Технические характеристики
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1406.0;attach=14341;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1406.0;attach=14343;image)
Процессор Ali M3821
Тюнер MXL-608
1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female)
1xRF антенный выход (IEC-TYPE, IEC169-2 male)
Модуляция QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256
FEC 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
Диапазон частот: 174-230МГц (VHF)470-862 МГц (UNF)
Уровень сигнала: -15~-70 dBm
Видео декодер MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
Аудио декодер MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0
Формат изображения 4:3, 16:9, Auto
Видеовыходы HDMI, Композитный
Аудиовыходы Стереофонический
Порт USB USB 2.0
Функция MultiView
Поддержка многоязычного меню
Питание 100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 6 Вт
Габариты
Длина — 150 мм
Ширина — 108 мм
Высота — 40 мм
нет звука на форматах AVI и MKV
Чувствительность приемника низкая. Не сравнить с T-34, T-43, T-40. Субъективно раза в два хуже. У некоторых экземпляров бывают микрофризы картинки. Интересно, софт это сможет поправить ? Да и будет ли он ?
Приёмник с телегом соеденены HDMI шнуром, выключить приёмник невозможно, точнее после выключения приёмник через пару сек сново включается.
В Т34 и Т43 такой проблемы нема.
Хорошо что пока у селян нема нормальных телевизоров.
У меня есть
Уровень по шкале зависит от того, как это захотел программист, к уровню сигнала, измеряемого в децибелах на антенном входе ресивера от вашей антенны, это никак не относится.
В новом ресивере при выключенном питании рекомендую 3-4 раза вставить штекер в антенное гнездо и вытащить его от-туда. Таким, образом вы улучшите контакт на окисленных поверхностях штекера и гнезда. Особо имеет значение надежность контакта при работе активной антенны с усилителем (5в), питающимся от приставки.
Если это проблема слабого сигнала на антенном входе, то исправить могут ровные руки монтажника антенны. Софт проблемы со слабым сигналом от антенны не исправляет.
У меня сам приемник не включается после выключения.
Хорошо, что не у всех поломанные телевизоры или HDMI шнуры.
Здравствуйте!
Как при переименовании канала вводить цифры? Буквы есть, а вот как переключиться на цифры никак не пойму..
Я далеко не новичок в монтаже антенн. На этом же выходе антенны T-34, T-43, T-40 работают безупречно. А т-55 постоянно фризит картинку. Перенес на на более "короткий" выход антенны, там т55 заработал стабильнее, фризы случаются редко. А т-34 ( T-43, T-40) вообще все равно с какого выхода антенны работать. Они просто работают.
Кстати, после закупки партии т-55, пришлось перебрать все антенные соединения. Толку ноль.
Речь идет не об еденичном экземпляре, а партии ресиверов. И не комнатной антенне дома, а магазине.
Вы можете быть трижды профессионалом. Это к железу не имеет никакого отношения. Лично я не заметил разницы на комнатной антенне, шкала полная.
Другой вопрос, если вы скажете обществу уровень сигнала, выраженный в децибелах, с указанием частоты, на которой производили замеры, каким прибором, при котором начинается подсыпание картинки на том или ином ресивере, вот тогда можно говорить о чувствительности того или иного ресивера.
Не лишним будет добавить координаты места приема, с какого передатчика ведется прием, длину и марку кабеля.
В ряде случаев, в подавляющем их количестве (не всегда), вопрос решается заменой кабеля, выкидыванием усилителя с антенны типа "решетка", "полька", установкой в ее антенную коробку симметризатора, отключением ее блока питания.
У нас народ любит сам себе создавать препятствия (проложить плохой кабель, импортный но с большим затуханием или медный РК-75, рассчитанный на МВ диапазон), а потом их мужественно преодолевать (бегать в магазин по сто раз, меняя усилители, не понимая, что сигнал значительно теряется в самом кабеле).
(http://mario-161.narod.ru/olderfiles/7/19810_2.jpg)
Вариант включил другой ресивер не показатель. Если используется другая элементная база, то одинаковая чувствительность не может быть физически. Если она отличается на небольшое значение, которое не выходит за рамки требований к такой технике, то эти ресиверы как продавали, так и будут продавать.
В нашем магазине Т55 было продано более 100 штук - ни одной жалобы. Почему так - это уже другой вопрос.
