Цифровые эфирные приемники => World Vision - Т55D => Тема начата: ooolexa от 24 Ноября 2014, 11:14:01
Название: Цифровой эфирный приемник World Vision T55D
Отправлено: ooolexa от 24 Ноября 2014, 11:14:01
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1407.0;attach=14345;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1407.0;attach=14347;image)
Технические характеристики
Процессор  Ali M3821
Тюнер  MXL-608
1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female)
1xRF антенный выход (IEC-TYPE, IEC169-2 male)
Модуляция  QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
Защитный интервал  1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256
FEC  1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
Диапазон частот: 174-230МГц (VHF)470-862 МГц (UNF)
Уровень сигнала: -15~-70 dBm
Видео декодер  MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
Аудио декодер  MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0
Формат изображения  4:3, 16:9, Auto
Видеовыходы  HDMI, Композитный
Аудиовыходы  Стереофонический
Порт USB  USB 2.0
Функция MultiView
Поддержка Dolby Digital
Поддержка многоязычного меню
Питание  100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность  6 Вт
Габариты
Длина — 150 мм
Ширина — 108 мм
Высота — 40 мм
Отправлено: Сателлит от 22 Января 2015, 11:16:45
Главное отличие (и единственное) от модели T55 - поддержка звука в формате AC3
Отправлено: WV55D от 24 Мая 2015, 17:14:14
Которая включается в Настройках видео: LPCM Out.
По крайне мере, у меня начал воспроизводить звук на Аудио-тюльпаны только с этой настройкой.
Отправлено: g2292732@trbvm.com от 25 Мая 2015, 10:27:28
Добрый день! А подскажите пожалуйста, можно ли менять на приставке формат картинки? Чтоб например подгонять 4/3 к 16/9(растягивать, увеличивать и т.д.). Что-то не нашёл ни кнопки, ни пункта в меню.
И если нет такого в этой модели, подскажите, есть ли в какой-нибудь другой приставке?
Отправлено: S.E.K.T.O.R. от 07 Июня 2015, 16:40:38
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, а данный ресивер подходит для просмотра российского Т2? Как-то везде информация только по украинскому
Заранее благодарен!
Отправлено: wolow от 07 Июня 2015, 18:11:24
S.E.K.T.O.R. подходит, не переживай, все будет показывать
Отправлено: S.E.K.T.O.R. от 07 Июня 2015, 20:16:46
wolow спасибо вам за информацию.
Отправлено: WV55D от 15 Июня 2015, 20:43:08
Не видит субтитры в MKV
Отправлено: Korden от 17 Июля 2015, 11:28:45
Ребята. подскажите. Купил World Vision T55D, при подкелючению по HDMI к телевизору LG-32LF2510 FullHD-1080p показывает нормально, но каждые 5-7 секунд меняется режим изображения(экран гаснет на 2-3сек). Происходит такая же пауза(черный экран)как если я в настройках тюнера меняю Разрешение. Два других тюнера(Strong, noname 8701 DVB T2) при подключении к этому же телевизору, этим же HDMI-шнурокм(0,5м) показывают без проблем, без всяких переключений.   Режимы изображения менял, ставил "по источнику", по носителю" 1080p, 1080i, 576i, всё равно изображение каждые 5-7сек мигает.
Подключил тюнер этим же шнурком к дургому телеку Philips 24EL  проблем не наблюдаю, всё работает как надо. В любом из режимов Разрешения.
Подскажите куда копать:
1. Телек (с другими тюнерами пробелм нет)
2. Тюнер (с другим тюнером пробелм нет)
3. Шнурок, этот же шнурок с другими тюнерами либо теликами проблем нет.
4. Настройки тюнера?
Настройки производителя сбрасывал, перепрошивать не хочу.  1 день с покупки, может лучше сдать взять новый, другую модель?
И ещё вопрос: Что такое в меню тюнера , в настрйках видео Видеовыход LPCM Out и BS out ?
