Автор Тема: Скин MetrixHD MOD by SSD mod  (Прочитано 101543 раз)
« : 07 Апрель 2013, 23:22:51 »
Косметика,русификация заголовков.
Установка :
1. Положить архив в папку tmp
2. В телнете дать команду
tar xzvpf /tmp/MetrixHD_MOD_by_SSD_mod.tar.gz -C /
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2013, 13:53:05 от Harmon »
« Ответ #1 : 07 Апрель 2013, 23:38:24 »
Славик, если стоит Е-Панель, проверь в эмуляторах инфа отображается или нет?
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
« Ответ #2 : 08 Апрель 2013, 11:14:46 »
Славик  Спасибо за Скин и  за твой профессионализм и талант. Классно!!! Так держать   Дружище.   :)
« Ответ #3 : 08 Апрель 2013, 13:54:19 »
Перекачайте архив со скином,добавил каркас Е-панели
Оффлайн saza
  • -> Вы поблагодарили: 128
  • -> Вас поблагодарили: 27
  • Модель ресивера: xtrend9000
« Ответ #4 : 11 Апрель 2013, 09:37:52 »
можно ли добавить в скин прогноз погоды
« Ответ #5 : 11 Апрель 2013, 10:18:43 »
Попробую сделать  с  Yahoo
...но там прогноз погоды работает только с крупными городами.
Оффлайн 9200HD
  • Модель ресивера: ET-9200
« Ответ #6 : 12 Апрель 2013, 09:21:42 »
Как поменять цвет в скине с синего на зеленый?
« Ответ #7 : 12 Апрель 2013, 10:48:45 »
9200HD,ответ в  В теме Skins - обсуждение (создание/правка скинов)
________________
Это делается так ,заранее установив конвертер YWeather.py ,прописываем место и размер виджета  в скине
пример :
position="1138,573" size="127,37"
  <widget source="session.CurrentService" render="Label" position="1138,573" size="127,37" zPosition="2" font="LCD;36" halign="center" text="+33l" transparent="1" foregroundColor="white" backgroundColor="background">
  <convert type="YWeather">temp</convert>
</widget>
    <widget source="session.CurrentService" render="EmptyEpg" position="1140,608" zPosition="3" size="91,43" noWrap="1" valign="center" halign="right" font="Regular;24" text="Lubny " transparent="1" backgroundColor="background" foregroundColor="green">
  <convert type="YWeather">city</convert>
</widget>
Оффлайн saza
« Ответ #8 : 12 Апрель 2013, 13:05:07 »
 установил конвертер YWeather.py,но на скине нету  прогнозы погоды
« Ответ #9 : 12 Апрель 2013, 16:54:59 »
Забыл дописать,
Погода от Yahoo в инфобаре
Код населенного пункта смотрим в адресной строке браузере Здесь
Потом по FTP в  конвертере YWeather.py находим строку:
weather_city = '2123063'
....и меняем код на свой
Оффлайн saza
« Ответ #10 : 12 Апрель 2013, 17:19:45 »
Погода от Yahoo в инфобаре,но там нет
Оффлайн Alina007
« Ответ #11 : 12 Апрель 2013, 17:19:57 »
Славик   что то я не въеду как чтоб отображалась погода куда кидать Converter.rar ? Поменять на Converter?
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #12 : 12 Апрель 2013, 18:18:08 »
Вот  добавил  погоду,  давление ,  влажность ,  скорость  и  направление  ветра  и  пикончик   погоды ;)
а  также  битрейт  и  CPU.
Чтоб  показывало  для  вашего  города  нужно  отредактировать  конвертек  WWeather.py .
# 23 - Kiev
weather_city = '23'
lang = 'en'
time_update = 30
time_update_ms = 2000
Код можно посмотреть в броузере когда на сайте Weatrher.ua найдете свой населенный пункт
Например  для   москвы
weather_city = '27'
в  браузере  будет  написано  http://www.weather.ua/show/?27
27 - код Москвы
картинки погоды хранятся аналогично пиконам в папке piconWeather на любых носителях или во встроенном флеше.
Добавлено: 12 Апрель 2013, 18:32:54
Просто  конвертер  не  догадался ,что  это  именно  ты   его   установил  и    для  какого  города  погоду  выводить ;D ;D ;D  (шутка).
Недостаточно  только  закинуть  конвертер  по  нужному  пути . Конвертер  ето  только  инструмент  с  помощью  которого   скин  возьмёт
нужную  инфу  от  енигмы  или  с  интернета  или  ещё  откуда.  А  вот  главное  это  ты  должен  в  главном  файле   соответствующего   скина   skin.xml   ,  указать  в  каком  окне  ты  хочешь  видеть  погоду (1й  или  2й  инфобары  или  ещё  где) ,
где  именно  в  выбранном  окне  ,   какого  размера , цвета  ,  шрифта    и  т.д  и  т.д.  будет  надпись ..... и  если  всё  сделаешь  правильно,  то  погода  появится . ;)
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2013, 07:00:43 от Harmon »
Оффлайн saza
« Ответ #13 : 12 Апрель 2013, 19:23:48 »
как зделать, что погоду показывало 1 инфобаре
« Ответ #14 : 12 Апрель 2013, 20:58:10 »
Заходите на сайт  Погода от Yahoo
Забиваете в поиск свой регион,копируете с адресной строки браузера код города,вставляете его в конвертере
путь к нему  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/YWeather.py
Скин MetrixHD MOD by SSD weather-Yahoo
Установка  :
tar xzvpf /tmp/MetrixHD_MOD_by_SSD_mod-2.tar.gz -C /
____________________________
Скин MetrixHD MOD by SSD weather-UA
Установка :
tar xzvpf /tmp/MetrixHD_MOD_by_SSD_weather-UA.tar.gz -C /
Код региона Погода UA
Чтобы убрать запятую в названии города,нужно строку №66-67 конвертера WWeather.py привести к такому состоянию
if self.type == self.City and line.find('<name>') > -1:
info = _("%s ") % line.split('<')[1].split('>')[1]
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2013, 09:34:56 от Harmon »