AltNet (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10027), а на пульте цифры есть не вводятся ?
Добавлено: 23 Января 2015, 17:23:54
Звук есть , но ваше видео имеет скорей всего многоканальный звук , а World Vision - Т55 не поддерживает функцию Dolby Digital downmix , если желаете просмотреть такой фильм , то следует либо пере конвертировать со звуком стерео , либо подключить его через дополнительное оборудование оцифровки звука .
Модель же World Vision - Т55D уже поддерживает Dolby Digital downmix и на нем можно смотреть любое видео с звуковой многоканальной дорожкой Dolby Digital , на своем тв конечно Вы получите только стерео , но уже без доп оборудования .
Можно заниматься демагогией сколько угодно, но суть от этого не меняется.
Выяснять у покупателя координаты места приема, с какого передатчика ведется прием, длину и марку кабеля
я не собираюсь.
Мне, как продавцу, интересно продать и забыть, как было с предыдущими моделями. Покупателю нужно, что бы его второй (третий и т.д.) ресивер дома работал не хуже первого.
, но тогда без меня.
Буду закупать и продавать, то что работает хорошо, а не нормально. Те ресиверы, за которыми будут приходить, покупать и советовать купить другим. Как это было с прежними моделями, начиная с Т23.
AltNet, а на пульте цифры есть не вводятся ?
Цифры на пульте есть, но когда на них нажимаешь при вводе, то выделение просто скачет по телевизионной буквенной клавиатуре и ничего не вводится.
В таком случае, если вы не желаете повышать уровень и багаж своих знаний, можно перейти на продажи товаров не требующих изучения особенностей приема телевидения. Например, торговать шнурками для ботинок. Тут ваш принцип подходит 100% - Продал и забыл.
А ничего, что покупатель тупо берет новый ресивер и тупо несет в совершенно другое место. Например, первый подключен в километре от телецентра, а второй он увез в деревню "Овражки" под горой. Не говоря уже что также, например, первый приемник был подключен на новый кабель, который только что кинули с крыши, а остальные стали подключать к разводке, которую делал электрик, зачастую в штукатурке обычные скрутки, вместо дозовой коробки со сплиттером внутри. Нет, так не может быть? Но мы же хотим получать деньги за просто так - ничего не делая. Купил, положил на прилавок, у тебя купили, все. Прибыль есть думать ни о чем не нужно. )))
Для себя я нарисовал карту Крыма и ставлю на ней отметки по каждому населенному пункту, какая антенна была использована, при которой получили качественный прием. Данные беру от моих же покупателей, которые пришли за вторым, третьим приемником. Потому что реально карт таких нет. Их приходится составлять налету.
Тут я с вами согласен. Если брака будет много, то вообще можно забыть про эту марку с учетом того, что в Крыму появилась компания осуществляющая замену неисправного оборудования на месте, без отправки в Москву.
Однако справедливости ради у Т-55 чувствительность не хуже. Если попался брак, или пошла бракованная партия, тогда да. Но мне такие не попадались
Вопрос ввода цифр при редактировании каналов решен через одно место самим автором вопроса. Необходимо переключить язык меню ресивера на английский, войти в редактор, ввод цифр станет доступным. После редактирования вернуть язык меню ресивера обратно на русский.
Согласитесь 100% недочеты в софте ресивера, которые нужно устранять, выпустив новую версию.
Можно ли будет в будущем прошивкой исправить, что бы тюнер читал шести канальный звук в формате AC3 или железо не позволит и нужно покупать World Vision T55D?
MrRecRut (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10011), совершенно верно
либо купить активную акустику с возможностью оцифровки многоканального звука Dolby Digital (AC-3, ATSC A/52) или AV ресивер , либо конвертировать фильм для перекодировки звука в стерео .
Ну и вариант как Вы написали покупки модели World Vision T55D
Добавлено: 30 Января 2015, 16:57:20
AltNet (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10027), проблема с пультом , а именно цифровой раскладкой устранена , извините за доставленные неудобства .
Скачать прошивку можно с официального сайта TM World Vision по ссылке (http://www.world-vision.ru/products/efirnye-priemniki/world-vision-t55) или на нашем форуме в Тема: Программное обеспечение World Vision T55 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1541.msg24391#msg24391)
Сегодня прям при клиенте вылез косяк.
