Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 1015269 раз)
Оффлайн alec
  • Модель ресивера: Xtrend WorldVision ET9000
Вопросы по настройках.
« Ответ #315 : 02 Октябрь 2011, 18:26:41 »
Скачал backup и что теперь с ним делать, у меня ведь Egami?
  • -> Вы поблагодарили: 3124
  • -> Вас поблагодарили: 14308
« Ответ #316 : 02 Октябрь 2011, 18:44:57 »
alec, мой Backup который Вы скачали это копия имиджа PLI  и замена происходит так же как обычного имиджа описана в теме Смена имиджа через USB порт ресивера Xtrend World Vision ET9000
Оффлайн alec
« Ответ #317 : 02 Октябрь 2011, 18:55:32 »
У меня с ресивером, значит, никаких манипуляций производить не нужно, просто брать и прошиваться Вашим backup-ом, я правильно понял?
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #318 : 03 Октябрь 2011, 08:05:54 »
Я поставил ooolexa твой Backup,всё работает отлично,MyTube Player ставится легко.
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #319 : 04 Октябрь 2011, 19:05:09 »
мужики! как нужно настроить рес чтоб при включении он включался на одном заданном канале или так не возможно ???
раньше он всегда включался на канале (первый -- с транспондера -eutelsat w4- триколор )
после обновления каналов он стал включатся на кинорейсе-4 и в списке спутников нет раздела (все спутники)
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2011, 19:11:16 от nurik5800 »
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
  • awards Заслуженный пользователь клуба Огромный вклад в развитие тем форума За весомый программный вклад Продвинутый пользователь За заслуги перед wvclub.net За верность клубу
« Ответ #320 : 04 Октябрь 2011, 19:34:46 »
Создай фаворитов.И в фаворитном  списке каналов нажми меню-сделать канал стартовым(стоя на нужном канале).
« Ответ #321 : 05 Октябрь 2011, 09:40:10 »
Ребята,а что может быть - при полной перезагрузке не грузиться имидж?Уже частенько такое происходит.У меня стоит backup от ooolexa.Раньше на  имидже ope pli тоже такое случалось,переставлял Эгами,а потом ope pli..тогда всё запускалось...
Оффлайн mark092
  • Модель ресивера: et-9000
« Ответ #322 : 05 Октябрь 2011, 09:41:48 »
Друзья приобрел данный ЕТ-9000 установил имидж Egami, но не могу залить готовые списки каналов и установить MG Camd. Объясните подбробно как это делается. Заранее благодарен.
« Ответ #323 : 05 Октябрь 2011, 10:54:25 »
mark092, список каналов заливается программой DreamBoxEdit v4.1.0.1 , по поводу эмулятора готовые пакеты находятся в теме Пакет эмуляторов для Egami Image . Все есть ребят немного внимательности , все соответствует своим разделам.
Harmon555, при загрузке какие либо носители информации подключены к ЕТ-9000 , так как у меня такого не наблюдается.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #324 : 05 Октябрь 2011, 11:01:50 »
Такое случается даже если загрузишь собственный бекап,а уж с чужим и подавно..?
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
« Ответ #325 : 05 Октябрь 2011, 11:37:11 »
Это может быть из-за свежих драйверов и старого загрузчика.
Если с Егами все ок, а со свежим ПЛИ глючит, то так оно и есть на 99.9%
« Ответ #326 : 05 Октябрь 2011, 13:04:25 »
ooolexa,подключена только сеть,когда пользуюсь выключателем on|off вылетают все настройки бекапа,как будто ставишь OpenPLi-2.1 с нуля.В общем поставил свежий OpenPLi-2.1-бета-et9000-20111005_usb.zip ночной сборки,потестирую.Если честно ,с удовольствием бы поменял на Openbox s8.
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
« Ответ #327 : 05 Октябрь 2011, 13:38:36 »
Эти тюнера, смешно даже сравнивать.
Скажите, зачем Вы ставите имидж, который нужно много и долго допиливать руками ? Поставьте Egami 1.3 и не мучайтесь.
Оффлайн undergiven
« Ответ #328 : 05 Октябрь 2011, 13:44:03 »
Могу поменять на свой Опенбокс S8.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #329 : 05 Октябрь 2011, 18:13:32 »
Позвольте поинтересоваться,а что именно долго допиливать?
Конкретику можно для примера.
