Автор Тема: Пропал видеосигнал (Сброс настроек в слепую)  (Прочитано 10841 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14219
ottovich, ух, сколько приходилось сбрасывать, на Т624-Т625 намного проще из этого состояния выйти, так как есть режим аварийного восстановления.
Первым делом выключаем из сети, после включения ждём некоторое время чтобы приставка загрузилась,
Далее нажимаем кнопку Menu --> далее пять раз джойстик вправо --> далее три раза джойстик вниз --> далее кнопка ОК --> далее вводим шесть нолей, то бишь шесть раз кнопку 000000 --> далее ещё раз ОК.
Всё, если всё сделали правильно, то ждём автоматической перезагрузки устройства, в принципе по дисплею можно будет заметить изменения.