Включаю приёмник , на табло горит on, на экране на пару сек появляется загрузочная картинка , грузится дальше и ... тишина..., на табло и дальше горит on. Через минуту перезапустил по питанию - результат тот же. В третий раз снял -подал 220 вольт и стал ждать - приёмник загрузился через три минуты, после чего уже грузится быстро.
Вот думаю - отсылать назад его как бракованый или перепрошить новым ПО ?
Hikvision (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9968), попробуйте перепрошить , если проблема пропадет , то соответственно вопрос решится , сделайте обязательно сброс в заводские до прошивки и после прошивки .
На старом ПО на утро проблема повторилась (приёмник ночевал с отключеным питанием).
Залил новое ПО, отключил питание на пол часа - включение нормальное, отключил питание на два часа - включение нормальное, думаю пациент вылечен.
Пасиб !
Добавлено: 31 Января 2015, 11:36:47
Первое изменение в новом ПО которое успел заметить - изменён вид списка каналов, раньше он занимал по ширине 1\3 размера экрана а ща 2\3 экрана и это при том что отображается всё равно только один столбик списка.
Думаю имеет смысл сделать список по образу и подобию спутниковых приёмников на Али то есть с переключением - один столбик - три столбика - это бы было очень удобно ! Один из первых вопросов у покупателя - а какие каналы показывает ваш приёмник ? - и приходиться прокручивать один столбик ... ненаглядно нихолеры ...
Добавлено: 31 Января 2015, 19:32:54
стало понятно зачем такое широкое поле списка каналов - оно сразу отображает EPG
Ещё один брак у клиента - два дня проработал и перестал включаться вооще.
Похоже что проблема по питанию - никакой индикации на передней панели ...
Уже были индивидумы сующие другие БП в ресивер. Возможно и здесь такой же вариант.
Очень даже может быть ))) но не в данном случае ибо БП внутренний )))
Созванивался с сервисным - имеет место такой брачок хотя и крайне редко.
У меня его нет, вот и предположил о внешем БП. Ссори.
А как перепрошить этот ресивер? Есть руководство? Через флэшку можно?
Я раньше прошивал свой спутниковый через ноль-какой-то там кабель, здесь так же?
https://youtu.be/http://www.youtube.com/watch?v=bxXSnRgexLo
Два дня назад приобрёл World Vision T55
Работает стабильно и чётко! Никаких вышеописанных косяков не было замечено!
В магазине у продавца перед покупкой поинтересовался по поводу данной модели, на что мне сказали: жалоб не было и не одного бракованного ещё назад не принесли!
На работе пользуюсь World Vision T53 покупал год назад, каналы переключаются медленно - задержка 3-4 секунды.
У World Vision T55 каналы переключаются вообще без задержки! Эта разница сразу заметна!
Сразу перепрошил его ПО от 30.01.2015г.
Единственный вопрос как в T55 так и в T53 при использовании со старыми телевизорами , изображение немного вытянуто по вертикали. Какие только настройки не менял, нет желаемого результата, ну а в настройках телевизора и менять нечего, там только яркость / контрастность / цветность
Ну а с современными телевизорами недостатков с изображением при использовании World Vision T55 нет!
До прошивки последней выложенной тут прошивкой не записывал по таймеру и зависал часто.
Перепрошил, зависания прекратились, начал записывать по таймеру, но вот запись не останавливается в назначенное время окончания записи.
Пишет до заполнения флешки. Как исправить этот баг ?
посмотрите тему Запись по таймеру в т35
Я это устранил путём смены разрешения на 576i.
Checks, а TV стандарт какой выставил в настройках видео?
Сказать честно не помню, тюнер пока лежит в коробке, я ещё от кабельного не отключился, но там их только два, поэтому попробуй оба.
Checks, 4x3PS / 4x3LB / 16x9 / Avto совсем не два! :o
:o Придётся наверное запустить аппарат и посмотреть точно.
Добавлено: 20 Марта 2015, 09:05:17
Посмотрел, выкладываю ссылку на фото: http://s018.radikal.ru/i528/1503/49/43a1cee4ccfa.jpg
Забыл написать продолжение истории.
Итак неисправный приёмник я сразу же клиенту поменял на новый, предположив что мож действительно брак попался.
