Автор Тема: 4 независимых эмулятора для ET9000  (Прочитано 14273 раз)
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
 Решил выложить и описать настройку ємуляторов для работы шары по протоколу Newсamd525 для кодировок biss, CRYPTOWORK, via, IRDETO, VIACCESS, nagra,    так как сам столкнулся с проблемой настройки и для новичка этот процесс всегда сложный и требует тщательной настройки. Собрал 4 независимых эмулятора mgcamd, wicardd, oscam-ymod-cs-biss, + oscam-stable3k.  Все эмуляторы и конфиги на сегодняшний день актуальны и никаких допиливаний не требуют кроме как настройки шары самого провайдера. как это сделать?
Первый эмулятор mgcamd.
Для настройки кардшаринга через протокол Newсamd525 необходимо будет отредактировать параметры, прописанные в файле newcamd.list, который размещается в папке /usr/keys ресивера. Для редактирования файлов необходимо использовать редактор (например, AkelPad, UltraEdit).
В файле newcamd.list по умолчанию содержатся следующие строки:
CWS_KEEPALIVE = 120
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS = ip-адрес 20001 логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = ip-адрес порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Первая строка - CWS_KEEPALIVE задает время в секундах, через которое эмулятор MgCamd проверяет соединение с сервером кардшаринга по прописанным в настройках портам.
Втрорая строчка CWS_CONNECT_TIMEOUT = 300 – максимальное время ожидания DW в миллисекундах, при соединении с удалённым сервером (желательно увеличить при частых Timeout)
Третья строчкаCWS_INCOMING_PORT задается порт для прослушивания входящих соединений с сервера.
Четвертая строчка CWS прописываются параметры сервера кардшаринга, для открытия определенных пакетов. Вместо ip-адрес необходимо прописать реальный IP или доменный адрес сервера кардшаринга, далее следует порт сервера - 20001, вместо которого прописываем рабочий для определенного пакета каналов, после этого следуют логин и пароль, которые также правим на правильные.
В нашем случае строка для открытия определенного пакета каналов будет иметь примерный вид:
CWS_KEEPALIVE = 120
CWS = 172.17.0.0 20001 test 123456 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
В случае применения больше одного порта для открытия нескольких пакетов каналов, то необходимо добавить дополнительно строчки с используемыми портами, например:
CWS = ip-адрес 20003 логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = ip-адрес 20004 логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = ip-адрес 20009 логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Вот пример с сайта кардшаринга (как это выглядит)  для работы с несколькими пакетами на разных портах
Сервер: ip адрес
Логин: логин
Пароль: пароль
 Newcamd 5.25:
des key: 0102030405060708091011121314
CAID   IDENT   ПОРТ   Название
0500    040600   22001   НТВ+ Россия (Украина)
0500    024700   22001   ІCTV (Amos 2/3)
0500    050B00   22001   НТВ+ HD
0500    023100   22001   Трк Украина, Трк Футбол
0500    042300   22001   RTVI Int. 13E
0652    000000,000015,00002D,0FFFF   22009   Радуга ТВ
0654    000000   22004   Поверхность плюс
4AE1    000000   22003   Триколор
На этом настройку эмулятора можно закончить.
Но если требуется пересмотреть другие настройки то пример ниже
После этого нужно проверить настройки эмулятора MgCamd, содержащиеся в файле /usr/keys/mg_cfg. Они должны иметь примерный вид:
M: { 01 }
C: { 01 }
A: { 01 }
U: { 02 }
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 30
K: { 15 }
Q: { 10 }
P: { 02 }
O: { 00 }
S: { 03 } 8088
L: { 01 } 192.168.1.12 514
E: { 15 }
H: { 00 }
R: { 01 }
D: { 00 }
B: { 06 }
F: { 01 }
# W: { http://some.host.com/keys.php }
Дальше желательно внести правки в файлы: priority.list, ignore.list и replace.list, которые размещаются в /usr/keys и позволят ускорить процедуру открытия закодированных каналов, в случае если на каналах присутствует значительное число различных идентов.
Первый файл - priority.list используется для указания идентов, через которые будут открываться каналы. Например, для пакета нтв+  используются идент 040600 для HD каналов идент 050B00, в этом случае в файле необходимо прописать две строки:
V: { 04 06 00 }
V: { 05 0B 00 }
В которой буква V - означает используемую кодировку - Viaccess, 040600 - идент для открытия каналов нтв+ в стандартном разрешении SD,  050B00 – идент для открытия каналов нтв+ в высоком разрешении HD.
