georg,
Интересно, получилось заставить работать этот мультибут ? Я так понял, на первом этапе
там необходимо через гипертерминал толи модифицировать, толи переключить в другой режим загрузчик. И на этом этапе не получается. Хочется и мне попробовать, да как то стрёмно,
У меня не получилось,там к стати есть второй вариант,в начале нужно установить имидж openpli cо старым ядром -в нём установлен плагин
при помощи которого можно ..вобщем там есть инструкция,я не могу попробовать второй вариант,у меня сейчас нет ресивера "ет9000" - сейчас у меня
"VU+ Uno" -во второй половине дня приступил к тестированию..?
Процессор в телнет на команду cat /proc/cpuinfo определяется точно так-же как и в ет9000 "BCM7413B1 .."
Хочу посмотреть как дела обстоят с PIP ,тюнер один и особо не размахнёшся,на 9е на частоте 11958 V -есть каналы HD и SD (каналы FTA)
HD+SD идут нормально,то-есть основная картинка hd а в pip sd ,если наоборот то в пипе будут слайды -правда каналы в стандарте dvb-s.
Посмотрите у кого есть возможность,как обстоят дела на ет9000(я что-то уж не помню) -хочется узнать есть разница между процессорами в ET и в UNO или
дурачат "нашего брата"..?