Но ! Буквально в тот же вечер мне клиент позвонил и обрадовал что и новый приёмник тоже перестал включаться.
Вот тут уж я ему и сказал - две одинаковые неисправности у одного пользователя эт уже не спроста и вина явно не приёмников.!
И действительно у клиента активная антенна и был пробит разделительный конденсатор в блоке питания, вследствие чего питание попадало не только на антенный усилитель но и на антенный вход приёмника. Что характерно, пагубное влияние этого напряжения наступало только когда приёмник выключался.
А вот такой смешной вопрос - уже месяца два нет в продаже моделей Т55 (Т55D), они уже сняты с производства или как ?
И вооще судя по новым моделям Т37 И Т38 цифровых дисплеев на приёмниках нема, чё отказались от дисплеев ? на цену они практически не влияли.
Почему нет?: Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
хорошая шутка ;D
Добавлено: 27 Марта 2015, 13:07:25
cам спросил - сам ответил !
вообщим оф представители сказали:
- Т37, Т38 - апрель-май
- Т55 не снят с производства - будет ! когда то ...
хорошая шутка ;D
Какая шутка? Речь шла о том, что его нет в продаже, я показал, где есть.
Вопрос по поводу выхода RF out, сегодня пытался через него вывести на кинескопный ТВ сигнал, в результате данный аппарат не настраивается не на один канал, зато через тюнер ловит все аналоговые, думал, что возможно обновление прошивки исправит ситуацию, но ничего не помогло Может кто пробовал его подключать таким образом к ТВ и знает в чём проблема или это всё же неисправность?
Вопрос по поводу выхода RF out , сегодня пытался через него вывести на кинескопный ТВ сигнал, в результате данный аппарат не настраивается не на один канал
Вы это серьйозно ?
Вы это серьйозно ?
Серьёзней не бывает.
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), а что хотели Вы настроить с данного выхода ?
Хочу получить с него сигнал, который будет приниматься телевизором по антенному входу, но почитав о этом входе в интернете понял, что очень часто сигнал с устройства на него не выводится, а он просто служит для передачи аналогового сигнала с обычной антенны на телевизор с усилением, что собственно и работает, а вот свой сигнал он через этот вход передавать скорее всего не может.
P.S. Я не силён в радиоэлектронике, но думал, что он может это делать так же как это делал когда то у меня видеомагнитофон, а он точно мог через этот выход передавать как свой сигнал, так и антенный в режиме ожидания, усиливая его.
Это транзитный выход входного сигнала. Предназначен для подачи входного сигнала на другое устройство, например, антенный вход телевизора с аналоговым тюнером. Наличие транзитного выхода позволяет не ставить сплитер. Транзитный выход не является выходом отсутствующего в данном ресивере ВЧ модулятора.
Либо тяните экранированный аудио кабель (что намного дешевле), либо ставьте ВЧ модулятор и коаксиальный антенный кабель.
Ну это я уже понял, что ни в World Vision, ни в Eurosky нет ВЧ модулятора и что дешевле купить ещё один ресивер, чем этот самый модулятор, что я собственно и сделал, только не понял, что за экранированный аудио кабель, это тот, что подключается к RCA разъёму?
Здравтвуйте, ув. пользователи Цифровым эфирным приемником World Vision T55!
23.01.2015 года приобрел данный ресивер. Подключил, просканировал каналы все было супер, после очередного включения ресивера
не включился поработал не полные сутки. Связался с интернет магазином Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
где покупал товар и отправил на ремонт,
через несколько дней пришел отремонтированный ресивер (все работает).
Очередная неисправность произошла 14.04.2015 года смотрел ТВ завис кадр с изображением прождал не полную минуту
переключил на другой,третий, пятый, десятый каналы нет сигнала. Просканировал по новому каналов не нашло,
пробовал на других антеннах,телевизорах результат отрицательный.
В тот же день написал сообщение в "Сатмаркет" о ремонте, рекламации (так как World Vision T55 на гарантии), 16.04.повторно написал сообщение, ответа нету. :(
Возможно у кого была подобная неисправность посоветуйте что сделать или куда обратится?
