Автор Тема: QuickWeather  (Прочитано 118428 раз)
QuickWeather
« Ответ #75 : 06 Июль 2013, 11:03:00 »
nikolasi, спасибо за то, что Вы продолжаете совершенствовать плагин :D
Он и вправду работает хорошо, за исключением того, что при отсутствии инета и при попытке соединится  идет не переставаемый гринскрин, даже когда инет появляется все равно не успевает соединится пока не вмешаешься сам принудительной полной перезагрузкой.
 Попробую не много пояснить, повадились у нас каждый день раза по 3 отключать электроэнергию, так вот как известно после того как эл./энергию снова подключают то рес включается и если тебя нет дома, то крэшлогами от не соединившегося плагина забивает винт, потом приходится чистить :'( Намедни у меня 85 крешей набило... но плагин так и не соединился хоть инет давно восстановился...
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
  • -> Вас поблагодарили: 276
  • awards Эксперт За знание своего дела Специалист Enigma2 Продвинутый пользователь За весомый программный вклад За заслуги перед wvclub.net
QuickWeather
« Ответ #76 : 06 Июль 2013, 11:41:50 »
vasilich07 так подцепите пару крашов своих.Все что было у меня я давно исправил.А я не телепат)) будут кращи-конечно исправлю
QuickWeather
« Ответ #77 : 06 Июль 2013, 12:09:24 »
Да вот пожалуйста первый крешь просто когда нет коннекта, второй когда коннект появился но тем не менее при подключении плагина идет рес так и не грузится до конца срываясь в болото и так без конечно, пока в телнете его не ребутнешь... Рес прошит вчера с нуля Опенпли3.0
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
QuickWeather
« Ответ #78 : 06 Июль 2013, 17:52:58 »
vasilich07 исправил по вашим крашам.теперь проверка на ошибку идет раньше и тока если ее нет-запускаетса парсинг хмеля...в новой версии все будет ок.Зы-а че молчали то?Давно бы исправил и раньшне))
QuickWeather
« Ответ #79 : 06 Июль 2013, 19:09:31 »
Ждал когда еще кто нибудь озвучит проблему, неуж-то у меня только так было :)
QuickWeather
« Ответ #80 : 06 Июль 2013, 22:01:22 »
Володя, на последней версии 7.0 final еще ни разу не споймал зелень. Только что специально отключил интернет, перегрузил полностью ресивер ( и отключал его от сети ). Все работает, единственное при первом вызове плагина крутит несколько секунд спинер и пишет Connected failed затем Invalid city. И все, ресивер продолжает работать. Несколько раз пробовал по разному перезагружать и выключать ресивер - пока все в норме.
Оффлайн aheles
  • Модель ресивера: openbox s 5
QuickWeather
« Ответ #81 : 06 Июль 2013, 22:49:00 »
ну когда же новая 8 ка выйдет
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
QuickWeather
« Ответ #82 : 06 Июль 2013, 23:13:23 »
Ednaz так и должно быть-нет нета-выкинет то что вы пишите...У  vasilich07 другая проблема-так у него часто отрубает нет то когда это попадает в той момент когда плагин качает себе файл хмеля-получаетса битый файл...судя по его логу он не полный поэтому парсер дум который я использовал для парсинга английского сайта матюкаетса.решить это дело очень просто.а вот раньше я не думал что такое может быть-по идеи нет или есть или его нет...вот если бы  vasilich07 прикрепил еще и свой indbweather.xml с папки темп который в тот момент когда он ловит крашш то я бы точно сказал что именно и проверил бы правку сразу.Да кстати-украинский сайт такой фишкой страдать не должен.Я использовал блок re  для парсинга украинского сайта.Тоисть даже без бьютифул соапа...кстати Дима если хочешь-могу свой блок кинопоиска перевести полностью на парсинг через ре и тоже без бьютифулсоапа-работать будет на порядок быстрее))
QuickWeather
« Ответ #83 : 06 Июль 2013, 23:39:18 »
У меня тоже так-же было,как и у Эдика,хотя и нэт есть постоянно,просто не писал потому,что на данный момент нахожусь в другом государстве,и считаю свои умозаключения (по памяти) неуместными.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2013, 23:44:37 от skosarevk »
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
QuickWeather
« Ответ #84 : 06 Июль 2013, 23:52:50 »
в общем  vasilich07 - специально взял файл кеша половину с него удалил-плагин словил зелень с похожей ошибкой тоисть как и думал-битый файл хмеля для кеша который использует плагин(это 7 без правки) на 8 как и говорил-проблем теперь нет-с тем же файлом кеша в котором прибил половину-выкидывает теперь окно N/a как и при отсутствии нета но краша нет...тоисть даю 100% гарантию что в 8 серии при битом файле хмеля вы зелень больше не словите...8 выложу завтра утром.ну может сеня но думаю что не успею-устал как ...))) буду отдыхать
Добавлено: 07 Июль 2013, 01:24:08
QuickWeather_v8.0
-добавленно второй сервер погоды-weather.co.ua(в меню плагина можете выбрать или тот что был раньше или новый weather.co.ua-смена происходит за 2-3 секунды без ребута гуи
-добавленно меню выбора города для сервера weather.co.ua(вписывать ниче не надо - плагин считает список стран-в них выбирите свою страну а в стране-ваш город-все данные берутса с сервера weather.co.ua)
-исправлен баг с крашем плагина по причине битого или неверного формата xml(баг вылез недавно я не знал о нем)
-подправлен сам код плагина+в папке анимации добавленно папку NA(так что папку с анимашкам сменитн тоже)
чуть о сервере weather.co.ua.Если для сегодня(курент) нет данных-плагин выщитывает дату и время и выбирает из возможных вариантов для сегодня самый подходящий(они идут 3-9-15-21 часа) тоисть окно для сегодня пустым не будет никогда.
Для завтра и послезавтра...на сервере weather.co.ua как таковой погоды на эти дни нет вернее она есть но тоже идет по часам -3-9-15-21.я выбрал на завтра и послезавтра выводить то что сервер дает на 9 часов утра...принцып тот же-плаг считывает вашу дату с тюнера добавляет для завтра+1 и послезавтра +2 дня и ищит в хмеле данные для этих дней с пометкой 9 утра...вроде все описал.скрины и сам плаг ниже
« Последнее редактирование: 07 Июль 2013, 01:24:12 от nikolasi »
QuickWeather
« Ответ #85 : 07 Июль 2013, 08:27:16 »
[кстати Дима если хочешь-могу свой блок кинопоиска перевести полностью на парсинг через ре и тоже без бьютифулсоапа-работать будет на порядок быстрее))
Спасибо,я бы не против,раз ты в этом разобрался,но я не хочу напрягать тебя лишней работой.
QuickWeather
« Ответ #86 : 07 Июль 2013, 11:35:51 »
nikolasi, поставил 8-ю версию плагина, все работает, но версию показывает 7.0
« Последнее редактирование: 07 Июль 2013, 11:38:39 от Ednaz »
QuickWeather
« Ответ #87 : 07 Июль 2013, 11:43:00 »
self.setTitle(_('Quick Weather Menu v.7.0'))
Подредактировал вот здесь, что бы верно отображало версию
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
QuickWeather
« Ответ #88 : 07 Июль 2013, 12:52:26 »
опс)) провтыкал изменить версию))) думаю это не столь важно
QuickWeather
« Ответ #89 : 07 Июль 2013, 13:01:41 »
нет конечно, главное что работает!
Просто потом некоторые пользователи начнут, а у меня.... такая версия, а не работает то....
