Автор Тема: Поддержка медиа форматов  (Прочитано 263552 раз)
« Ответ #45 : 23 Ноябрь 2011, 14:16:55 »
кстати,как ним пользоваться?звук DTS HD так и не работает с ним,или что вообще делает этот плагин?настоек в нём почти нет,но только всё равно не понятно ничего
Нажал ON в плагине.
Рестарт Е2 автоматом.
Выбрал нужный фильм с DTS HD,если нет звука,нажал кнопку 3 на пульте.
Все работает,проверено.
« Ответ #46 : 23 Ноябрь 2011, 16:37:57 »
Дмитрий73, скинь плагин DTS plugin  ,плизззз,нет у меня его Extension tools
« Ответ #47 : 23 Ноябрь 2011, 17:29:54 »
Вчера вроде был, сейчас посмотрю на фиде. А пока держи. Он кстати помоему в системных
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2011, 17:34:16 от vasilich07 »
« Ответ #48 : 23 Ноябрь 2011, 17:45:29 »
Все есть:
root@et9x00:~# opkg list *dts*
enigma2-plugin-systemplugins-dts-on-off-et9000 - r0 - DTS On Off pour ET9000 par demosat
gst-plugin-dtsdec - 0.10.22-r11.1 - GStreamer plugin for dtsdec
gst-plugin-dtsdec-dev - 0.10.22-r11.1 - GStreamer plugin for dtsdec (development files)
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #49 : 23 Ноябрь 2011, 18:21:23 »
Нажал ON в плагине.
о можно поподробней о кнопке 3 на пульте,всё делаю как написано и ничего не происходит,по нажатии кнопки 3 фильм перематывается на определённый отрезок времени,впрочем так и должно быть
« Ответ #50 : 23 Ноябрь 2011, 19:31:36 »
Специально проверил,переустановил плаг с фида Пли.
При включенном плаге по кнопке 3 появился звук и изображение.До этого как бы пауза была при начале фильма.
Там в плагине лежит ipk пакет с какими то библиотеками.
Включил DTS,библиотеки распаковались в тюнере.
Отключил,они удалились.Все просто до нельзя.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #51 : 23 Ноябрь 2011, 19:37:08 »
вот блин,тогда значит у меня какая то трабла,включаю фильм,он начинается как обычно,по нажатии кнопки 3 включается перемотка,правда при первом запуске плагина выбивает какую то ошибку,возможно причина в этом,пробую разобраться дальше
Добавлено: 23 Ноябрь 2011, 19:48:18
выбивает эта ошибка,только при запуске плагина ошибка пишется на экране телека,а не на консоли,как её удалить?вроде все папки понаходил и удалил с плагином(мультиквикбутон),а ошибка всё равно присутствует
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2011, 19:48:18 от artem l »
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14222
« Ответ #52 : 24 Ноябрь 2011, 23:07:38 »
artem l, посмотри здесь
usr/lib /opkg/status
скорей всего остались хвосты от не корректного удаления.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #53 : 25 Ноябрь 2011, 19:09:22 »
ooolexa,спасибо за совет,скорее всего что оставались хвосты,так как при удалении плага рес завис и я его полностью вырубил,но сейчас уже установил имидж с нуля,проблем с этой ошибкой нет,но всё равно плагин DTS не пашет так как у Дмитрия,делаю всё как написано выше,запускаю сам плагин на включение ДТС,он перегружает энигму,потом включаю фильм и звука всё равно нет,и если нажать на тройку то фильм перематывается на кусочек времени,но и эта проблема уже почти отпала,т.к. фильм который у меня со звуком DTS уже сегодня начался по кинорейсу,там его и посмотрю
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2011, 19:12:02 от artem l »
« Ответ #54 : 25 Ноябрь 2011, 23:26:16 »
У меня когда-то  фильм ,транслируемый по Кинорейсу в формате DTS шёл  вообще без этого плагина,а вот  файл Eric Clapton DTS 5.1  проигрывает,а звука нет.Стоит плагин,а толку.Вобще эти многоканальные звуки очень специфичные,а там на одном ресурсе зарылся в терминологии и поддержке,конвертации ,что плюнул на это дело.Знаю как собрать матрёшку  да и ладно.
 В музыке то понятно,tsMuxeR-ом выдёргиваю самый большой файл Blu-ray,конвертирую и собираю в mkvtoolnix-unicode.
А с фильмами посложнее. :-X
« Ответ #55 : 26 Ноябрь 2011, 09:09:36 »
Откуда DTS на Кинорейсе?
АС-3 только.
« Ответ #56 : 26 Ноябрь 2011, 09:32:30 »
Может не Кинорейс,но фильмовой канал НТВ+,я сам удивился в  ресивере yamaha  по оптике шёл канал DTS
Вчера провозился с Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Immersion Box - Disc 5) 34.33 GB
Качество: Blu-ray
Контейнер: BDMV
Видео кодек: H.264
Аудио 1: LPCM / 5.1 / 96 kHz / 13824 kbps / 24-bit
Так ничего и не вышло,на компе кено  НЕ кажет в dts,а файл скинуть на HDD usb так и не смог,пишет не достаточно места для файловой системы на диске.
