14:59
почитал. склоняюсь к ANT-917F-A. что скажете?
Отправлено: ooolexa от 14 Августа 2017, 15:09:25
sergus2017 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19743), я думаю отличный выбор, антенна с усилителем, конечно нужно дополнительно получить консультацию в интернет магазине.
Отправлено: Bazilio от 14 Августа 2017, 23:34:46
sergus2017, антенны ANT-917F-A и Locus L025.12 имеют незначительные отличия в технических характеристиках, поэтому я бы не ожидал улучшения ситуации при использовании ANT-917F-A.
Если ваша антенна "ловила дециметры в снегу", тюнер тоже должен был поймать мультиплексы. Или по крайней мере при ориентации антенны на Останкино (Александровку) при ручной настройке "по каналу" на каналах 30 и 24 (35 и 22) увидеть сигнал и индицировать его появление и пропадание  по шкалам "уровня " и "качества".
Предполагаю что вы просто не включили родной блок питания антенны.
Если хотите, попробуем вычислить причину неудачи с настройкой. Нужно:
- направить антенну на передатчик, подключить ее к ТВ, подать на нее питание с родного БП, "поймать" на ТВ ДМВ канал, т.е. восстановить ситуацию приема со снегом;
- отключить блок питания антенны, проконтролировать пропадение или сильное ослабление сигнала на ТВ.
Если сигнал не изменился, то неисправен антенный усилитель или его блок питания (БП проверить заменой, если ничего не изменится, усилитель заменить на плату согласования, сигнал должен увеличиться)
Если после подключения питания усилителя сигнал восстановился - все нормально
-  изменением направления антенны в пределах +- 40 градусов добиться наилучшего качества сигнала;
- отключить антенный кабель  от ТВ и подключить к тюнеру, питание антенны не выключать;
- запустить автопоиск или вручную просканировать каналы 30 и 24 (Останкино) или 35 и 22(Александровка)
При ручном сканировании вы должны увидеть появление сигнала на индикаторах. Увидите - продолжим.
Отправлено: sergus2017 от 15 Августа 2017, 10:47:18
Bazilio
спасибо за ответ. получилось следующее - антенна вообще перестала ловить любой сигнал, как при подаче напряжения с приставки, так и при работе блока питания...
решение вижу в доверении проведения этих мероприятий профессионалам, а то так можно вечно тыркаться по антеннам, усилителям и пр...
если у Вас есть на примете подобные специалисты, то помогите решить вопрос
заранее СПС
Добавлено: 15 Августа 2017, 10:50:51
да, перепрошивку до новой версии произвел сразу после покупки.
Отправлено: Bazilio от 15 Августа 2017, 20:36:54
sergus2017, к сожалению  мои знакомые слишком далеко от вас, в Харькове. Разве что есть ссылка (http://www.locuscom.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=444&ELEMENT_ID=19) на сайт производителя вашей антенны с телефоном консультанта.
Отправлено: Hol от 30 Сентября 2017, 05:51:33
Всем доброго дня и бодрого настроения. :)
Подключаю WVPrem к антенне коллективного доступа в многоквартиринике. Вижу каналы только DVB-T, а DVB-T2 - приставка не видит в упор, сколько и как не сканировал. Перепрошился на всякий случай свеженьким - не помогло.
Смутно подозреваю, что это как-то связано с жизнью сигнала внутри контура усиления коллективной антенны, но внятного понимания нет.
Место действия - Екатеринбург, с передающими станциями все хорошо.
Направьте, плиз, на путь.
Отправлено: Michael_Sv от 30 Сентября 2017, 17:08:31
Автору: Hol
Если с  передающими станциями все хорошо и вы знаете их частоту и направление, то можно попытаться словить на обычную ДМ антенну. Гарантированно сказать - что, из себя сегодня представляет антенна коллективного доступа в частной многоквартиринике - никто издалека не сможет..
Отправлено: Sportsmen от 12 Октября 2017, 21:53:01
Подскажите, приставка не находит ни одного канала dvb-t,t2. Я в целях проверки просто вытащил антенну из телевизора и воткнул в приставку. Обычный многоквартирный дом недалеко от нерезиновой. Правильно ли я понимаю, что если наша общая антенна может просто не рассчитана на прием цифры?
Отправлено: Bazilio от 12 Октября 2017, 22:13:50
Почти правильно, но суть от этого не меняется. Если это коллективная советская антенна на крыше, то в подъезде могут быть установлены резонансные усилители, не рассчитанные на усиление каналов, на которых идет вещание Т2. Поэтому вы их не видите.
Отправлено: vbif-70 от 13 Октября 2017, 00:41:51
мало того, там два директора на два метровых канала стоят, тогда как цифру на дециметре передают, да еще и направление антенны с большой вероятностью не в ту сторону.
