Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 626338 раз)
Оффлайн oleg.pichugin
« Ответ #210 : 28 Сентябрь 2017, 21:48:08 »
Вечер добрый.
Купил сегодня для данной приставки wifi адаптер SWF-3S4T, а она его не видит, подключиться к wifi не могу.(((
Может необходимо произвести какие то манипуляции с приставкой и адаптером?
Прошу помощи.
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14214
« Ответ #211 : 28 Сентябрь 2017, 22:10:36 »
oleg.pichugin, отписываются в теме по обсуждению беспроводных адаптеров для Premium что этот адаптер на Ralink RT 5370 работать должен страница
« Ответ #212 : 28 Сентябрь 2017, 22:53:04 »
[/quote
Спасибо, попробую там узнать.
Добавлено: 30 Сентябрь 2017, 10:58:01
Проблема при воспроизведение фильмов с флешки - нет звука.
Подскажите в чем проблема?
Добавлено: 30 Сентябрь 2017, 10:58:38
Добавлено: 30 Сентябрь 2017, 11:01:13
Добавлено: 30 Сентябрь 2017, 15:13:13
Ни как не могу отредактировать предыдущие сообщение.
Ещё проблема: с флешки при просмотре видео нет звука, в чем проблема, как исправить?
Пристава подключена по hdmi кабелю.
Добавлено: 30 Сентябрь 2017, 15:42:30
:o
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2017, 15:42:30 от oleg.pichugin »
Оффлайн Par
« Ответ #213 : 01 Октябрь 2017, 16:19:35 »
Интересная штука приключилась..
Купил я вчера вторую... смотрю новая прошива вышла.. сразу обе перепрошил..
в итоге первая перестала воспроизводить звук АС3 (перепрошивал с 47 прошивки) а новая работает отлично... (какая была проша в ней не знаю)
перепрошивал несколько раз.. итог один и тот же.. вернул 47 прошивку и звук появился..
настройки все одинаковые.. прошивал по + загрузчик
Звук выставлен в LPCM
На новой прошивке не видит диапазон 738... на старой воспроизводится без проблем
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2017, 16:58:47 от Par »
« Ответ #214 : 01 Октябрь 2017, 16:43:33 »
У меня тоже самое, на предпоследней прошивке видео идёт со звуком! На последней без звука!
Добавлено: 01 Октябрь 2017, 16:46:33
И ещё на некоторых каналах идёт потеря звука на 2-3 секунды. Подключение по dvb-c, кабель hdmi, прошивка предпоследняя.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2017, 16:46:33 от oleg.pichugin »
Оффлайн Par
« Ответ #215 : 03 Октябрь 2017, 19:20:06 »
Не видит высокие диапазоны оказывается из-за старого кабеля.. который в комнате.. на кухню проведён новый и все диапазоны видит..
А с отсутствием звука так и не решил проблему..
« Ответ #216 : 04 Октябрь 2017, 10:01:43 »
куда подключена телеприставка, телевизор или другое устройство? Определённый файл или все, подключение по HDMI или Coaxial, больше подробносьтей. Я проверял и проблему не увидел, так же проверяли на сервисном центре, ответ дали что проблем нет, как найти проблему. Более открыто можно описать по подключению и через что прослушивание.
« Ответ #217 : 04 Октябрь 2017, 10:10:59 »
На последней прошивке не воспроизводит звук AC3 при просмотре фильмов, подключение по hdmi кабелю к плазме панасоник. На предпоследней прошивке всё норм.
« Ответ #218 : 04 Октябрь 2017, 11:41:02 »
Не могу определить, что у вас в режиме Авто, такая же ситуация?
« Ответ #219 : 04 Октябрь 2017, 11:46:03 »
 И в режиме авто и в режиме LPCM - тишина
« Ответ #220 : 04 Октябрь 2017, 11:50:42 »
oleg.pichugin, помимо тв, так же был проверен звук на мониторе с HDMI подключением, монитор PHILIPS, проблем нет в режиме LPCM звук играет штатно.
« Ответ #221 : 04 Октябрь 2017, 11:54:47 »
Попробую сегодня ещё раз прошится на последние обновление.
И ещё вопрос пропажа звука и рассыпание картинки некоторых тв каналов может быть из-за тв кабеля( частое сращивание?
« Ответ #222 : 04 Октябрь 2017, 12:32:08 »
вполне, каждый разрыв кабеля будь то скрутка или разъемное соединение, без разницы, это сопротивление.
Оффлайн Par
« Ответ #223 : 04 Октябрь 2017, 13:31:13 »
Сегодня экспериментировал.. прошивал на старую 28 прошивку (звук есть) потом на новую 73.. звука нет.. оставил на 47.. (со звуком)
вот как бы смазанное фото моего стенда)))
На кухне подключен монитор через переходник HDMI-VGA.. на новой приставке всё работает.. на старой звука нет так же как и напрямую на телевизоре
В сообщении есть форма "Вложения и другие параметры", вот туда и крепим изображение, изображение должно быть размером не более 800х600px
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2017, 13:43:53 от ooolexa »
Оффлайн Alexa555
« Ответ #224 : 04 Октябрь 2017, 15:11:43 »
Такая же проблема один в один, откатился на старую прошивку 47