СПАСИБО
СПАСИБО
Если не менялось место его установки, то попробовать сменить антенну на более мощную, так как проблема может быть не в самом ресивере, а в мощности сигнала, который могли занизить и на стандартную антенну он уже не ловится, ещё можно попробовать обновить прошивку до последней, она есть на этом форуме. Если же вы его всё же подключили к другому тв, в другой комнате, то нужно подключить на старом, так как у меня в одной комнате на четвёртом этаже всё работает без проблем, а в параллельной справа, либо после танцев с бубном либо на серьёзную антенну, а иначе просто нет сигнала и это при том, что я живу недалеко от тв вышки, всего пару км. по прямой.
Если убедились что проблема именно в приёмнике то смело отправляйте его в сервисный центр, в сопроводительной бумажке опишите всю историю поломок.
Если нужно, я напишу конкретно куда отправлять в сервис. Сопроводительная бумага нужна обязательно, иначе за поиск неисправности будете платить даже по гарантии.
Здравствуйте! Благодарю Вам Hikvision и Ednaz. Убедился что неисправность действительно в приемнике ( не находит каналы), хотел бы узнать в какой сервисный центр отправлять на ремонт и действителен там гарантийный талон (покупался в на Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Спасибо
Отправляете в Киев:
Новая почта отделение №15
получаель ТОВ "Голден Интерстар Украина"
В пояснительной записке:
1. Описание поломки
2. Данные получателя для отправки обратно
Отправляете в Киев:
1. Описание поломки
Спасибо. Их номер телефона указывать не нужно?
Нет. Там водитель получает все, что приходит на компанию
Добавлено: 20 Апреля 2015, 17:52:21
от Сервисного центра ответ...
Отправляйте ресивер с помощью служб доставки:
1. Деливери, склад Коцюбинское.
Получатель: ТОВ «Голден Інтерстар Україна», ЄДРПОУ 35507187, Договір Д-Т- 00025389 від 23.04.2014р.
Плательщик при гарантийном ремонте: тот же, что и Получатель. Безготівковий рахунок.
Плательщик при не гарантийном ремонте: отправитель аппарата.
2. Новая Почта, склад Киев-15
Платник: ТОВ «Голден Інтерстар Україна», ЄДРПОУ 35507187, Договір № 50297 від 11.04.2014р.
Обязательно сообщить номер декларации по телефонам: (099) 624-12-18. При отправке укажите в декларации: "оплата получателем".
В посылку нужно вложить записку с обратным адресом (транспортная компания, город и номер склада получения), контактным номером телефона, ФИО и кратким описанием неисправности. Ремонт осуществляется в течении 14 дней с момента отправки Вами посылки с ресивером. Обращаем Ваше внимание, что если в посылке не будет записки с описанием неисправности, то это вызовет необходимость проведения полной диагностики ресивера, которая является платной услугой.
действителен ли там гарантийный талон ?
Неважно в каком магазине куплен приёмник, главное что он WV.
А в каком состоянии ща пломба на приёмнике после первого ремонта ?
Пломбы обновили, еще и дополнительные наклеили. Приемник уже отправил по выше указанному адресу.
Буду ждать (позитивный) результат...
Заметил, что после установки контрастности свыше 55 начинают появятся артефакты на бегущей строке и в титрах, больше всего это видно на 112-ом и по моему это появилось после обновления прошивки. Подключён через кабель RCA to SCART, телевизор кинескопный.
Подскажите пожалуйста,какой кабель более подходит для эфирного приёма?Я использую RCI.
Здравствуйте! Еще раз благодарю Ednaz за информацию (куда отправлять на ремонт). Вчера пришел ресивер, новый, но World Vision T37. Понятно по цене он дешевле и модель немного старше, главное чтобы работал (еще не подключал).
Вопрос: Насколько меньше функций в данной модели ресивера World Vision T37, можно или нужно ставить более новою прошивку?
Спасибо
"По крайнему моему разумению", модель Т37 на сегодняшний день является самой удачной из всей предыдущих в линейке WV. Если бы ей ещё и дисплей - была бы полная бомба.
После трёх месячного перерыва в продаже у оптовиков появилась свежая партия Т55. Супер !
А вот ПО в новой партии всё тоже, а я думал и надеялся что чёт новенького замутят прям на заводе.
Hikvision, из любопытства, что там можно новенького намутить ?
Всё банально просто - первое чего я ожидал от новой партии - это хотя бы исправление уже давно выявленных ошибок.