« Ответ #57 : 26 Ноябрь 2011, 12:53:06 »
Harmon555, Разные фильмы кидаю на HDD , как то все без проблем , диск не в нутри ресивера , а в кармане и подключен через sata шлейф , рипы BDremux  ............ да что угодно гоняет все , файлы заливал до 37 гигов глотал без проблем картинка изумительная ;D
Со звуком нет проблем так как отдает по оптике AV ресиверу и тот уже на акустику .
« Ответ #58 : 28 Ноябрь 2011, 07:41:36 »
Ребята,не пойму HHD usb ADATA {1тб} форматирован в FAT-32,пробую закинуть матрёшку на компе,пишет недостаточно места для конечной файловой системы,и это уже не первый раз,в NTFS ресивер не видит винт,как быть?
Файл примерно выглядит так :
Уникальный идентификатор         : 173983549604819744018301349306646776687 (0x82E40346F508DF3587F5EFC88105CB6F)
Полное имя                       : D:\Фильмы\Metallica_Français pour une nuit_1080_RollHD.mkv
Формат                           : Matroska
Размер файла                     : 12,6 Гбайт
Продолжительность                : 2 ч. 12 м.
Общий поток                      : 13,6 Мбит/сек
Дата кодирования                 : UTC 2009-12-25 13:24:29
Программа кодирования            : mkvmerge v3.0.0 ('Hang up your Hang-Ups') built on Dec 12 2009 15:20:35
Библиотека кодирования           : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1
Видео
Идентификатор                    : 1
Формат                           : AVC
Формат/Информация                : Advanced Video Codec
Профиль формата                  : High@L4.1
Параметр CABAC формата           : Да
Параметр ReFrames формата        : 2 кадры
Идентификатор кодека             : V_MPEG4/ISO/AVC
Битрейт                          : 11,5 Мбит/сек
Номинальный битрейт              : 10,6 Мбит/сек
Ширина                           : 1920 пикс.
Высота                           : 1072 пикс.
Соотношение сторон               : 16:9
Частота кадров                   : 29,970 кадр/сек
Цветовое пространство            : YUV
Подвыборка цветности             : 4:2:0
Битовая глубина                  : 8 бит
Тип развёртки                    : Прогрессивная
Бит/(Пиксели*Кадры)              : 0.186
Размер потока                    : 10,6 Гбайт (84%)
Библиотека кодирования           : x264 core 68 r1183M f21daff
Настройки программы              : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=4 / psy_rd=0.0:0.0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=10601 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Язык                             : English
Аудио
Идентификатор                    : 2
Формат                           : DTS
Формат/Информация                : Digital Theater Systems
Профиль формата                  : MA / Core
Идентификатор кодека             : A_DTS
Вид битрейта                     : Переменный
Битрейт                          : 1876 Кбит/сек / 1510 Кбит/сек
Канал(ы)                         : 6 канала(ов)
Расположение каналов             : Front: L C R, Side: L R, LFE
Частота                          : 48,0 КГц
Битовая глубина                  : 16 бит
Метод сжатия                     : Без потерь / Lossy
Язык                             : English
Текст
Идентификатор                    : 3
Формат                           : UTF-8
Идентификатор кодека             : S_TEXT/UTF8
Идентификатор кодека/Информация  : UTF-8 Plain Text
Язык                             : English
Меню
00:00:00.000                     : en:00:00:00.000
00:02:42.629                     : en:Blackened
00:08:20.266                     : en:Creeping Death
00:14:47.720                     : en:Fuel
00:19:19.592                     : en:Harvester Of Sorrow
00:25:27.292                     : en:Fade To Black
00:34:05.043                     : en:Broken, Beat & Scarred
00:40:43.041                     : en:Cyanide
00:48:31.642                     : en:Sad But True
00:54:15.219                     : en:One
01:02:09.225                     : en:All Nightmare Long
01:11:41.197                     : en:The Day That Never Comes
01:20:13.642                     : en:Master Of Puppets
01:28:12.521                     : en:Dyers Eve
01:35:26.120                     : en:Nothing Else Matters
01:41:21.542                     : en:Enter Sandman
01:50:40.267                     : en:Stone Cold Crazy
01:53:06.713                     : en:Motorbreath
01:58:56.563                     : en:Seek And Destroy
Добавлено: 28 Ноябрь 2011, 07:46:17
Пишет  - что файл слишком велик для конечной файловой системы.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2011, 07:46:17 от Harmon555 »
« Ответ #59 : 28 Ноябрь 2011, 08:10:55 »
Это проблемы fat,кажется больше двух гигов.
 NTFS тюнер видит.Совсем недавно это обсуждали.
