Автор Тема: Прочитать это предупреждение всем владельцам ET-9000 !  (Прочитано 30431 раз)
  • -> Поблагодарил: 2651
  • -> Поблагодарили: 3453
  • Страна: ua
В ЕТ9200 в самых первых моделях была такая же батарейка, потом начали ставить несъемную батарейку.
Оффлайн skosarevk
  • Помощник модератора
  • -> Поблагодарил: 1230
  • -> Поблагодарили: 3592
  • Страна: ua
  • Награды Заслуженный пользователь клуба За благодарности За заслуги перед wvclub.net За вклад в развитие клуба За верность клубу Активист форума
Оффлайн vitali_noo
  • -> Поблагодарил: 7
  • -> Поблагодарили: 0
  • Страна: by
  • Модель ресивера: World Vision xtrend et9200, World Vision Premium
что значит несъемную?
  • Страна: ua
Типа такой
Оффлайн komarova
  • -> Поблагодарил: 44
  • -> Поблагодарили: 1
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: dreambox 500s,amiko 8900,Xtrend ET9200
Вопрос с батарейкой решился или нет ? Тюнеру больше 3х лет. Колхозить замену или есть другое решение ?
Оффлайн Barbitura
  • -> Поблагодарили: 5
  • Страна: lv
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000, Vu+ Zero, Amiko mini combo
работающи процессе в материнская плату может заменить батарею. BIOS не меняется. И все работает. можно пробоват так сделать с ET9000. У меня уже 7 лет работает et9000. Когда я поменяю батарею, я напишу как было. может быть кто-то уже  сделал это :)
Оффлайн Barbitura
  • Страна: lv
привет. я поменял батарею. все работает. все оставалось старым. ничего не исчез.
Добавлено: 18 Январь 2018, 19:30:32
под током менял.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2018, 19:30:32 от Barbitura »
Оффлайн nmatyash
  • -> Поблагодарил: 22
  • -> Поблагодарили: 11
  • Страна: 00
  • Модель ресивера: ET9000
Однако смелый под током менял  :o
Оффлайн ELMAN
  • -> Поблагодарили: 12
  • Модель ресивера: XTREND-ET9000
Можно ли сменить батарейку просто при включенном тюнере тоесть вытащить неработающую и поставить новую при работающем тюнере
  • Страна: ua
ELMAN, так и делали. Только нужно очень аккуратно, что бы не коротнуть. Я приводил схему питания... там через сдвоенный диод подается питание.  То-есть, если нет питания от стабилизатора 3,3 вольта, схема питается через один диод от батарейки, как только подается питание со стабилизатора, запирается диод через который шло питание от батарейки и открывается диод подающий питание от стабилизатора 3,3в. Надеюсь понятно изложил мысль.
Оффлайн ecsiton
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 16
Мне удалось оживить Word vizion et9000 после смены батарейки. Сначала сменил загрузчик с et9000 на et9X00.Как это сделать описано на этом же форуме. Если загрузчик et9X00 то обновлять не надо.Затем через usb зашил имидж OpenPLi 6.2 Pre-release test images. Никакой другой имидж просто не устанавливается.(пробовал 4,5,6-глухо)
Ссылка на сайт загрузки:  https://openpli.org/download/xtrend/ET9x00
Пробуйте и удачи Вам.
Оффлайн Сергей82
  • Модель ресивера: ET9200
Вот нарыл на забугорном сайте, как можно удалить SEC Board (и забыть о батарейке) после установки имиджа с "отвязанными" драйверами. Шлейф фронтального  USB разъема соединяется со шлейфом на материнской плате как показано на картинке.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2018, 20:57:38 от Сергей82 »
Оффлайн weimar
  • -> Поблагодарил: 8
  Приветствую , так и не понял стоит ли это делать на рессивере с "родной" батарейкой на имидже опен пли , без установленных отвязных драйверов?
  • Страна: ua
Нет не стоит. Да и с отвязанными дровами тоже  не стоит.