Например - в записи по таймеру безобидную надпись Окончание нужно заменить на Продолжительность ибо это две большие разницы. В свежих моделях Т34А и Т37 это уже исправлено , но похоже что разные моделы делаются совсем на разных предприятиях, которые как бы не дружат друг с другом.
Есть и другие ошибки, я уже о них писал.
(http://board.lutsk.ua/imgstore2/images/2015/05/14/YrfJP.jpg)
Hikvision, делаются действительно на разных предприятиях и используют разные модификации базового программного обеспечения, не совместимого между собой, по поводу ошибок, если не тяжело и есть желание, выложи одним списком или покажи где он есть, это дело поправимое...
второй пост - https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1543.0
Hikvision,
2. Корректное влючение приёмника ! То есть при подключении к 220 вольт питания приемник через пару сек переходит в дежурный режим. Предыдущие модели в аналогичной ситуации включались в рабочий режим.
3. Корректное выключение приемника в дежурный режим при соединении по HDMI кабелю. Предыдущие модели на Али при выключении в дежурный через пару сек сново включаються в рабочий.
4. Функция Запись по таймеру исправлена надпись с Окончания записи на Продолжительность
я правильно понимаю что эти 3 пункта?
Hikvision,
и этот пункт не помешает :
5. В Украину уже приходят со старта с украинским меню и выбранным правильным регионом.
ту партию что приехала уже, прошивать уже никто не будет, а делать 2 одинаковые прошивки, предварительно выбранными регионами, тоже не наш метод, а с остальным попробую....
В каждом регионе свои есть каналы. Это неправильно делать преднастройку регионов. Мы уже об этом думали и сливали дампы полностью настроенные, но отказались от этого.
Ednaz, ты вероятно не понял, про сканированные каналы никто не говорит, просто при первом старте для Украины, уже выбрано
Регіон: Україна
Мова: Українська
и для соседей соответственно
Ну по логике тогда там должно быть Страна, а не регион.
Больше принято считать, что регион - это внутри страны области или определенные территории. Хотя в переводе это может быть и страной и областью.
Ednaz, тут дело в рудиментах распространения T/T2 в некоторых странах есть несколько регионов, например в Великобритании и Австралии, и они выделены в отдельные регионы, для правильного указания всех параметров нужна вводить дополнительный страна->регион, но так как все локализации делаются с английского, а там написано Region и за не имением возможности производителю добавить лишний пункт в прошивку, так как базовый sdk поставляется производителем чипа, а производитель может менять строго ограниченный перечень параметров и добавлять ничего не может( последствие оптимизации и удешевление ) имеем, что имеем, уже в выпущенных и продающихся аппаратах, а также те которые находятся в дороге, изменятся уже не будет ничего, а в новых которые готовятся к производству, локализации будут исправлены на корректные....
Здравствуйте!
Может кто знает, почему в Т55 не реализована функция продолжения просмотра фильма (с флэшки) с того места, где остановился в прошлый раз?
В Т40 такая функция есть, может и в других моделях присутствует.
Уважаемые форумчане! На днях стал обладателем тюнера Wolrd Vision T55 и хочу поделиться своими первыми впечатлениями. Перед этим вляпался, можно сказать, купив такой себе гаджет - Simax VA2103HD и 10 дней попыток добиться от него какой то корректной работы оказались безуспешными – не держит пользовательские настройки, периодически пропадали все каналы, не смотря на то, что в списке они присутствовали, а вдобавок еще и при нажатии на любую из кнопок ПДУ телевизора, переключались каналы на тюнере… И только после длительных и изнурительных переговоров в течении всех этих 10 дней с продавцом, удалось его убедить в том, что товар некачественный и вернуть его ему с возвратом денег. Так что никому не советую связываться с этим дерьмом. Что касается Т55, то, несмотря на свои миниатюрные размеры, он довольно шустрый в работе – быстро откликается на команды, относительно быстро, также, производит автопоиск каналов. Из недостатков за несколько дней эксплуатации выявил несколько. Одна из них, как уже здесь отмечалось, это отсутствие на тюнере основных кнопок управления, а также, на мой взгляд, весьма запутанное меню, особенно при работе с внешним носителем. А теперь у меня несколько вопросов к уважаемым знатокам цифрового телевидения Т2. Чем отличаются между собой 2 величины – качество и интенсивность сигнала? Я обнаружил, что качество сигнала у меня на всех 32 каналах равно 100%, а вот интенсивность колеблется от 35% до 70%. Причем, что характерно, на частотах 546 и 610 МГц меньше, а на частотах 714 и 738 МГц больше. От чего это зависит и как добиться максимальной интенсивности или, хотя бы, примерно, одинаковой на всех частотах? Антенна у меня «полька», сигнал получаю с криворожского ретранслятора, расстояние по прямой порядка 40 км. И последний вопрос. Тюнер пишет видео на флешку в формате dvr. Кто подскажет, как можно воспроизвести данный формат на компьютере или, хотя бы, чем его можно конвертировать в один из форматов AVI, MP4, FLV, mkv, которые читаются известными плеерами в Windows?
