Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 935209 раз)
Оффлайн atomik
  • Expect no Mercy
  • Модель ресивера: ET-9000
Вопросы по настройках.
« Ответ #60 : 23 Август 2011, 22:16:35 »
подправил на 06, 00-было авто.
А какие пути надо указывать в DreamBoxEdit для 9000?
По умолчанию - /var/tuxbox/config/enigma/  и  /var/etc/  , но это для Дрима...     с последним вроде все правильно, а вот по первому не находит services/lamedb.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #61 : 23 Август 2011, 22:35:52 »
atomik,в настройках DreamBoxEdit включить пункт "настройки Enigma2" и всё будет нормально,а дрим у вас наверно ещё на первой енигме
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #62 : 23 Август 2011, 22:47:40 »
atomik, Вам правильно подсказывает artem l, надо выбрать в настройках программы платформу Enigma2//////
Оффлайн killer130
  • Модель ресивера: Xtrend ET-9000
« Ответ #63 : 24 Август 2011, 16:40:25 »
Добрый день. Приобрел сей девайс на днях. Хотел смотреть с оф. карты трико-р + шари-г. Сразу залил имидж от VIX. Просканировал каналы, все ОК. Выключил рес, чтобы вставить оф. карту, включил и... все зависло: ресивер до полной загрузки грузился минут 8, и самое интересное - оф.карта не показывает, каналы переключаются по несколько секунд (10-30). Вставляю карту в старый ресивер - ресивер карту не видет, по модулю DRE есть инфо, а по карте все чисто. XTrend без карты снова работает нормально... Это во-первых. С картой, я так понимаю - к официалам надо будет ехать, пусть разбираются. Но интересно почему так произошло и встречался с этим кто-либо?..
Во-вторых - попробовал прикрутить шуру к XTrend-у, приобрел wi-fi модем (из списка тестируемых - TP-link tl-wn321g ) вставляю его в USB - рес его не видит, пробовал сканировать сеть, вкл - выкл ресивер - не помагает. Что может быть, подскажите???
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
« Ответ #64 : 24 Август 2011, 17:13:00 »
1. Для работы с офкартой нужно ставить и конфигурировать эмуляторы (oscam, wicard или связку oscam+mgcamd) и конфигурировать их соответсвено твоей карте...
2 Попробуй другие имиджи в частности Egami или какието на основе пли там с wifi дровами проблем вроде нет
Оффлайн killer130
« Ответ #65 : 24 Август 2011, 23:28:47 »
Спасибо, завтра буду искать и пробовать.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #66 : 25 Август 2011, 17:33:26 »
очень интересует один вопрос по ет9000,ответа на который не нашёл ни одном форуме - наш рес имеет на борту HDCP защиту или нет?
Оффлайн 2boom
« Ответ #67 : 25 Август 2011, 17:38:31 »
artem l, в описании процессора есть такаие строки:
• HDMI 1.3/DVI 1.0 Mac and PHY with HDCP 1.1
• Broadcom security processor
• AES/1DES/3DES/CSS/CPRM/DTCP copy protection
выводы каждый делает сам....
« Ответ #68 : 25 Август 2011, 20:39:26 »
Лично я через переходник DVI-HDMI подключал к 22" монитору.
Картинка присутствует.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #69 : 26 Август 2011, 21:06:44 »
восстанавливал ли кто повреждённый загрузчик на ет9000?как это сделать через компорт,какую команду нужно давать после остановки загрузки,по аналогии с ву+дуо из этой темы не получается,возможно для ет9000 нужна другая команда
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFE8
RC2=0000001A
WC2=00000036
RC3=0000000F
WC3=FFFFFFE8
RC4=0000000F
WC4=00000037
NWC=0000000F
RC5=00000005
WC5=0000000F
RC6=0000001A
WC6=0000000F
NRC=0000000F
RW=00000016
WW=00000050
G=00000000 R=0000000F
W=0000000F
BL=00000000
RC1=00000004
RC2=00000019
BL=00000001
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000003
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=0000001B
BL=00000006
RC1=00000003
RC2=00000016
BL=00000007
RC1=00000004
RC2=0000001A
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
BCM97413B1 CFE v2.26, CFE core v2.12, Endian Mode:
Little
Build Date: Mon Jul 18 21:03:30 WEDT 2011 (Administrator@buildserver)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
start cfe init device
sec-0 nblks=8 blksiz=8192
sec-1 nblks=63 blksiz=65536
Enabling NAND flash at CS1, NOR flash at CS0
NAND Flash size = 128MB
CPU speed:     405MHz
Memory Config: 64-bit UMA
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
USB: Locating Class 09
Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
CFE initialized.