Отправлено: ooolexa от 17 Июля 2015, 11:39:44
"BS" означает "Bitstream".
"PCM" (эта аббревиатура означает "импульсно-кодовая модуляция")- способ модуляции без потерь.
Упрощенно можно сказать: "PCM" = стерео.
"BS" = многоканальный (объемный звуковой поток "Dolby Digital (Plus) 5.1")
Если присутствует проблема , то лучше поменять конечно чтобы не гадать .
Отправлено: Korden от 17 Июля 2015, 11:50:30
Спсибо за ответ.   Попробую сегодня вечером ещё с другим HDMI-шнурком. Мало ли.
Добавлено: 17 Июля 2015, 23:26:23
Проблема не в шнурке. И не в тюнере. В телевизоре lg была включена функция symplink. Она и давала такой побочный еффект, причём только с этим тюнером. Может кто столкнется, имейте ввиду. Функцию надо отключить.
Отправлено: Roman_UA от 25 Июля 2015, 15:28:21
Какая гарантия сейчас предоставляется производителем на приемник T55D ?
А также где в Киеве его можно приобрести с официальной гарантией?
Спасибо.
Отправлено: Ednaz от 25 Июля 2015, 19:00:23
Гарантия на ресивер 1 год. Есть магазин 123kupi.net
Отправлено: wolow от 25 Июля 2015, 20:59:09
Roman_UA, гарантия везде официальная, где бы ты не купил, хоть на базаре....
Отправлено: Roman_UA от 25 Июля 2015, 22:04:49
Ednaz, а почему на коробках (видел фото в интернете) и в инструкции (также нашел в интернете) написано 2 года ?
wolow, часто бывает, что гарантию дает продавец от себя и она меньше той, что заявлена производителем.
Отправлено: wolow от 25 Июля 2015, 22:40:09
Roman_UA, гарантия официальна для всех ресиверов worldwision и дает ее компания поставщик, продавцы все равно ремонтируют в официальном сервисном центре, меньше заявленной производителем быть не может, обращаешься в случае проблем напрямую в сервисный центр. по срокам гарантии если на коробке написано 2 года значить она 2 года, это поставки ресиверов до 1 января 2015 года, после этой даты гарантия 1 год.
Отправлено: Ednaz от 26 Июля 2015, 11:25:29
Тот что у меня
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1407.0;attach=16145)
Отправлено: Roman_UA от 26 Июля 2015, 11:32:10
Ednaz, в предыдущем посте уже разъяснили ситуацию, а именно:
я этого не знал и даже "наехал" на один магазин, что у них гарантия 1 год, а в интернетах пишут два :)
Может стоит закрепить где-то эту инфу?
зы Интересно, почему снизили гарантийный термин? Много обращений по гарантии в период от года до 2-х?:)
Отправлено: Ednaz от 26 Июля 2015, 11:38:43
Мне пока что этот ресивер больше всех нравится из всей линейки недорогих Т2 ресиверов WV
По поводу ремонта этих ресиверов не слышал от СЦ, тем более массового.
Отправлено: Roman_UA от 26 Июля 2015, 11:46:10
Я читал в соседней ветке (про 55), что бывают проблемы с БП. И, кстати, сам с этим столкнулся - покупал знакомому в деревню такой тюнер, через два дня перестал включаться (слышался писк внутри при этом), отвез в магазин (две недели благо не прошло), там сразу сменили на новый и сказали, что есть такая проблема с БП, типа он слабый и накрывается от колебаний эл.эн.
Себе же купил Synaps T50 (Венгрия), тоже отличный тюнер, но столкнулся с неприятной проблемой - на 40м канале картинка периодически фризит (при отличном сигнале). Проблему в сервисе признали и, к сожалению, такого же тюнера у них нет в наличии, поэтому ни проверить проблему на другом экземпляре, ни поменять не выйдет и будут возращать деньги. Теперь смотрю в сторону покупки 55D.