Возможно кто то скажет, что я туплю, но может кто объяснит, выключена у меня подача 5В на антену, а то там как то непонятно написано, а именно "Выключить", это значит, что подача выключена? А то как то сообщение сверху напрягло, поскольку у меня обычная антена без усилителя.
В тюнере питание антенны по умолчанию отключено. И надпись "Выключить" об этом и говорит.
Приемник пишет в протоколе TS
(http://board.lutsk.ua/imgstore2/images/2015/05/27/6ycdb.jpg)
Воспроизвести на компе эту запись можна например с помощью - KMPlayer
Скачать его можна тут - KMPlayer (http://www.kmplayer.com/)
Действительно, вы правы, а я как то протупашил, не обратив внимания на этот файл. Спасибо за подсказку! Кроме KMPlayer файлы с этим расширением воспроизводит VLC плеер, Total Video Player, Windows Media проигрыватель, а вот в Media Player Classik почему то без звука идет, очевидно что то у меня с аудио кодеками...
Добавлено: 27 Мая 2015, 21:44:54
ESET NOD32 Smart Security блокирует установку и квалифицирует как потенциальную угрозу...
Ви приймаєте зауваження /побажання до прошивок лише для цього тюнера чи взагалі передаєте їх виробникові.
Як на мене у всіх тюнерах з табло було б цікавіше коли година висвічувалась не лише в режимі очікування а й під час роботи. А номер каналу в момент натиску на кнопку INFO і перемиканні каналів.
"Вы ставите нереальные планы, это как его ... - волюнтаризм !"
Hikvision на форуме попрошу не выражаться :D
Из всего изложенного можно сделать вывод что самый надежный WV это Т37. Так ли это?
Мне нравится Т55D т.к. у него функционал больше. Вот и стою перед выбором 37 или 55D
leshuy по надежности они приблизительно равны, и по отзывам сервис центра тоже, выбирай, что нравится ... у данных моделей уровень проблемных аппаратов гораздо ниже заявленного производителем (это же относится к Т55 без буковы D)
Force 1+
как назло :)приемник у меня четко работает проблем нет!
Интересно, если на World Vision T55 нахлобучить прошивку от World Vision T55D - будет ли наш предмет обсуждения показывать с внешнего накопителя все фильмы со звуком?
Нет конечно.
А что он AC3 не читает он в одгой ценовой категории с 55D.
Нет.
Жаль я не учел эту деталь,заказал из за функционала и стал жертвой маркетинга и конвейера. Одна буква все испортила. :(
Через мои руки прошло не мало приставок. Тримаксов,Стронгов,Томпсон,Скайпрайм. Но вынужден признать что это лучшая приставка из тех которые я юзал. Вопрос можно как то установить что бы часы отображаются всегда. В меню не нахожу пункта,помню на Тримакс 2012 PVR такая возможность была.
Господа разработчики! Вы уже почините наконец показ субтитров из видеофайлов или Вы просто забили? Ответьте честно и Кондратий Вас пока не тронет.
alexa-axel (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9728),
это что троллинг какой то . К чему было второе предложение , но ладно просьба это другое дело . Как выйде прошивка так и исправят , остается надеяться и ждать что просьбы будут услышаны .
alexa-axel, да починили уже, про кондрата всуе не поминай, примета плохая)))
прошивка орентировочно будет к концу следующей недели +- пару дней.....
Какие успехи с исправлением прошивки?
вот прошивка
убрал до выяснения, что не так с лого
если нет звука при воспроизведении фильма с флешки смотрите это видео https://www.youtube.com/watch?v=NiSzskVCPVU&feature=youtu.be
Доброго!