Set default GPIO...
USB: New device connected to bus 1 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 1 port 1
USB: Locating Class 09 Vendor 1A40 Product 0101: USB Hub
USB: New device connected to bus 1 hub 2 port 2
USB: Resetting device on bus 1 port 2
USB: Locating Class 02 Vendor DEAD Product BEEF: Ethernet Device
USB: [Transfer error: 4]
USB CDC Device  (00:00:00:00:00:00)
Starting splash screen.
Found splash image - Width = 720 Height = 576
bmp ptr : 0x8fa00000 , surface ptr : 0xafc00000
Loader:elf Filesys:tftp Dev:(null) File:flash0.kernel: Options:rootfstype=jffs2
root=/dev/mtdblock0 rw mem=0x1c20000 bcmrac`
Loading: Failed.
Could not load : File not found
CFE>
« Ответ #70 : 28 Август 2011, 00:06:46 »
artem l, так а загрузку то тормознули как пишется в FAQ .......
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #71 : 28 Август 2011, 10:02:41 »
Загрузку тормознул,но это уже не имеет значения так как приглашение на введение команды это CFE> в конце лога,и даже если не тормознуть загрузку то приглашение всёравно уже приходит само,тоесть после того как дал команду
setenv -p STARTUP "boot -z -elf flash0.kernel: 'rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock0 rw mem=0x8000000 bcmrac=3`"
рес постоянно при загрузке обращается к указаному мною блоку памяти -  mem=0x8000000,но по всей видимости сам загрузчик находится не по этому адресу,и вообще было бы не плохо чтобы кто то из спецов расшифровал эту команду,так как лично мне понятно только первых два слова из неё
если тормознуть загрузку то лог выглядит так
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFE8
RC2=0000001A
WC2=00000036
RC3=0000000F
WC3=FFFFFFE8
RC4=0000000F
WC4=00000037
NWC=0000000F
RC5=00000005
WC5=0000000F
RC6=0000001A
WC6=0000000F
NRC=0000000F
RW=00000016
WW=00000050
W=0000000F
BL=00000000
RC1=00000004
RC2=00000019
BL=00000001
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000003
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000004
RC1=00000006
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=0000001B
BL=00000006
RC1=00000003
RC2=00000016
BL=00000007
RC1=00000004
RC2=0000001A
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
Little
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
CFE initialized.
Set default GPIO...
CFE>
Оффлайн atomik
  • Expect no Mercy
« Ответ #72 : 29 Август 2011, 16:20:51 »
Подскажите хорошую ссылку или помогите с подключением сетевого диска к et9000 плизз..
Вроде все сделал правильно, открыл на компе (XP) доступ к папке на жестком диске, далее на тюнере  в MountManager - Add new mount Point - выставил настройки - включил....результат 0.   Попытался выключить примонтированный диск - результат висящее сообщение...после перезагрузки бесконечный ребут Энигмы на имидже...(((  Пришлось лить имидж заново (VIX).
Хотелось бы просматривать видео с расшаренной папки и писать сразу туда.
« Ответ #73 : 29 Август 2011, 16:45:41 »
CIFS шара была выбрана?
Если да, то в эту папку по локалке с другого компьютера можно зайти?
Оффлайн atomik
  • Expect no Mercy
« Ответ #74 : 29 Август 2011, 17:32:52 »
CIFS выбрана, другого компа для проверки нет...
может надо в XP в реестр лезть и что-то по правам доступа править?  Через тюнер видел папку в общем доступе, на ней логотип CIFS и почему-то маленький красный крестик в углу.....типа доступа нэт?!
Чет я очкую второй раз на грабли наступать))....пойду сделую бэкап имиджа с настройками...