Отправлено: wolow от 26 Июля 2015, 13:58:27
Roman_UA, количество обращений в сервисный центр по ресиверам T55/T55D гораздо ниже допустимого 1%, это говорит о высоком качестве производства, а вот качество электросетей мы не можем контролировать, и конечно бывают случаи, что аппараты не переживают подобные колебания, но это же относится ко всем аппаратам всех производителей
Отправлено: Дрон 1970 от 09 Августа 2015, 10:06:43
Ресивер перестал ловить и радио и телеканалы . Тоесть от одной антенны в другой комнате другой ресивер раюотает нормально и эфирные через 55D передаются а цифра нет . Вчера отсюда попробовал установить перепрошивку - не помогло Сервисный центр далеко и магазинная гарантия кончилась . Какие возможные причины неисправности ?
Отправлено: Ednaz от 09 Августа 2015, 10:35:32
Каким образом подключены 2 ресивера к одной антенне? Не включено ли питание антенны в ресивере? Антенна имеет усилитель?
Отправлено: Дрон 1970 от 09 Августа 2015, 11:43:38
Подключены через разветвитель . Антенна с усилителем и отдельным блоком питания . Функция питания в ресивере выключена . Изначально всё показывало . Были сбои из-за сигнала на обоих ресиверах но решалось перенастройкой . Последнее , что делал , подключил ресивер к тв дополнительно через RF выход на случай сбоя цифрового сигнала . Пробовал уже раз 20 перенастраивать - ноль . Эфирное ТВ показывает . Попробую еще подключить второй ресивер к этому тв . Если будет показывать , значит , наверно что-то все же с приставкой .
Отправлено: Ednaz от 09 Августа 2015, 12:42:11
Вот так подключено?
Есть пассивные разветвители с конденсаторной развязкой, а есть просто напрямую распаяно. Может питание давить на вход тюнеров!
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1407.0;attach=16297)
Отправлено: Дрон 1970 от 09 Августа 2015, 13:37:36
Разветвитель Planar . К нему кабель от антенны и питание от блока через штекер . От разветвителя кабели на тв . С разветви елем проблем не было никогда , хотя лежит еще новый , можно попробовать . Я так понимаю , можно от ресивера напрямую подать питание на усилитель попробовать? Если кто-то из домочадцев по ошибке включил эту функцию на ресивере и отдельное питание подключено , могло это как то повлиять ?
Отправлено: Ednaz от 09 Августа 2015, 14:18:43
Проверьте, через разветвитель не идет ли питание в сторону тюнера?
Можно отключив разветвитель подать питание на антенный усилитель напрямую с тюнера. При этом должен быть подключен только один тюнер и без внешнего питания от БП на усилитель.
Отправлено: Roman_UA от 09 Августа 2015, 15:46:14
У меня стоит два тюнера (T55D и Strong 8500) и они подключены к одной антенне (margon home+ 5.0) через разветвитель антенный (alda). При этом на стронге включено питание антенны. Оба тюнера принимают каналы прекрасно, хотя в одной из магазинов уверяли, что разветвитель не пропустит питание на антенну (я проверял, если на стронге отключить питание антенны - сигнал пропадает на обоих).
Чем может быть чревато такое подключение в будущем?
зы заметил еще такой нюанс: если отключить внешнее питание Т55D часы на морде все равно продолжают работать (через неделю не потухли). Видимо по "антенне" приходит питание от стронга?
Отправлено: Ednaz от 09 Августа 2015, 15:53:34
Roman_UA (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=11798), я бы посоветовал Вам подключить приблизительно по такой схеме, как привел выше. Это сделать не трудно, а проблем меньше потом.
Отправлено: Roman_UA от 09 Августа 2015, 15:56:17
Ednaz, у меня нет бп для антенны, да и стоит она на чердаке, рядом нет розеток. Может можно переделать схемку с учетом питания антенны от одного из тюнеров?
Отправлено: Ednaz от 09 Августа 2015, 16:30:20
Возьмите инжектор питания Funke IS150 и не заморачивайтесь. Если напряг с деньгами, то можно самому слепить...
