Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 960326 раз)
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
Вопросы по настройках.
« Ответ #660 : 18 Январь 2012, 19:45:34 »
Ну да.
На других форумах есть кнопка - спойлер (скрытый текст, только для зарегистрированных пользователей) и при вводе ссылки тут же можно ввести описание ссылки и это описание отображается как текст описания (при нажатии на него, открывается ссылка) и не нужно руками редактировать тэги.
Но есть - как есть.
Кому не трудно, тот редактирует теги, кому трудно - выкладывает как есть.
Оффлайн vasilich07
  • -> Вы поблагодарили: 1174
  • -> Вас поблагодарили: 885
« Ответ #661 : 18 Январь 2012, 20:06:05 »
Поверьте мы все здесь хотим лишь одного, что бы наш форум и наш рес были самыми ЛУЧШИМИ :D
Оффлайн undergiven
« Ответ #662 : 18 Январь 2012, 20:18:19 »
Так а кто этого не хочет?
Все этого хотят и борются как могут.  ;D
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #663 : 19 Январь 2012, 11:12:51 »
Ребята,
Подскажите в какой теме настройка сети Wi Fi
Добавлено: 19 Январь 2012, 11:32:53
Спасибо ,нашёл :-[
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #664 : 20 Январь 2012, 16:00:54 »
Информация.
Наконец то сделали патч драйверов  af9015 и af9035 для ДВБ-Т.
Теперь отображается SNR и BER(если есть ошибки,конечно),оказывается у меня сигнал 92% процента.
Кстати,до кучи их сделали и для ядра 3.2.0
Поэтому инструкция и пакет для GPRS модемов откладывается,нет смысла пока.
« Ответ #665 : 22 Январь 2012, 21:38:56 »
Дмитрий73,
Объясни ещё раз по шрифтам в консоли,на скине ru infinity hd mod идёт полная информация в консоли,на других пробелы
Вот на примере этого ,шрифт  "tuxtxt.ttf" лежит в папке FONT скина.
fonts>
    <font filename="nmsbd.ttf" name="Regular" scale="100" />
    <font filename="nHDdark/fonts/Astronaut-II.ttf" name="LCD" scale="100" />
    <font filename="ae_AlMateen.ttf" name="Replacement" scale="90" replacement="1" />
    <font filename="tuxtxt.ttf" name="Console" scale="100" />
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #666 : 22 Январь 2012, 23:05:17 »
Пример:
fonts>
    <font filename="nmsbd.ttff" name="LCD" scale="100" />
    <font filename="nmsbd.ttf" name="Replacement" scale="90" replacement="1" />
    <font filename="nmsbd.ttff" name="Console" scale="100" />
« Ответ #667 : 23 Январь 2012, 07:31:39 »
Переписать все шрифты на "nmsbd.ttf" ?
И кинуть такой же в папку fonts ?
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #668 : 23 Январь 2012, 07:36:02 »
Да.
« Ответ #669 : 23 Январь 2012, 20:06:00 »
Ничего у меня не получилось,оставил это занятие.
Оффлайн stvitya1
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: Xtrend et 9200
« Ответ #670 : 23 Январь 2012, 20:23:19 »
Здраствуйте купил hdd немогу настроить таимшыфт как зделать чтобы при переключении канала в автомате  записывался следуещий канал и как на строить громкость чтобы на каждом канале разный  уровень громкости был .имедж опенпли раньше был openbox 7200 там было все по умолчанию
« Последнее редактирование: 23 Январь 2012, 20:54:23 от stvitya1 »
(75°E +85.2°E+90°E)110см,(4°Е+4.8E°+9°E+13°E)110см ,(31.5°E+36°E+39°E)90см
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #671 : 23 Январь 2012, 23:24:57 »
stvitya1, при помощи плагина enigma2-plugin-extensions-permanenttimeshift_1.1_mipsel.ipk постоянный таймшифт.
Скачать плагин можно с upload wvclub.net
P.S По поводу громкости не подскажу. :-X
« Последнее редактирование: 23 Январь 2012, 23:34:54 от ooolexa »
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #672 : 24 Январь 2012, 15:38:56 »
Пытался вновь установить мультибут и вновь не удача,плагин устанавливается,но из-за того что в самом начале
происходит ошибка -загрузить второй имидж не представляется возможным.
georg,
Интересно,  получилось   заставить  работать  этот  мультибут ?  Я  так  понял,  на  первом  этапе
там  необходимо  через  гипертерминал   толи  модифицировать,  толи  переключить  в  другой  режим  загрузчик.  И  на  этом  этапе  не  получается.  Хочется  и  мне  попробовать,  да  как  то  стрёмно,
загрузчик  это  не  шутки......  а   рес   покупал  по  почте  и   где  если  что  восстновят  неизвестно.
В  общем  вопрос  такой  --  есть  ли  риск  рес  совсем  прибить  етим  плагином  ?
« Ответ #673 : 24 Январь 2012, 15:58:36 »
Дмитрий73,
Всё вопрос снимается по поводу шрифтов "nmsbd.ttf",разобрался наконец-то.
Оффлайн лиса2
  • Модель ресивера: XTREND ET9000
« Ответ #674 : 24 Январь 2012, 16:36:41 »
Установлен бэкап от Сереги от 08.01.2012. При подключении компа к ресу для просмотра ТВ-каналов на компе, часть каналов на ресе (не все) вырубаются и теряют доступность. Пишет тогда на этих программах= "Нет свободного тюнера."  Настройка реса = Тюнер В -также как тюнер А. При настройке = если ставлю "Петля к тюнеру А"- пропадают все каналы. При этом на компе всё показывает. Как и что настроить, чтобы просмотр программ на компе не влиял на воспроизведение программ по ресу?
