Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 960108 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
Вопросы по настройках.
« Ответ #615 : 09 Январь 2012, 11:15:30 »
Здесь уже весь форум исписан этим. Залейте новый бутлоадер и поставьте последнюю Pli или ViX, кому что нравится.
Оффлайн partfel
  • Модель ресивера: Xtrend ET6000
« Ответ #616 : 09 Январь 2012, 11:55:26 »
Та я б уже давно, но есть одно "но", как потом все настроить? Как-то меня так подключили, что в итоге никаких настроек не оставили, все работает, а вот как? Можно откуда-то списать настройки, чтоб после перепрошивки восстановить доступ к платным сервисам? Честно говоря, даже не в курсе к какому серверу подключен( С удовольствием бы уе перепрошился, но боюсь остаться без ТВ
« Ответ #617 : 09 Январь 2012, 12:22:46 »
Сохрани папку keys по пути /usr/keys/, потом когда зальешь имидж, закинь ее назад предварительно установив с фида эмулятор и настроив заново порты дисека на нужные спутники. Программой DreamBox Edit сохрани списки каналов. Можно сохранить файл settings, но у меня от Эгами он не подошел на Пли
« Последнее редактирование: 09 Январь 2012, 12:56:09 от Ednaz »
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #618 : 09 Январь 2012, 14:05:39 »
Ednaz , partfel,  не обязательно сохранять весь файл settings можно только строки
config.Nims.0.
это настройки diseqs переключателя.
А остальное всеравно настраиваете при первом запуске нового имиджа .
В директории :/etc/network и сохраняем файл из этой директории :  interfaces ( файл хранит настройки локальной сети )
« Последнее редактирование: 09 Январь 2012, 14:08:48 от ooolexa »
Оффлайн Harmon
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #619 : 09 Январь 2012, 21:04:33 »
У кого нить показывает Dolly Buster,что-то  у меня не находит vid и sid,вроде как месяц назад показывал
Сегодня платформа HD вылетела,пересканировал и заработал эмуль..
В общем может это глюки имиджа( VIX) никак не пойму,уже давно им пользуюсь.
Оффлайн partfel
« Ответ #620 : 10 Январь 2012, 12:08:03 »
Ednaz, ooolexa, вопрос наверное снят, принято решение одновременно со сменой прошивки сменить "поставщика услуг", соответственно, я так понимаю, потребность что-то сохранять отпадает. Но в процессе прошивки и настройки думаю, вопросов будет много, надеюсь на вашу поддержку. Вот досмотрю первый проплаченный месяц и буду прошиваться
« Ответ #621 : 10 Январь 2012, 13:41:14 »
Сохранить все настройки займет около 2-х минут, зачем ждать чего-то, а потом и меняй себе наздоровье шародателя.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #622 : 11 Январь 2012, 11:43:00 »
Пытался вновь установить мультибут и вновь не удача,плагин устанавливается,но из-за того что в самом начале
происходит ошибка -загрузить второй имидж не представляется возможным.
Последовательность моих действий такова:(ресивер подключен по компорту и LAN)
1.Устанавливаю флешку 2гг в ресивер(fat32)
2.Распаковываю файл flash.zip и перемещаю его в ресивер на флешку.
З.Запускаю hyper terminal и даю команду:
CFE> flash -noheader usbdisk0:et9000/flash flash0.nvram
Reading usbdisk0:et9000/flash: Failed.: File not found
*** command status = -18
CFE>
Файл не найден..? Дальше продолжать нет смысла(я правда продолжал - без толку)
Помогите перевести вот этот обзац из начала инструкции.Не бойтесь быть не точными!!!
    "connected to the first installed your demo with RS232 cable and blocked the boot console on the document as RTF formatted your USB flash drive and flashed
like and downloaded the file and unzip the flash.zip and transferred the file in flash et9000 directory, then you can plug your USB key once the demo stuck on
the cfe connected to the first installed your demo with RS232 cable and blocked the boot console on the document as RTF formatted your
 USB flash drive and flashed the like and Downloaded and unzip the file and flash.zip Transferred the file in flash et9000 directory, then plug your USB You
Can ounces the demo key stuck on the cfe"
« Последнее редактирование: 11 Январь 2012, 11:45:26 от georg »
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #623 : 11 Январь 2012, 19:56:56 »
Ты мне скажи одно,пока я не вник в это.
У меня будет возможность поставить Пли во внутреннюю  флешь,а на юсб  флешку,например ААФ и переключатся между ними,с пульта.
Если да,буду вникать.
Оффлайн georg
« Ответ #624 : 11 Январь 2012, 20:53:43 »
После выполнения всех пунктов у тебя в меню появится плагин "multiboot cfe" -при помощи которого ты сможешь на флешку
установить все известные имиджи,в том числе и "ААФ".При включении ресивера появитсяя меню "multiboot cfe" -в котором
тебе будет предложено выбрать имидж для работы и ты пультом выберишь нужный.
На мой взгляд автор что-то  не дописал в инструкции,в самом начале он предлагает воспользоваться утилитой для загрузки
ПО от VU+  ..как я понял при её помощи ресивер должен перевестись в бут.режим(точно не знаю как это называется)-но это не возможно..
поэтому я зделал по другому.
Вобщем не буду дальше писать,вдруг я заблуждаюсь и ты пойдёшь по не верному пути..?
Давай займёмся- интересно-же,а то всё про скины да шару...
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #625 : 11 Январь 2012, 20:58:59 »
Мне для дела надо,я в ААФ много интересного нашел.Но каждый раз софт переставлять,как то...
Я попробую на неделе,что вышло напишу.
Оффлайн georg
« Ответ #626 : 12 Январь 2012, 06:40:03 »
Сейчас ты будешь наступать на грабли,мимо которых я уже прошёл(так мне кажется)..
Если-бы ты помог мне разобраться с командой "flash -noheader usbdisk0:et9000/flash flash0.nvram" - всё может получится гораздо быстрее.
Что означает эта команда..?Куда надо поместить файл "flash" ?я его помешаю на флешку,но после ввода команды получаю:
CFE>
файл не найден..?
В инструкции дважды повторяется одно и то-же перед каждым пунктом..?Напиши как ты понял начало этой инструкции -выдержку из которой я привёл выше..?
Оффлайн Harmon
« Ответ #627 : 12 Январь 2012, 08:44:53 »
Было бы здорово  с мультибутом,у меня так на фулане,правда  стоят две разные системы - Энигма и Спарк.
Оффлайн Harmon
« Ответ #628 : 14 Январь 2012, 10:26:09 »
Ребята,что за ерунда,не возможно зайти на Xtrend ET9x00 series Web control  именно с установленным имиджем open pli последней бета версии..?
Пишет :
Error Parsing EPG: TypeError: xml is null
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
« Ответ #629 : 14 Январь 2012, 11:04:37 »
кеш в браузере почисть.