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1407.0;attach=16285)
Отправлено: Roman_UA от 09 Августа 2015, 16:36:00
Этот приборчик нужно ставить между распределителем и антенной?
Отправлено: Ednaz от 09 Августа 2015, 17:08:23
Да.
Тем более у Вашей антенны усилитель с 5-ти вольтовым питанием. Можно запитать от USB одного из тюнеров (что не советую делать!) как пишут в инструкции.
А взять зарядное от мобильных телефонов с током не менее 1А.
Отправлено: Ednaz от 09 Августа 2015, 17:22:54
Вот нашел в интернете, чтобы не рисовать самому :)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1407.0;attach=16299)
Отправлено: Roman_UA от 09 Августа 2015, 17:23:04
Ednaz, есть проблема :)
Распределитель висит на улице под навесом, в дом через окно заходит только антенный кабель.
Если же завести входной кабель внутрь, то придется наружу выводить кабель, который идет ко второму тюнеру (кабель идет вокруг дома по улице). А в таком случае можно попробовать без распределителя и той приблуды, что Вы посоветовали, подключить второй тюнер к гнезду антенного выхода стронга. Правильно?
Отправлено: Ednaz от 09 Августа 2015, 17:26:07
Нет, Вы снова на вход тюнера подадите внешнее питание со Strong8500
Добавлено: 09 Августа 2015, 17:28:00
Так у Вас получается, что Strong постоянно включен для того, чтобы показывал и T55D.
Можно на вход T55D поставить разделитель из конденсатора порядка 47-56pF и тогда он не будет пропускать на тюнер питание от Strong8500
Отправлено: Roman_UA от 09 Августа 2015, 17:51:15
Стронг включен постоянно и так, потому что пользуется бабуля 85 лет и ей тяжело включать два устройства. Кроме того, после выключения даже с пульта стронг очень долго потом включается.
Куда всунуть этот конденсатор? В разрыв центральной жилы антенного кабеля?
Отправлено: Ednaz от 09 Августа 2015, 18:06:40
Да, только оплетку соедините.
Попробуйте возле самого ресивера, что бы не резать кабель по середине.
Отправлено: Дрон 1970 от 09 Августа 2015, 22:08:45
Ednaz , все попробую , но непонятно , почему изначально все работало ?! И почему питание не идет на другой ресивер ?
Отправлено: Ednaz от 10 Августа 2015, 00:34:49
здесь не совсем понял?!
Откуда, куда и что шло, а теперь не идет? Я имею ввиду питание. Давайте Вы все проверите, а потом ответите на вопросы.
Отправлено: Дрон 1970 от 10 Августа 2015, 14:23:11
Ednaz , я имел ввиду , что если пробивает через разветвитель ток от бп по кабелю на ресивер , почему только на один ? Вечером все проверю . Но вот сейчас пришел домой и чудеса . Время на дисплее показывает ( до этого не было), правда на час вперед . Включил автопоиск , нашел 10 каналов , но показывать они не хотят . Все же где-то от разветвителя до ресивера видимо проблема .
Как проверю , отпишусь .
Добавлено: 10 Августа 2015, 21:07:40
Вообщем , поменял разветвитель . Старый уже окислившийся даже снаружи . Но сигнал появился , когда пошевелил штекер на приемнике . Сам штекер в порядке , разобрал , проверил , на всякий случай заново установил .
Видимо , плохой контакт на входной маме . Ресивер в порядке .
Ednaz , спасибо за полезную информацию !
Отправлено: Roman_UA от 25 Августа 2015, 09:24:47
Проверил тестером - действительно на антенном кабеле есть напряжение 5В.
Инженер на работе сказал, что такие кандеры найти практически нереально :(
Может где выпаять можно? Или взять другой емкости, более распространенной?
Отправлено: Ednaz от 25 Августа 2015, 09:43:41
На радиорынке или в радиомагазине на килограммы можно купить. А вообще возьмите от польской антенны инжектор питания к которому присоединяют антенный кабель.