Второй файл - ignore.list содержит все иденты оператора, которые не используются для просмотра каналов:
V: { 04 38 00 }
V: { 05 01 00 }
Третий файл - replace.list применяется для замены неверных идентов на правильные с указанием дополнительных параметров каналов. В основном применяется для HD каналов:
R: {{2F45}{0500}{040600}{FA1}{0500}{050B00}{BB9}}   # [HTB+] HD Kинo
R: {{2F46}{0500}{040600}{FA2}{0500}{050B00}{BBA}}   # [HTB+] HD Спорт
R: {{2F47}{0500}{040600}{FA3}{0500}{050B00}{BBB}}   # [HTB+] HD Life
R: {{2F48}{0500}{040600}{FA4}{0500}{050B00}{BBC}}   # [HTB+] Eurosport HD
R: {{2F49}{0500}{040600}{FA5}{0500}{050B00}{BBD}}   # [HTB+] Discovery HD Showcase
R: {{2F4A}{0500}{040600}{FA6}{0500}{050B00}{BBE}}   # [HTB+] MTV  Live HD
В котором: {2F45} - сид канала, {0500} - тип кодировки Viaccess, {040600} - идент который будет заменен, {0FA1} - есм пид, {0500} - новый тип кодировки, {050B00} – идент после замены, {0BB9} - верный есм пид канала.
После того, когда выполнены все необходимые настройки конфигурационных файлов для просмотра через шаринг, необходимо запустить или перезапустить эмулятор MgCamd, чтобы он смог начать работу с внесенными параметрами. Для этого нужно зайти в «E-Panel» управления эмуляторами и кардсерверами и перезапустить эмулятор.
Второй эмулятор wicarrd.
Более новый эмулятор для шаринга через оператора  кардшаринга, с поддержкой большего количества ридеров, и в использовании всего одного общего файла для тонкой настройки оптимального сочетания фильтров для более быстрого переключения каналов.
Вся настройка эмулятора содержится в одном  файле wicardd.conf  находящегося /etc/tuxbox/config/.
Плюсы:
- работает очень быстро, кодированные каналы открывает на лету
- настраивается не очень сложно, можно быстро осилить
- легко понимает SoftCam.Key от mgcamd, то есть не нужно отдельного SoftCam, остается лишь в конфигах прописать правильный путь к файлу SoftCam.Key
- открывает все, что прописано в софткаме (biss, dre, CRYPTOWORK, via...)
- можно настроить на любого провайдера, Xtra ТВ
- не виснет при остановке на кодированном канале, не прописанном для декодирования
- принимает данные от любых плагинов (в своем формате, естественно)
- может работать практически с любой официальной картой (путем настроек wicardd.conf)
как выглядит файл конфигурации wicardd.conf
[global]
syslog = 1
log_udp = 192.168.1.100
daemon = 0
debug = 1
[webif]
port = 8081
debug = 3
active = 1
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
rerequest_not_decoded = 1
sdt    = 1
debug = 3
auto_update = 1
ecm_info = 2
[filter]
name = dvb
rule = caid=4ae1;ident=11;limit=1,10,0,0;accept=3k
rule = reject
[reader]
active = 1
type = emubiss
caid = 2600
file = /usr/keys/SoftCam.Key
ecm_queue_size = 8
[reader]
active = 1
type = emuvia
caid = 0500
ecm_queue_size = 8
[reader]
active = 1
type = emucworks
caid = 0D00
ecm_queue_size = 8
[reader]
active = 1
name = xxxx
type = newcamd525
account = login:password@server:port:0102030405060708091011121314
reconnect_delay = 10
emm_cache = 1
Для настройки шары нам нужен этот блок
[reader]
active = 1
name = xxxx
type = newcamd525
emm_cache = 1
Ищем строчку account прописываются параметры сервера кардшаринга, для открытия определенных пакетов. Вместо server необходимо прописать реальный IP или доменный адрес сервера кардшаринга, далее следует порт сервера - 20001, вместо которого прописываем рабочий для определенного пакета каналов, после этого следуют login и password, которые также правим на правильные.
