Автор Тема: openSPA white  (Прочитано 191671 раз)
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
openSPA white
« Ответ #90 : 12 Апрель 2014, 07:38:25 »
к верхним скинам + переделка колора в настройки, сканирования , итд
Добавлено: 12 Апрель 2014, 14:38:42
забыл положить плагин для просмотра rss , для тех кто пользуется , отвязал от имиджа spa
свои ссылки меняем в \etc\tuxbox\spzRSS.conf   по образцу (нужна после правки перезагрузка) , я шт. 10 новости закинул для нагдядности
автообновления включаем если нужно в настройках для каждого канала как на скрине
если поставите такие настройки на экране будет отображатся инфо , если нужно по заходу посмотреть тогда в настройке отключите
папка bin права 755, она на всякий случай если не пойдёт плагин
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2014, 14:38:45 от vadim7272 »
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #91 : 30 Апрель 2014, 07:00:00 »
добавил в скрин  погоды инфу как на скрине на одном из сайтов просили
положил скалинг  перекодировал для питона 2.7 он из всех самый лучший и везде работает
просьба к диме73 приделать кнопку ch+ как на AlternativeSoftCamManager
я долго пользовался AlternativeSoftCamManager удобен но надоел так как не на всех каналах работает
добавил гугл нюс ,кому не надо удалите (переделал фид под руский язык)
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #92 : 23 Май 2014, 10:22:31 »
сменил цвет инфо панельки на светло-синию , так вроде по спокойнее
« Последнее редактирование: 23 Май 2014, 10:26:29 от vadim7272 »
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #93 : 18 Июнь 2014, 17:28:48 »
сделал каркас PluginSkinMover
Оффлайн Ruslachka
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: AzBox Hd
openSPA white
« Ответ #94 : 18 Июнь 2014, 20:38:43 »
А где сам файл? ;)
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #95 : 03 Июль 2014, 10:27:44 »
для тех у кого стоит или использует мой скин плагин  PluginSkinMover в этуже тему
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #96 : 01 Август 2014, 13:01:58 »
поправил плагин , его вид set picon и ютуб
позже выложу
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #97 : 13 Август 2014, 13:06:12 »
сделал такой вид  ,,деревянный,, хотел попробовать extrachannelselection поставить посмотреть как будет выглядит
но что то плаг стал устанавливаться с ошибкой
если для пли 4 ставлю то нет названия каналов
если для пли 3 то в зелень кидает
пока разбираюсь
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #98 : 23 Август 2014, 09:00:46 »
немного обновил
Добавлено: 24 Август 2014, 14:14:42
переделал каркасов 50
« Последнее редактирование: 24 Август 2014, 14:14:46 от vadim7272 »
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #99 : 27 Август 2014, 04:58:33 »
поправил к общему виду ещё кучу каркасов
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #100 : 30 Август 2014, 11:51:54 »
поправил ещё  каркасы
кио знает подскажите что бы не искал
в инфо баре прикрутил запись можно вывести всё что угодно , но мне нужно вывести обьем в реальном времени записывающкго файла возле надписи записывается канал ... , т.к 1 мин записи hd канала занимает 130 MB я и сам офигел , получается  битрейт 17 мбит в сек и если вставить флешку можно не уследить
то что есть в стандартных конвекторах я просмотрел их внутренности и нужных параметров не нашёл , может какая сишная приблуда есть ?
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
openSPA white
« Ответ #101 : 30 Август 2014, 12:11:32 »
для этого достаточно конвертора на python который будет с определенной периодичностью проверять размер файла, единственная проблема, что я вижу это получение имени записываемого файла, думаю, что его тоже можно получить стандартными способами, я просто не копал эту тему....
ps и вырисовывается еще одна проблема посерьезнее, записываться может одновременно с просмотром несколько файлов и какой выводить? или все, и если верхний в списке будет с меньшим битрейтом чем остальные, думаю, что подход должен быть несколько иным, просто выводить свободное место на носителе на который производится запись, не привязываясь к конкретному файлу.......... ну а это в общем не сложно.....