Отправлено: Michael_Sv от 13 Октября 2017, 08:13:46
Sportsmen Обычный многоквартирный дом недалеко от нерезиновой.
Обычный многоквартирный дом недалеко от нерезиновой имеет скорее не общую антенну, а кабельного оператора, который предоставляет услуги связи. То, что приставка не находит ни одного канала dvb-t,t2, говорит о том, что эти частоты заняты оператором. Логично поискать dvb-с, но и то если они открыты.
После выяснения всего этого (какая антенна, какой оператор, которому вы платите, какие частоты),  и стоит писать о проблемах.
Отправлено: Sportsmen от 13 Октября 2017, 18:22:40
Спасибо за советы. Я брал приставку для дачи, но просто решил проверить в квартире. DVB-C нашел кучу каналов провайдера Onlime, но они все закрыты кроме Магазина на диване. А так провайдер антенны (кому плачу за антенну) Акадо, но их в DVB-C всего несколько штук и они тоже закрыты.
Отправлено: Michael_Sv от 13 Октября 2017, 21:35:39
Sportsmen Акадо, но их в DVB-C всего несколько штук и они тоже закрыты.
У меня больше открыто - вот частоты:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2315.0;message=37420
Отправлено: Sportsmen от 14 Октября 2017, 20:22:02
Сегодня пару часов убил на поиск проблемы. В итоге на комнатную антенну поймал мультиплекс. При ручном поиске на 24 и 30 канале сигнал скакал каждую секунду от 95% до 5%. Случайно обнаружил, что если между кабелем HDMI из комплекта и антенным входом в ресивер засунуть руку, то сигнал становиться стабильным. Судя по всему фонил кабель HDMI т.к. при подключении по тюльпанам все настроилось.
Отправлено: StAleks от 30 Августа 2018, 12:56:39
Доброго дня. Купил приставку, установил, поймала 10 каналов и все. Сменил по,  те же 10 каналов. В ручном писке находит те же 10 каналов. Переключение по странам эффекта не дает. Антенна уличная, без блока питания, ловит аналога 19 каналов почти все хорошо показывают, другие приставки на этой антенне показывают 20 каналов. Что еще можно сделать, что бы вытащить остальные 10 каналов?
Добавлено: 30 Августа 2018, 13:13:40
нашел остальные каналы, через ручной поиск, меняя каналы в настройке поиска. странно , что их приставка в слепом поиске не видит, у них качество сигнала выше чем у тех, что находятся сразу.
Отправлено: ooolexa от 30 Августа 2018, 13:51:05
StAleks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25822), не указали версию SW которая у вас установлена.
Отправлено: StAleks от 31 Августа 2018, 10:11:33
что за версия? где ее посмотреть?
Отправлено: Bazilio от 31 Августа 2018, 10:48:47
Войти в меню, выбрать раздел "информация" и нажать "ОК".
Последняя  версия ПО 2.4.14 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=553), если у вас более старая версия, перепрошейтесь. Стабильность приема повысится. Режим прошивки  "ПО+загрузчик" (обязательно). До и после прошивки - сброс к настройкам по умолчанию. Инструкция здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2249.0)
Отправлено: StAleks от 01 Сентября 2018, 14:49:05
Последняя  версия ПО 2.4.14 перешивал режим только ПО. Я так понимаю необходимо еще раз перешить?
Отправлено: Bazilio от 02 Сентября 2018, 20:31:09
Да,со сбросами до и после. (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2414.0;message=40196)  Если этого не сделать, рано или поздно может проявиться еще какая-нибудь  неприятность.
Отправлено: muxeu от 19 Января 2019, 06:24:13
Всем доброго... Не получается поймать цифру. При попытках настройки антенна пишет уровень - 0%, качество-5% вне зависимости от её ориентации в пространстве. Прошивка последняя со сбросами до и после... Ситуация не меняется при смене антенны с активной на пассивную, а так же переносе зверька в другую комнату. Пробовал слепой поиск, а также икать по  частотам. Вышка РТРС рядом в Бутово. В соседней комнате телевизор с тюнером на пассивную антенну поймал 30 каналов без плясок с бубном. Куда копать?
Отправлено: Bazilio от 19 Января 2019, 08:39:13
  Такое часто бывает вне зоны прямой видимости.
  Перенести тюнер в соседнюю комнату и подключить на место тюнера, который "нормально ловит без плясок с бубном". Антенну при этом не перемещать.
  Если Премиум ничего не поймает это приговор Премиуму.
  Если поймает без плясок - копать в сторону "раздачи" сигнала с "хорошей" антенны на 2 тюнера.