В случае применения больше одного порта для открытия нескольких пакетов каналов, то необходимо добавить дополнительные блоки  используемыми портами, например:
[reader]
active = 1
name = tricolor
type = newcamd525
emm_cache = 1
[reader]
active = 1
name =Xtra TV
type = newcamd525
emm_cache = 1
в блоке filter добавляем свои caid, иденты из сайта кардшаринга
[filter]
name = dvb
rule = caid=0B0F;ident=0;accept #XtraTV
rule = caid=093E;ident=0;accept #viasat
rule = caid=0652;chid=15;accept #raduga
rule = caid=0654;ident=0;accept#poverhnost
rule = caid=0602;ident=0;accept #kontinent
rule = caid=0B00;ident:=0;accept #ricor
rule = caid=4ae1;ident=0,11,15;ident:=0;accept #tricolor
rule = caid=0500;ident=040600;accept #ntv
rule = reject
После того, когда выполнены все необходимые настройки конфигурационных файлов для просмотра через шаринг, необходимо запустить или перезапустить эмулятор Wicardd, чтобы он смог начать работу с внесенными параметрами. Для этого нужно зайти в «E-Panel» управления эмуляторами и кардсерверами и перезапустить эмулятор.
Третий  эмулятор oscam.
Вся настройка эмулятора содержится в папке /etc/tuxbox/config/oscam-stable-cs
1.Основной конфигурационный файл oscam.conf  содержит глобальные параметры такие  как отладка,  мониторинг, антикаскадинг, настройка доступа к картам от  пользователей   по различным протоколам. Наличие секции [global] явлеется обязательным  остальные носят опциональный характер.
 Файл содержит настройки доступа к серверам внешнего  и внутреннего  шаринга. Количество секций [reader] должно быть не менее одной.
oscam.user- Содержит учётные записи пользователей
oscam.dvbapi - Конфигурационный файл DVBAPI для OSCAM. Позволяет гибко настраивать  работу эмулятора с различными провайдерами.
oscam.services -Содержит описания  CAID, ProvID, SID каналов. Позволяет организовывать правила для  фильтрации просмотра пакетов (каналов). Допускается до 64 секций.
oscam.srvid - Описания  service ID каналов (SID), служит только для отображения информации о просматриваемом канале при использовании монитора или web-интерфейса.
oscam.provid - служит для получения дополнительной информации на основе CAID и ProvID   просматриваемых каналов при использовании монитора или web-интерфейса.
oscam.ac - Настройки антикаскадинга для OSCAM.
oscam.key - файл ключей обеспечивающий  работу эмулятора при просмотре каналов с известными ключами для различных кодировок
Для настройки кардшаринга через протокол Newсamd525 необходимо будет отредактировать параметры, прописанные в файле oscam.server, который размещается в папке /etc/tuxbox/config/oscam-stable-cs ресивера.
Просмотра каналов триколора
Ищем строчку device    Вместо ipадрес,порт необходимо прописать реальный IP или доменный адрес сервера кардшаринга, далее следует порт сервера - 20001, вместо которого прописываем рабочий для определенного пакета каналов, после этого следуют логин и пароль , которые также правим на правильные.
[reader]
label                         = tricolor
enable                        = 1
protocol                      = newcamd525
device                        = ipадрес,порт
key                           = 0102030405060708091011121314
user                          = логин
password                      = пароль
inactivitytimeout             = 15
reconnecttimeout              = 0
caid                          = 4AE1
fix9993                       = 0
ident                         = 0000:000000
group                         = 1
lb_weight                     = 100
xtra tv, радуга, нтв...
[reader]
label                         = xtratv
enable                        = 1
protocol                      = newcamd
device                        = ip-адрес,22027
user                          = логин
password                      = пароль
caid                          = 0B0F
fix9993                       = 0
ident                         = 0000:000000
group                         = 1
lb_weight                     = 100
Просмотр кодировки biss
[reader]
label                         = bisskey
enable                        = 1
protocol                      = constcw
device                        = oscam.keys
fix9993                       = 0
group                         = 9
lb_weight                     = 100
После того, когда выполнены все необходимые настройки конфигурационных файлов для просмотра через шаринг, необходимо запустить или перезапустить эмулятор oscam-ymod, чтобы он смог начать работу с внесенными параметрами. Для этого нужно зайти в «E-Panel» управления эмуляторами и кардсерверами и перезапустить эмулятор.
