Автор Тема: openSPA white  (Прочитано 197165 раз)
Оффлайн saza
  • -> Вы поблагодарили: 128
  • -> Вас поблагодарили: 27
  • Модель ресивера: xtrend9000
openSPA white
« Ответ #75 : 12 Март 2014, 09:15:41 »
как поставить главную меню OpenSpa3.0 на OpenPli4.0.
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
openSPA white
« Ответ #76 : 12 Март 2014, 10:55:27 »
нужно поставить папку плагинов spazeMenu + несколько бинариков из usr/bin + кое что из компонентов
я в каком то бэкапе это вылаживал
Добавлено: 12 Март 2014, 11:46:17
поменял пару картинок и чуток правки
погода в купе 5 версия оставил только 1стиль
« Последнее редактирование: 12 Март 2014, 11:48:22 от vadim7272 »
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #77 : 15 Март 2014, 11:35:34 »
ещё такой цветовой стиль не плохой
Оффлайн saza
openSPA white
« Ответ #78 : 16 Март 2014, 08:35:25 »
 выложи скин  :D
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #79 : 18 Март 2014, 15:23:41 »
косметика
кто будет использовать другие скины сохраните свой ChoiceList.pyo или мой под себя подстойте , мтам где цифра 12 ставте от 1 1 до 5 в зависимости кокой скин и какая каретка у расширенного меню
цвет на телике очень красивый  нежный а на скринах получилось страшный серый (не знаю почему)
Оффлайн roman
  • -> Вы поблагодарили: 29
  • Модель ресивера: opticum 9500
openSPA white
« Ответ #80 : 18 Март 2014, 15:45:00 »
можно по этому пункту поподробней не понятно, что это меняет, спасибо
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #81 : 18 Март 2014, 15:52:28 »
ширина полоски у меня 50 пик и шрифт и значки посередине а на других синах строчка 30 пик и шрифт будет внизу
Оффлайн Ruslachka
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: AzBox Hd
openSPA white
« Ответ #82 : 18 Март 2014, 18:06:46 »
Вот тоже хочу сделать свой вклад в общее дело.Поправил скин для плагина cScVODv2.05.skin.xml закинуть в папку openSPA скрина.
« Последнее редактирование: 18 Март 2014, 18:57:22 от Ruslachka »
Оффлайн saza
openSPA white
« Ответ #83 : 18 Март 2014, 18:17:49 »
kak поменять шрифт,на русском нормальны
« Последнее редактирование: 18 Март 2014, 18:20:54 от saza »
Оффлайн zaktravel
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: GM990 Reloaded
openSPA white
« Ответ #84 : 18 Март 2014, 18:58:26 »
   vadim7272.Несколько раз ставил скин. При проигрывании в/файлов через м/плеер я прекрасно их вижу и выбираю нужный.При выборе в/файлов с помощью кнопки FOLDER получаю чистый экран.Текст как бы написан невидимыми чернилами.Скриншот прилагаю.Возможно ли решение вопроса?У меня ресивер Голден Медиа 990. :'(
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #85 : 18 Март 2014, 18:59:39 »
замени
Добавлено: 18 Март 2014, 19:13:30
если про мовиплеер то поставь tmbd от николая последний 14 версия для своего рессивера и соответственно tmbd нужно настроить , инструкцию встречал разбросанную
Добавлено: 20 Март 2014, 11:26:37
тёмный вариант , ещё пака стиль не выбрал
« Последнее редактирование: 20 Март 2014, 11:26:40 от vadim7272 »
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #86 : 21 Март 2014, 20:01:27 »
ещё один капкас для пробы , что бы понять нужен он тёмный или нет , после тёмного светлый включаю и наслаждаюсь
к чёрнуму нужны новые подходящие шрифты , пиконы
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #87 : 24 Март 2014, 11:30:12 »
пару картинок  поменял как на скрине
Оффлайн saza
openSPA white
« Ответ #88 : 27 Март 2014, 11:19:56 »
шрифт,на русском нормальны.а на польском и других языках не очень.если не трудно выложи скин.и не получается чтобы пиконы были квадрате
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #89 : 06 Апрель 2014, 05:55:46 »
несколько каркасов  для  rss новостей плагина spzSimpleRSS
переделал каркас myfreemp3
титульная моё меню дизайн и цвет крема
