Автор Тема: Пропал видеосигнал (Сброс настроек в слепую)  (Прочитано 25638 раз)
Оффлайн ottovich
  • Модель ресивера: World Vision Premium, World Vision T62D, World Vision T60M
Приставка проработала 4г.2мес. в режиме 15/7/365 в связке со старым 17 монитором. Вчера поменял на Acer 19 широкий с VGA. Подключал на "холодную" (всегда так делаю). После подключения примерно час проработал и изображение пропало, звук идёт. Произошло при переключении между размерами 16:9 (полный и т.д.). Подключил к телеку, при включении появляется заставка и тухнет, звук идёт, каналы переключаются, дисплей всё отображает, при входе в меню экран телека моргает немного в такт переключениям. Через AV нет даже звука. Вскрытие не выявило вздутых кондёров, явной холодной пайки. Вот вспомнил, возможно, я ниже размера экрана что-то нажал. Не помню, что находится между размером и стандартами вещания. Вот теперь вопрос, я что-то нажал или аппаратная поломка? Жаль аппарат, сейчас его уже не купить. Подключил wv premium, у него меню, настройки не дружелюбные. И слепым поиском находит не все частоты (dvb-c). Кто подскажет, куда копать?
ottovich, подключить приставку к ТВ и выполнить сброс к заводским настройкам.
Оффлайн ottovich
Не подскажите порядок на слепую?
ottovich, ух, сколько приходилось сбрасывать, на Т624-Т625 намного проще из этого состояния выйти, так как есть режим аварийного восстановления.
Первым делом выключаем из сети, после включения ждём некоторое время чтобы приставка загрузилась,
Далее нажимаем кнопку Menu --> далее пять раз джойстик вправо --> далее три раза джойстик вниз --> далее кнопка ОК --> далее вводим шесть нолей, то бишь шесть раз кнопку 000000 --> далее ещё раз ОК.
Всё, если всё сделали правильно, то ждём автоматической перезагрузки устройства, в принципе по дисплею можно будет заметить изменения.
Оффлайн ottovich
Урааа, заработало!!! От души и низкий поклон за то, что нас не забываете. Мелкий доволен, как слон. Приставка у него работает в экстремальном режиме все эти годы на каналах с мультами. Причём, он не столько смотрит, сколько в фоне балаболит.
ottovich, оставлю эту тему, только переименую с вашего позволения, пускай будет в закреплённых.
Оффлайн ottovich
только переименую
Конечно, ,о чём разговор. Думаю, нужная информация, пригодиться людям.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
16:9 50 гц!!! NTSC!!! После композитным шнуром подключаем к ТВ и потом ставим 60ГЦ!!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн roman12345
Эта модель приставки T62D при загрузке выдает изображение в режиме отличном от заданного в настройках меню "изображение" (когда должен быть виден логотип World Vision). Возможно это подправить в следующем обновлении ПО?
« Последнее редактирование: 08 Января 2022, 18:53:39 от roman12345 »
roman12345, при запуске так и будет, это штатный режим запуска устройства и править там нет чего.
Оффлайн roman12345
На двух других приставках, которые у меня были, после настройки изображения загрузка сразу шла с параметрами измененными в настройках. Если уж это нельзя изменить то сделать при загрузке максимально подходящий режим, NTSC 480p например. А так каждый раз при включении приходится смотреть вместо заставки на сообщение монитора "неподдерживаемый режим".