Четвертый  эмулятор oscam 3k.
Эмулятор для халявного  просмотра Триколор ТВ.
Все раскидать по папкам и перегрузить эмулятор
P/S все эмуляторы проверенны мною и работаю на тюнере Xtrend ET9000, openpli3.0 с пакетами НТВ, НТВ HD, триколор,  Трк Украина, Трк Футбол, RTVI Int. 13E, Радуга ТВ, Поверхность плюс
Установка все файлы раскидать по папкам согласно директорий, на бинарники то что в папке /usr/bin/ атрибут 755, на скрипты  что в папке /etc/init.d/ атрибут 755 на файл /usr/keys/newcamd.list атрибут 755 на все остальные 644.
Приятного просмотра.
Если есть какие то недочеты или че то неправильно готов выслушать любую критику.
Добавлено: 13 Март 2013, 20:03:52
Прилагаю фак по конфигу wicardd - для упрощения понимания и настройки под свои нужды
[global]
active = 1 # включение секции
log = /tmp/wicardd.log # задать логгирование в файл /tmp/wicardd.log
#log = 127.0.0.1:514
log_size = 100 # размер лог-файла ограничен 100кб
syslog = 1 # лог идет также в syslog
debug = 3 # уровень полноты вывода в лог ( 3 - полный \ 0 - выключить )
daemon = 0 # запуск в фоне
[webif]
active = 1
port = 8081 # порт для веб-интерфейса
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3 # для дримов 800\SE, 500HD и 8000 DVBAPI3
dre_fix = 0 # фикс для карт ДРЕ
auto_update = 1 # разрешить апдейт карт
ecm_info = 2 # тип вывода ecm_info как в mgcamd (желательно для вывода инфы в инфобаре)
debug = 3 #уровень полноты вывода в лог
[reader]
active = 1 # включение ридера
name = goldcard # имя pидера - обозвать как нравится
type = goldcard # эмулятор голдвафера
fw_file = /var/keys/pic.hex # указывает где wicard ищет прошивку голдвафера. Её надо положить туда самому.
extee_file = /var/ee.bin # файл внешней EEPROM создаст wicard, желательно задать в оперативке (/var или /tmp для дримов и аналогов) т.к. будет регулярно перезаписываться (оно же файл ключей)
extee_size = 64 # размер файла внешней EEPROM. Нужно указывать только для нестандартных прошивок. Данный параметр 64 для bluecard, прошивка которой в архиве. Для goldwafer строку удалить.
debug = 1 # уровень полноты вывода в лог
auto_update = 1 # разрешить апдейтить ридер, auto_update = 1 значение по умолчанию, строка не обязательна. Нужно выключить при чтении extee_file из готового файла, например для Сибири.
[reader]
name = server1 # имя pидера - обозвать как нравится
type = newcamd525 # тип ридера - newcamd клиент
account = loginass@serverort # ваш логин:пароль@адрес_сервера:порт
filter = dvb_filter # применять фильтры dvb_filter для ридера (фильтры - аналог replace, priority и ignore файлов)
keepalive = 300 # закрывать неактивное соединение по истечению 300 секунд. Если картинка сразу не восстанавливается после долгого простоя и отключения ридера попробуйте указать 0
reconnect_delay = 5   # реконнект в секундах
[reader]
name = server2 # имя pидера - обозвать как нравится
type = newcamd525
debug = 1
filter = dvb_filter
[filter]
name = dvb_filter
rule = caid=5601;reject # отбрасывает запросы с каидом 5601
rule = caid=0500;ident=023700,040610,040620;reject # отбрасывает запросы с указанными идентами
rule = caid=0500;ident=050B00;sid!=2f45,2f46,2f47,2f48,2f 49,2f4a,3715,3716,4e86,4e88,3718,371a,4e89,4e8a,4e 87,4e85,3719,3717;reject # отбрасывает запросы с указанными идентами кроме тех на которых сиды канала указаны в строке. Сейчас указаны сиды HD каналов +++
rule = caid=0500;ident=040600;sid=2f45,2f46,2f47,2f48,2f4 9,2f4a,3715,3716,4e86,4e88,3718,371a,4e89,4e8a,4e8 7,4e85,3719,3717;reject # отбрасывает запросы с указанными идентами но только тех, сиды канала которых указаны в строке. Сейчас указаны сиды HD каналов +++. Остальные каналы этого идента пропускаются и декодируются
rule = caid=4ae1;ident=11;ident:=0;accept # Присваивать 11 иденту 000000 идент и декодировать.
rule = caid=0628;chid!=0000,EFF1,FFFF;reject # Отбрасывать по указанному caid запросы кроме указанных chid
rule = accept # все остальные запросы прошедшие правила описанные в предыдущих строках, но не описанных в них принимать и обрабатывать.
