Автор Тема: Поддержка медиа форматов  (Прочитано 260820 раз)
« Ответ #30 : 24 Октябрь 2011, 17:18:13 »
vasilich07
Скрин с медиаплеера.Поверь на слово, на дисплее тоже "Ежик в тумане" :)
« Ответ #31 : 24 Октябрь 2011, 17:18:21 »
В сетевом окружении через Harddisk на Samba server et9x00 (Et9x00) называется так:
_____ ______ ______ (Bad Teacher) ________
Добавлено: 24 Октябрь 2011, 17:20:55
vasilich07
Скрин с медиаплеера,поверь на дисплее тоже "Ежик в тумане" :)
Да я верю но ведь не у меня одного косяк, что то мы делаем не так значит.
Добавлено: 24 Октябрь 2011, 17:34:51
Вообщем видимо с Шаремана качал сын и там косяк. Потому что сейчас переименовал другой фильм и все правильно по русски  :D пишет. Правда теперь в тотал командере если читать, то врядли что поймешь: Без мужчин.2011.DVDRip >:(
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2011, 17:44:00 от vasilich07 »
« Ответ #32 : 24 Октябрь 2011, 17:35:31 »
В сетевом окружении назови как должно быть.
Поверь.
Копировал через ФТП в левой кодировке, вот оно и прибилось.
Тотал должен быть версии 7.50а или выше. В настройках указать (смотреть картинки).
Куда за совет слать "пиво" обращайся в личку.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2011, 18:20:01 от undergiven »
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #33 : 30 Октябрь 2011, 18:03:18 »
MediaTomb v1.1 OpenPli2.1 Linux3.03 (UPNP Server)   http://www.clarke-xtrend-support.com/Forum/downloads.php?do=file&id=62&act=down&actionhash=1319990128-d34f795cb4937c1be5d9c71f32165d5ff289654f
MediaTomb now running fine on Linux3.0.3 tested with OpenPli2.1 from 26.10.2011 ET9x00
MediaTomb geht nun wunderbar auf Linux3.0.3 getestet mit OpenPli2.1 vom 26.10.2011 ET9x00
I think works with new Clark-Xtrend Support Image V3 too plz give feedback! thx
Denke es sollte auch mit dem neuen Clarke-Xtrend Support Image V3 von heute auch gehen. Bitte testen und berichten danke.
Install:
1. install first all files with name "lib***.ipk"
2. then "*******-plugin-extensions-mediatomb_1.1-20111027-r1_mipsel"
3. Box Reboot
4. Goto Plugins and Setup your Mediatomb
1. Erst alle Dateien "Lib***.ipk" installieren.
2. Dann die "*******-plugin-extensions-mediatomb_1.1-20111027-r1_mipsel"
3. Box Neustart
4. MediaTomb ist nun unter Plugins zu finden und zu konfigurieren.
5. Have Fun
5. Viel Spass damit
Оффлайн 100s6
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #34 : 30 Октябрь 2011, 18:17:48 »
Вот что пишет
в ответ на введение ссылки...
vBulletin Message
Your submission could not be processed because a security token was invalid.
If this occurred unexpectedly, please inform the administrator and describe the action you performed before you received this error.
140Е-ALL-4.8E
Vantage7100+XtrendET9000
Оффлайн prekon
« Ответ #35 : 30 Октябрь 2011, 21:02:17 »
А вот здесь: http://www.clarke-xtrend-support.com/Forum/downloads.php?do=file&id=62&act=down&actionhash=1319990128-d34f795cb4937c1be5d9c71f32165d5ff289654f      Если не пойдёт , есть вопрос. Вы зарегистрированы?
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #36 : 16 Ноябрь 2011, 22:07:38 »
есть ли возможность что бы встроенный медиаплеер при выходе запоминал именно то место где он остановился,не только файлов которые он записал сам а и всех остальных,то есть скачанных из сети,бывает недосмотрел до конца,выключил ресивер,потом включил и нужно вручную искать то место где закончил смотреть,что не очень удобно
Оффлайн Sani0k
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #37 : 16 Ноябрь 2011, 22:16:25 »
artem l, тебе ужно установить Enhanced Movie Center (EMC)
ЕТ9000 HD (Apacer 64Gb SSD)
(0.8-4.8-9-13-19.2)(28.2-36) + SG-2100A
DM800 HD (WD 20Gb)
(4.8-13)(28.2-36)
DM500s
(36)
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #38 : 16 Ноябрь 2011, 22:39:15 »
Sani0k,поподробней можно?этот плаг стоит уже давно,кино всё равно не идёт с места разрыва,хотя там настроек куча,пойду гляну...
Добавлено: 16 Ноябрь 2011, 22:53:13
Sani0k,всё разобрался,в плагине почему то этот пункт по умолчанию выключен,спасибо за наводку
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2011, 22:53:13 от artem l »
Оффлайн sashko
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000
« Ответ #39 : 19 Ноябрь 2011, 14:47:15 »
а как им выходить в корневой каталог, чтобы выбрать, допустим, жесткий диск, висящий на усб? Уже все перепробовал, в нем пунктика "локализация" нет, как в родном меню. У меня сейчас такая проблема - записал фильм в отличном качестве. Расширение: *.m2ts . Теперь, если фильм поставить на паузу, ни в какую не вернуться к тому месту, что смотрел. Приходится смотреть все заново :(
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #40 : 19 Ноябрь 2011, 20:53:12 »
sashko,короче насколько я понял все проблемы в разных версиях этого плагина,у меня на ву+дуо стоит одна версия а на хтренд другая,так вот на ву+дуо в настройках плагина есть пункт который отвечает именно за момент который тебе предлагает востановить просмотр с того места где была остановка,на хтренд почему то(версия плага поновее) этого пункта уже нет,но рес сам предлагает всегда восстановить воспроизведение,и если быть точнее то он не предлагает а насильно заставляет,тоесть если фильм был недосмотрен то он сразу включит его с того места где была остановка,без вариантов,а вот на ву+ выпрыгивает окошко в вариантами что  вы хотите выбрать,кстати на хтренд(думаю виноват не хтренд,а версия установленного плагина) заметил что если во время просмотра выключить воспроизведение по кнопке TV то рес запоминает место обрыва,а если каким нибудь другим вариантом(например просто включить с винта другой фильм) вырубить кино то не запоминает.Вчера скинул на ву+ файл *.m2ts размером 21гб,всё нормально запоминается,где бы не остановил,на хтренд для теста не хочется его бросать,на ву+ почти час перекидывался,но хтренд по сети этот файл нормально стримит.Кстати сегодня вышла новая версия этого плагина.
« Ответ #41 : 23 Ноябрь 2011, 10:14:01 »
Где найти DTS plugin?
на clarke-xtrend-support его удалили
« Ответ #42 : 23 Ноябрь 2011, 10:34:54 »
На фиде Пли.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #43 : 23 Ноябрь 2011, 12:45:14 »
На фиде Пли.
кстати,как ним пользоваться?звук DTS HD так и не работает с ним,или что вообще делает этот плагин?настоек в нём почти нет,но только всё равно не понятно ничего
« Ответ #44 : 23 Ноябрь 2011, 14:05:25 »
Меня эти форматы уже одолели,полдня возился с DVD-audio
...всё таки если из DTS сделать DD звучок  не такой ( я имею ввиду музыкальные файлы)
