Автор Тема: Установка жесткого диска во внутрь Xtrend ET9000 HD  (Прочитано 105626 раз)
FSB, попробуйте принудительно создать папку на винте movie. Если не начнет писать, попытайтесь его еще раз инициализировать.
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
Писал на сетевое хранилище. Все работало. Сегодня решил поставить диск внутрь.
Поставил, Инициализировал из меню.
Все вроде ОК. Папки созданы: и movie, и crossepg.
Но при попытке записи происходит следующее: запись начинается, вижу что идет (можно потом посмотреть длину файла на диске), но либо просто зависает и нужно только выключением из сети его запустить, либо (если запись включить по таймеру), зеленка.
Таймшифт работает.
Где копать? Помогите, пожалуйста.
Nikolai, установите дефолтный скин и удалите EMC и на время DreamExplorer. Из-за EMC бывает зависает так, что помогает только перезагрузка ресивера. Зависать может и от перегрева, откройте крышку тюнера. Желательно указать какой стоит имидж у Вас.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2012, 00:16:06 от Ednaz »
No space left on deviceЗапись идет скорей всего во флешь.
Дмитрий73, я видел, что у него пишет Collected errors:
 * opkg_conf_load: Could not create lock file /usr/lib/opkg/lock: No space left on device.
- невозможно создать файл блокировки, нет свободного места на устройстве.
Я тоже подумал, что запись идет или во внутреннюю флешь или на флешку.
Оффлайн Nikolai
Стоит бекап от Сероги.  OpenPli 2.1, ядро 3.1.0
Для меня очень странно, как скин может влиять на процедуры записи, хотя в крэшлоге есть ругательства на скин.
В меню все стоит вроде правильно: куда писать тайм-шифт, куда по гиду... Везде hhh/movie.
И еще в крэшлоге есть ссылка на старое сетевое хранилище OBNAS: [CrossEPG_Loader] /usr/crossepg/crossepg_epgcopy /media/net/OBNAS/crossepg/ext.epg.dat /media/net/OBNAS/epg.da. Как удалить? В КроссЕПГ стоит ссылка на внутренний винт.
Вечером буду удалять EMC, DE... и разбираться дальше.
  • -> Вас поблагодарили: 14211
надо искать по направлению /etc/enigma2/ , посмотреть файл automounts.xml вполне может там запись настроек осталась , если нет то в данном направлении найдешь .
Оффлайн Nikolai
Да, в этом файле ссылка на старый сетевой путь. Но как его "убить" правильным?
Что только не делал: перенастраивал сеть, инсталлировал диск заново, пытался прописать пути записи явно в меню "места хранения записей", все равно при рестарте Энигмы - зеленка (также как и при попытке сменить скин). Лечится только отключением ресивера из сети.
Т.е. где-то прописан путь, который средствами ресивера я корректно изменить не могу. Это неправильно.
Кстати, не знаю как правильно удалять плагины. Меню-плагины-стать на нужный-нажать красную кнопку и ...
Писал и подумал, что может там кнопка Меню задействована?
Короче, может кто знает что подправить ручками Телнетом на ресивере, чтобы явно указать пути записи на винт.
Nikolai, попробуй остановить энигму, изменить данные, а потом запустить энигму. В телнете init 4, после изменения данных - init 3. Если не получится, удали при остановленной энигме вообще файл  automounts.xml, а потом запусти энигму. Может будет тебе проще переустановить имидж заново. Такое впечатление, что там еще намудрено с рендерами и конвертерами.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2012, 11:17:05 от Ednaz »
Если ты про этот способ удаления, то нужно так:
меню-плагины-удалить (красная кнопка)-найти нужный плагин и нажав "да" удалить его, сделать рестарт энигмы
Оффлайн Nikolai
Ох, после мучений в течение пары вечеров вроде получилось.
А получилось после того как залил стоявший ранее имидж, в ресивер с уже установленным и подключенным винтом.
Казалось, какая разница, но...
Всем большое спасибо, будем идти дальше вперед и познавать.
Оффлайн Nikolai
Написал предыдущее сообщение, но радовался недолго.
В сетевых подключения остались замонтированные ненужные сетевые диски.
Решил почистить: отмонтировал, удалил. Свиду все прошло нормально, но при попытке обращения к внутреннему винту опять зелень.  Пришлось залить имидж заново. Лог не сохранился.
Кстати, кто проверял сохраняются ли данные на винте после заливки имиджа.
У меня такое впечатление, что нет.
Рою дальше, пытаюсь понять логику и найти причину.
Такое впечатление, что где-то остались прописанными неактуальные сетевые пути.
Мелькнул несуществующий путь к EPG. Он, видимо, и мешает. Пробую найти.
Nikolai, не совсем понял твой вопрос
Конечно сохраняются. Ты удалял вообще файл automounts.xml? Может стоит попробовать не свой старый бекап ставить, а чистую Pli или чей-то бекап.
Оффлайн Nikolai
Nikolai Ты удалял вообще файл automounts.xml?
Файл automounts.xml удалял раньше во время установки HDD. На что это влияло не помню, но ситуацию не спасало.
Такое впечатление, что пути прописаны в разных местах и автоматом не корректируются.
Стояли одни пути: для записи, тайм-шифта, ЕПГ, крэша и др. (например, на NAS), поставил винт, NAS отключил. И начинай шарить по всем настройкам, где были ссылки для записей и менять. Если где забыл-зеленка.
Nikolai Может стоит попробовать не свой старый бекап ставить, а чистую Pli или чей-то бекап.
2. Ставить по-любому хочется свой бекап-там все тонкие настройки. С чужим потом возиться долго не хочется.
Да и, кстати, непонятно идет ли процесс инициализации винта. Пусть бы хоть что-то показывало ход, а так и выключить и перегрузиться можно.
Добавлено: 12 Июнь 2012, 18:50:54
Продолжаем изыскания.
В файле automounts.xml имеется, я так понимаю две точки монтирования с 5 адресом винт в медиаплеере ICONBIT, с 8 адресом в несуществующем теперь NASе:
<?xml version="1.0" ?>
<mountmanager>
<cifs>
 <mount>
  <active>True</active>
  <hdd_replacement>False</hdd_replacement>
  <ip>192.168.1.5</ip>
  <sharename>HDD1ICONBITHD400</sharename>
  <sharedir>HDD1</sharedir>
  <options>rw</options>
  <username>username</username>
  <password>password</password>
 </mount>
</cifs>
<cifs>
 <mount>
  <hdd_replacement>True</hdd_replacement>
  <ip>192.168.1.8</ip>
  <sharename>OBNAS</sharename>
  <sharedir>OB</sharedir>
 </mount>
</cifs>
</mountmanager>
Причем, каталог OB в NASе служит заменой винту.
Для начала попробую просто удалить вторую точку монтирования сетевого диска путем удаления второй части файла.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2012, 18:50:54 от Nikolai »
Удали с диска/флешки папку backup,если она есть, а потом ставь Пли с нуля.