Добавлено: 14 Март 2013, 14:48:17
запаковал отдельно каждый эмулятор, для упрощенного  понимания какие файлы использует каждый эмулятор
« Последнее редактирование: 14 Март 2013, 14:48:19 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
« Ответ #1 : 19 Март 2013, 06:49:21 »
Добавлю немного информации о настройках mg cfg MGcamd 1.35а
# Показ EMM-cообщений. В качестве значения выбрать одно из трех:
# 00 не показывать никаких EMM
# 01 показывать только верные EMM
# 02 показывать верные и неверные сообщения EMM включая весь дамп
# Это дело нам не понадобится, поэтому выбираем «не показывать»:
M: { 00 }
# ECM messages
# Показ EСM-cообщений. В качестве значения выбрать одно из трех:
# 00 не показывать ничего
# 01 обычный режим: показывать PID, и декодированные ECM и CW
# 02 подробный режим: показывать всё подряд включая весь дамп
# Это дело лучше видеть, чтобы сразу было понятно, работает
# шаринг или нет, поэтому включим обычный режим:
C: { 01 }
# AU - автообновление. Выбрать одно из четырех:
# 00 выключить функцию AU
# 01 включить обработку EMM для софт-эмулятора и карт шаринга
# 02 авторежим, включать EMM только если канал не открывается
# 03 включить EMM обработку только для карт доступных по сети
# Насколько мне известно, это дело нужно было для пакета TPS на
# спутнике Hotbird, но теперь всё это дело прошлого. Поэтому выключаем.
A: { 00 }
# Обновление ключей. Нужно выбрать 2 параметра, как сумму 01/02 плюс 04
# 01 обновлять только новые ключи
# 02 обновлять все ключи (для валидации PMK)
# 04 включить функцию TPS AU (в дополнительных параметрах указать
# SID, в котором pmt pid содержит au pid)
# Это дело работает вместе с предыдущим параметром «A».
# Поскольку мы вырубили «A», выключаем и это дело тоже:
U: { 00 }
# Папка с файлами конфигурации (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 файлы в папке /var/keys
# 01 файлы в /tmp
# Тут и так понятно, что нужно выбрать 00:
T: { 00 }
# Сетевой протокол для шаринга.
# Можно выбрать несколько значений, просуммировав отдельные опции.
# 00 сеть отсутствует (шаринга не предвидится)
# 01 клиент newcamd
# 02 клиент radegast
# 04 клиент camd3
# 08 клиент gbox
# Как говорится, стандарт индустрии, протокол newcamd:
G: { 01 }
# Повторная попытка при работе с сетью. Очень важный параметр!!!
# 00 не пытаться повторить запрос
# 01 повторная попытка при каждом новом ECM
# 02 повторная попытка присоединиться к недоступному ранее серверу
# каждые Q секунд (Q дается как отдельный параметр «Q» ниже)
# 04 пробовать быстро пере-соединиться к отрубившемуся серверу:
# либо после XX ECM запросов без ответа от сервера,
# либо если нет ответа от сервера в течение YY секунд
# Числа XX и YY даются как дополнительные параметры
# Это самый важный параметр в этом файле. Рекомендую установить значение 03
N: { 03 }
# Значение в секундах для тайм-аута сетевого запроса.
# Поставим 2 секунды, так как обычно сервер должен ответить
# гораздо быстрее. Если сервер не отвечает за это время, см. предыдущий
# параметр «N».
K: { 02 }
# Пытаться коннектиться на «мертвый» сервер каждые 10 секунд.
Q: { 15 }
# Приоритет протоколов (если у вас их несколько)
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
# нас интересует newcamd, поэтому поставим его на первое место:
P: { 02 }
# разновидность экранного интерфейса:
# 00 нет меню на экране
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + имя пароль (как дополнительные параметры для авторизации)
# Это для DreamBox'ов:
O: { 00 } username password
# Что показывать на экранном меню:
# 01 emu ecm
# 02 шару через сеть
# 04 показывать «некодированный канал» / «не могу открыть»
# 08 показывать обновление ключей EMM
# + web порт для экранного меню
# Это всё нам не понадобится. Это для DreamBox'ов:
S: { 03 }