Отправлено: nimda от 19 Сентября 2015, 10:47:16
Взял на карточные скидки в известном магазине точно такой же, только называется Harper HDT2-1510.
Просто надо было израсходовать эти скидки и больше брать было нечего....
Что могу сказать... По сравнению с force 1+ говно редкостное. Но жена у меня не привередливая. Смотрит теперь вместо GI8120,  в котором я задолбался эмуляторы менять чтобы трико показывал..
В общем, для неё давай поженимся на первом показывает и хорошо))
Пульт по эргономике хуже не придумаешь. Ещё целиться им очень сильно надо.
Картинка первые секунд 5 тормозит.
Прошивать ещё не пробовал.
По ПО тоже большие вопросы. На цифры каналы не смог поставить. На русском языке тоже именовать не получилось потому что только англ алфавит.
Или я просто избалован энигмой? :)
Добавлено: 19 Сентября 2015, 10:51:20
Ну что ещё сказать... Картинка на DVB-T2 лучше, чем на халявном трико. Очень сильно было заметно на НТВ лиге чемпионов.
Отправлено: svadim2007 от 19 Ноября 2015, 21:38:29
Никто не подскажет, Т55D уже снят с производства, в продажах нигде нет?  Что взамен с DOLBY предлагает на рынке WORLD VISION?
Отправлено: wolow от 19 Ноября 2015, 22:29:27
svadim2007, поставка будет 20-25 декабря, никто ничего не снимал
Отправлено: svadim2007 от 20 Ноября 2015, 10:45:25
Будем ждать подарки на Новый Год под елку.
Отправлено: hsimpson от 24 Марта 2016, 09:56:51
   Добрый день! Пользуюсь World Vision T55D уже год. С эфирным приемом проблем нет. По использованию его как медиаплеера есть вопросы.
   Подскажите пожалуйста. Он структуру DVD разпознает? Можно через него полноценно смотреть DVD диски с винта? Зайти в ДВДменю, управлять им. Или можно только по отдельности запускать VOBы с папки VIDEO_TS в винта? Спасибо.
Какой другой плеер World Vision может решить проблемму полноценного воспроизведения ДВД дисков с подсоединенного винта?
Спасибо.
Отправлено: ooolexa от 24 Марта 2016, 15:50:43
Ну Вы конечно закинули запрос ;D, нет конечно, из дорогих ресиверов не каждый такие фокусы вытворяет.
Отдельно расширения .VOB воспроизводить возможно, требуется тест, но опять же не обязан, в спецификации этого не указано, медиаплеер во всех телеприставках DVB-T2, это как опция и не более, способен читать основные расширения медиафайлов, таких как: .avi, mkv, mp3, jpeg
Отправлено: DonaldDKM от 05 Июля 2016, 22:08:33
В прошивке от 18.04.2016г баг. При заходе в плеер через графическое меню не видно файлов на usb носителе. Если заходить туда же но кнопкой пульта USB файлы видно.
По изменениям с прошивкой от 30.01.2015г. Хоть это и не отмечено но исправлено включение после пропадания питания. Так же начали работать файлы  h264 profile 5.x
Добавлено: 06 Сентября 2016, 10:49:28
Ещё одно замечание по новой прошивке. Мультиплекс MX-5 при сканировании теперь в списке  впереди перед  MX-1 MX-2 MX-3 В предыдущей прошивке они все шли по порядку. Теперь после сканирования чтобы восстановить привычный список приходится двигать каналы.
Ещё по воспроизведению файлов с кодеком H264 профиль 5. Не все работают правильно. Некоторые файлы нет картинки только звук. Точнее картинка появляется на долю секунды при запуске и всё, дальше только слышно звук и чёрный экран.
Отправлено: gar108 от 05 Сентября 2016, 12:04:13
ooolexa как Вы думаете можно сделать в прогресс-баре индикатор о положении по времени текущей передачи при переключении каналов как сделали в World Vision Premium\v.2.2.80\,очень удобно и информативно,если конечно тех.поддержка проекта T55D ещё  не закончена.Можно кратко ответить Да-Нет.