подскажите пож как разобрать т55, чё то кручу в руках а как снять крышку вопрос???
Не знаю правильно ли я поняла.
Основную антенну (с аналоговым и цифровым сигналом кабельного телевидения) с сигналом вставила в RF IN. Тюльпаны вставлены в телевизор. Присоединила антенный кабель от RF OUT в антенный вход телевизора.
Надеялась получить сигнал в телевизоре, чтобы смотреть аналоговые каналы, так у меня раньше работало с видеомагнитофонами.
Но вижу только цифровое телевидение через тюльпаны и через настроенную частоту.
Что-то сделала не так?
Хотела поставить делитель на антенну до обоих потребителей, но теперь не знаю, что надо в таком случае купить: адаптер или сплиттер.
Не подскажите?
Спасибо заранее.
Natali_pronto (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16833), чтобы смотреть аналоговое ТВ нужно выйти из режима низкочастотного аудио-видео выхода, в режим просмотра аналогового ТВ нажав кнопку AV IN или другое обозначение, отличается производителем и моделями ТВ ( нужно смотреть инструкцию ), видеомагнитофон у Вас был скорей всего подключен по SCART и при его включение и отключении через SCART подается управляющий сигнал для включения или отключения низкочастотного аудио-видео выхода, всё происходило автоматически и возможно Вы этого не замечали, с подключением RCA или HDMI ( без функции в теле приставки управления HDMI-CEC ) включать и выключать нужный аудио-видео выход Вы будите в ручном режиме с пульта ДУ телевизора.
ooolexa, переход между источниками происходит с помощью отдельной кнопки, возврат к просмотру ТВ - другой. При просмотре ТВ я всегда могла переключаться на др. источники. Сейчас этого не происходит.
Попробовала с телевизором другого производителя, сигнал также не проходит.
Предположим, что выход RF OUT просто не работает.
Что посоветуете?
Можно ли поставить адаптер или сплиттер между антенной и двумя потребителями?
И что лучше?
впервые узнаю об этом, не на одной модели ТВ не встречал подобного.
Да поставить можно: (http://galaxy-innovations.ru/upload/iblock/46a/46abd3a564c4f446fd8aa249edbfa256.png) (http://galaxy-innovations.ru/ru/catalog/otvetviteli/otvetvitel-gi-1101-6db/)
Natali_pronto (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16833), Вы подключаете к RF-IN свою основную антенну, тюльпаны включаете в соответствующие разъемы на ТВ, RF-OUT подключаете в ВЧ боку телевизора. Оставляете включенным питание ресивера и пробуете на телевизоре поймать каналы аналогового ТВ. Если нет - постараюсь Вам нарисовать как разделить сигнал от одной антенны.
Еще вопрос, Ваша антенна использует активный усилитель или нет?
У меня на Самсунге 2 кнопки, на Филипсе 1. Но результат идентичный.
Примерно такую штуку и подобрала.
Спасибо за помощь.
Добавлено: 25 Ноября 2016, 16:01:52
Так всё и сделано. Ловится только канал, который настроен для приёма самой приставки.
Усилителей нет. С видеомагнитофонами всё работало.
Причём сигнал проходит даже с отключенным питанием магнитофона. Правда, сигнал становится слабее.
Куплю сплиттер и два удлинителя, проблемы соединения не должно быть.
Спасибо.
Ednaz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=57), ещё подозреваю может речь идет о ВЧ модуляторе, на видеомагнитофонах это было всё организовано, тогда этот вариант не для этой теле приставки, так как тут модулятора нет и это просто сквозная петля от антенны. Мне кажется что должны были обозначать немного по другому, как это было например на Matrix 2, там выхода ANR IN - ANT OUT это то что относится к приемной антенне, а вот уже RF IN - RF OUT это то что относится к ВЧ модулятору. И это я считаю правильно, чтобы не делать путаницу.
Всем привет! Господа и все же подскажите как разобрать корпус Т55 ??? боюсь сломать.
Добавлено: 10 Декабря 2019, 10:38:36
Ну хоть кто нибудь разбирал т55 у которого нет винтов снизу???
Я разбирал. Держится на защёлках. Открывал пластиковыми карточками. Защёлки легко можно сломать, что я и сделал )
СПАСИБО!