# Опции для лог файлов, можно выбрать несколько параметров как сумму:
# 00 не вести лог
# 01 лог через сеть (по протоколу UDP Syslog)
# 02 лог на консоль
# 04 лог в файл (который будет всё время расти, и поэтому он может забить
# всю память - его вам придется чистить вручную)
# дополнтельные параметры: IP-адрес + UDP порт для сетевого лога + имя лог-файла
# Это очень важная опция для того, чтобы сразу увидеть где грабли, если
# что-то не работает, или работает не так как надо. Идеальней всего использовать
# лог по сети. Эта процедура описана ниже подробнее. Здесь же нужно указать
# IP адрес вашего обычного компьютера в вашей локальной сети, UDP порт, который
# обычно должен быть 514 и если хотите включить лог-файл на самом ресивере, то
# имя файла, где-нибудь, например в папке /tmp. Для включения лога на самом ресивере
# нужно поменять { 01 } на { 04 } или { 05 }:
L: { 00 } 192.168.1.1 514
# кэширование ECM (в секундах)
# каждая запись в кэш отъедает 28 байт, поэтому 24 часа кэша отъест 240-400 КБ памяти
# вполне можно позволить себе такую роскошь, чтобы не обращаться заново к карте шаринга
# если у вас есть записанный материал, который закодирован. Хотя это больше теория, чем
# практика. Как записать кодированный материал для раскодирования позже я так и не нашёл.
E: { 15 }
# Что кэшировать? Значений может быть несколько как сумма следущих:
# 00 отключить кэширование
# 01 кэшировать Ecm pids, и сохранять в файле /tmp/ca_cache.list при перезапуске
# 02 вести кэш Ecm, и помнить значения столько секунд, сколько указано в опции «E» выше
# 04 вести кэш Emm для карт доступных по сети, чтобы не слать один и тот же EMM снова
# толку от этого достаточно мало, но со включенным кешем есть затыки:
H: { 00 }
# Cчитывать файлы конфигурации повторно.
# Параметр может быть суммой следующих значений:
# 00 считывать все файлы конфигурации только раз при запуске mgcamd
# 01 считывать файлы каждый раз при смене канала
# 02 считывать файл SoftCam.Key каждый раз при смене канала
# 04 считывать файл SoftCam.Key, если он изменился
# Поскольку меняться конфиги будут крайне редко, установим 00:
R: { 00 }
# Оладочная информация в лог-файле
# 00 off (default)
# 01 ecm
# 02 emm
# 04 network ecm
# 08 network emm
# 16 network login
# 32 показывать статистику загрузки памяти и CPU каждую минуту
# 64 добавить дату и время к каждой записи в лог
# обычно эту опцию включать не нужно, но ради интереса можно попробовать.
# в логе будет гораздо больше информации, чем обычно
D: { 00 }
# Тип устройства
# 00 авто
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# рекомендуется оставить авто:
B: { 00 } для ET9000 OpenPli этот параметр {06}
#отключаем betatunel шаре он не нужен работает только в mgcamd 1.35
F: { 00 )
« Последнее редактирование: 19 Март 2013, 21:53:50 от Harmon »
Оффлайн asnews
  • Модель ресивера: Clarke-Tech ET9100
« Ответ #2 : 07 Апрель 2013, 13:29:28 »
Для начала поправил newcamd.
Старый
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
Новый
CWS_KEEPALIVE = 120
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 600
HD Plus Стал стабильней. Данке.
PS. Неплохо бы Эмулятор ССamd по протоколу newcamd описать, - мой СS раздатчик разрешает.
В прошлом году тыкался, один раз получилось, сейчас не получается.
« Ответ #3 : 29 Апрель 2013, 21:37:43 »
Кто скажет нафига в ридере newcamd525  строка  - emm_cache = 1 ?
Создает replace.list в папке tmp
Оффлайн pavlikai
« Ответ #4 : 29 Апрель 2013, 23:10:05 »
Полная расшифровка все параметров конфигурации wicarrd