А так приставка T55D проста Syper,поэтому когда ещё потребовалось купить эфирный приемник не раздумывая купил World Vision Premium.
Спасибо Вам всем за работу и подержку ваших моделей!
P.S
Отправлено: ooolexa от 05 Сентября 2016, 13:17:52
gar108 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15973), дам ответ чуть позже.
Отправлено: gar108 от 05 Сентября 2016, 13:22:31
Спасибо,буду ждать.
Добавлено: 21 Ноября 2016, 12:06:34
Спасибо,буду ждать.
Новости есть? :(
Добавлено: 21 Ноября 2016, 12:06:24
ooolexa Можно кратко ответить Да-Нет.
Походу тех. поддержка проекта T55D закончилась...и это понятно куча новых перспективных приставок.
Непонятно одно не ужели так трудно за 2 мес. ответить? Ладно забыто… :(
Отправлено: wolow от 10 Ноября 2016, 23:06:34
gar108, не реально, без обид....
Отправлено: phantom77 от 29 Января 2019, 16:27:40
Подниму важную тему, в очередной раз решил обновить список каналов,  а также для стабильности поиска мультиплексов залил прошивку от 04.2016 в которой якобы улучшен поиск МХ. До этого стояла прошивка от 28.09.2015 которой нигде в просторах интернета нет. После перепрошивки, решил отредактировать название каналов и был безумно удивлен, что внести название канала кроме как кириллицей невозможно!. Например канал ICTV приходится писать ИСТВ!!! Это что за чудеса? Значит возможность ввода названия канала заглавными буквами ввели а кириллицы нет???? Я хоть и понимаю что железо уже давно не обновляется, но внести эту мелочь в прошивку очень необходимо. Прошу откликнуться, может я не знаю каких то скрытых функций?
Отправлено: wolow от 29 Января 2019, 22:17:04
поддержка этого бокса завершена давно, программное обеспечение обновлятся не будет...
Отправлено: phantom77 от 30 Января 2019, 10:49:04
Я хочу выяснить такая картина (фото во вложении) только у меня с обновленной прошивкой???
Название: Re: Цифровой эфирный приемник World Vision T55D
Отправлено: volosatyk от 05 Апреля 2020, 19:44:10
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста маркировку step-down шимки sot23-5 надпись 12СЕ1,если смотреть сверху на плату,мордой к себе,в правом нижнем углу,формирует +3.3V.Заранее спасибо!
Отправлено: Sanches235 от 05 Апреля 2020, 23:23:24
volosatyk, фото элемента можно?
Отправлено: volosatyk от 07 Апреля 2020, 12:43:16
Отправлено: Bazilio от 07 Апреля 2020, 14:30:02
 volosatyk, не мучайтесь с определением наименования микросхемы по маркировке. Схема включения стандартна, различие для вашего корпуса в параметрах и цоколевке.Цоколевку восстановите по печати, зная схему включения, параметры - по номиналам элементов обвязки.
  Подбирайте микросхему аналог по техописаниям. Ссылка на базу  здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3105.msg51222#msg51222)
   Частоту преобразования 12СЕ1 определите по номиналу выходного дросселя. Выходной ток аналога выбирайте 1,2 ... 2А. Выходное напряжение как правило определяется соотношением номиналов резисторов обратной связи.
  P.S. Откуда узнали что 12СЕ1 обратноходовой преобразователь. Видимо какая-то информация у вас таки есть?
Отправлено: volosatyk от 14 Апреля 2020, 13:48:33
Информации таки нет.Прозванивал цепи,питание приходит с БП 5.1в,но не знал какое должно быть на выходе.Где-то в нете нашел что 3.3в.Поискать аналог можно конечно,но купить у нас в городе smd,даже резистор нереально!А тут на днях совсем кстати с Китая пришли dc-dc step-down преобразователи на MP2307.Имплантировал,работает.Всем спасибо за участие!