« Последнее редактирование: 30 Август 2014, 12:36:18 от wolow »
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #102 : 30 Август 2014, 13:18:54 »
wolow
питоновские конвекторы все работают так (это конечно моё наблюдения)
они обследуют объект после какого то события , то есть пока файл не до качается питон и пальцем не пошевельнёт его проверить и перезаписать значения , а если ему назначить следить то он будет всегда работать когда не нужно этого делать и грузить систему , ну может я ошибаюсь
ProgressDiskSpaceInfo для этих целий не подхадит
на днях встречал  плагин , он старый но его на днях доработали
проверяет соединения с сервером каждые 5 сек , иожет быть такой алгоритм и подошёл бы
но wget  ведь следит за событиями , он сишный , но у него много выводов еоторые как прописать я не знаю
возле записи у меня стоит вывод оставшегося место hdd и usb но он такого ничего не делает и не следит пока не дашь команду проверить
openSPA white
« Ответ #103 : 30 Август 2014, 13:53:18 »
конверторы как напишешь так и будет работать, хоть по завершению события, хоть по таймеру(Poll), судя по исходникам то ProgressDiskSpaceInfo проверяет каждые 5 секунд, вероятно вызов конвертора нужно делать по другому или смотреть код где там собвка порылась...
wget ни зачем не следит, это консольная утилита для загрузки файлов по сети
по поводу когда нужно и когда не нужно, при запуске инфобара конверторы отрабатывают всегда, и на загрузку системы если конвертер написан корректно практически не скажется....
я посмотрел и единственная проблема которую я вижу, это что делать и выводить когда записывается больше одного файла и учитывать таймшифт или не учитывать....
ps ProgressDiskSpaceInfo создает впечатление не изменяемости самостоятельно из-за интервала в 5 секунд, инфобар светится обычно 5, надо в конверторе поменять 48 строку
self.poll_interval = 5000на
self.poll_interval = 3000
« Последнее редактирование: 30 Август 2014, 14:42:53 от wolow »
Оффлайн vadim7272
openSPA white
« Ответ #104 : 30 Август 2014, 15:46:28 »
в мета файле записывающего файла , последняя строка размер файла
если дать команду
tail -1 /media/hdd/movie/20140830 2042 - Россия 1 - Клетка _ 0+.ts.meta
то вывод будет только размер файла
но это когда файл уже записан а когда записывается этого не происходит
я подумал что в реальном времени сделать такой конвектор для нашей системы не получится без ущерба на систему, так как нужно будет брать в реальном времени битрейт переумножать и выводить уже значения объём реального файла
ProgressDiskSpaceInfo заменю на это значения , если что то изменится отпишусь
ps ... у меня вообще 1000 стоит
else:
    self.poll_interval = 1000
сейчас  поиграюсь
Добавлено: 30 Август 2014, 16:08:24
ага у меня видимо стоял не с такими значенмями конвектор или не совсем рабочий
заменил на другой где уже было
теперь каждую секунду показывает при записи сколько прибавляется общий объём занятого места  на hdd
спасибо
да на основе разници можно научить считать его общий объём записывающего файла или файлов
Добавлено: 30 Август 2014, 16:25:53
а фиг....... там
я попробовал запись фильма с нстримвуд (там за запись отвечает wget )  и ProgressDiskSpaceInfo стал реально работать в реальном времени и показывать значения
а запись тв програм не показывает даже после остановки записи , щначения не меняются
значит wget пинает os
а ProgressDiskSpaceInfo реально нормально и работал , но только как сделать что бы тв запись считал
чуть попозже запись сделаю как это выглядит и выложу на ютуб , скину ссылку
« Последнее редактирование: 30 Август 2014, 16:25:53 от vadim7272 »
