Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 935902 раз)
Вопросы по настройках.
« Ответ #540 : 26 Ноябрь 2011, 20:45:58 »
Попробовать бы другой пульт,а кнопкой на стенбай на самом ресе включается/выключается ?
Скорее всего это заводской косяк ,сдох электролит или пропайка не самая лучшая,я когда взял 2 месяца назад ЕТешку,у меня вообще не запускался,мёртвый был наглухо,потом с дружбаном подогрели феном -"завёлся"
 Отвёз -поменял,вот только не понял - продавец отволок его куда-то в подсобку,и вынес в том же корпусе, но сказал что с новыми внутренностями,тьфу-тьфу работает.
Кстати,у меня пульт на телек тоже глючить стал,я им редко пользуюсь,а DVD ямаха стояла полгода без питания,недавно включил и при***л,чейнджер на 5cd стал на выезде заедать.
Скорее всего,zhuvot,тебе лучше поменять пока  гарант. сроки не истекли.
Добавлено: 26 Ноябрь 2011, 20:52:51
По счёт помощи,ребята,не обессудьте,я пока новичок,Энигму пользую всего 2 месяца.
Спасибо огромное  вам  - за ваш  альтернативный труд,у всех бывают проблемы с деньгами,и у меня тоже.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2011, 20:52:51 от Harmon555 »
Оффлайн zhuvot
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000
« Ответ #541 : 26 Ноябрь 2011, 21:26:10 »
Ну как непонятно ?1. HDMI ses выключен.  2.батарейки новые поставил .Пульт работает все кнопки. выключает все ок.  Но .     Ресивер стоит в режиме ожидания жму на кнопку вкл.    на дисплее моргнули часы высветилось название канала и обратка на часы режим ожидания .1 если нажать кнопку вкл. и любую другую дополнительно нажать рес. включается. 2 Если выключать через меню-выключение -режим ожидания .   то включается нормально с пульта3.Настройки- система-пользовательская настройка   режим быстрое выключение    -тоже включается нормально     Ноооооооооо с режима ожидания  глюк не запускается   .
Добавлено: 26 Ноябрь 2011, 21:39:05
Если не трудно дайте ссылочку на DCC   руссифицированое
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2011, 21:39:05 от zhuvot »
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #542 : 26 Ноябрь 2011, 21:40:10 »
zhuvot,пункт 2 и 3 не совсем ясен,лучше ставь свежий пли,очень желательно без восстановления настроек,а что б всё с нуля
держи DCC ,не самая новая,но проверенная,для простого общения с ресом по фтп и телнетом то что нужно
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2011, 21:49:36 от artem l »
Оффлайн zhuvot
« Ответ #543 : 26 Ноябрь 2011, 21:54:21 »
2. захожу в меню .жму пункт Выключение  далее  Режим ожидания   рес.   выключается----затем включаю с пульта  рес .запускается        Но если просто  рес . выключит с пульта сразу на кнопку выкл.    -после этого он с пульта не запускается  3.Тоже самое  Меню в пользовательских  настройках ВЫСТАВЛЯЮ  режим быстрое выключение........................................................................                       Пли ставил   от Сереги   но без загрузчика .поверх  наверное надо попробовать с загрузчиком
Добавлено: 26 Ноябрь 2011, 21:55:49
Спасибо за дсс :D :D :D
Добавлено: 26 Ноябрь 2011, 22:18:27
Мужчины всем спасибо извените за кипеж  Переустановка загрузчика  и Кларка с офф сайта сделали свое дело глюк пропал .   ;D ;D ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2011, 22:18:27 от zhuvot »
« Ответ #544 : 26 Ноябрь 2011, 22:20:12 »
zhuvot,попробуй поиграть с параметрами меню кнопки питания,если не нет,выход один откатиться на старые дрова.
Оффлайн zhuvot
« Ответ #545 : 26 Ноябрь 2011, 22:26:40 »
оставяю хтренд   дрим бох дрова -по вашим советам  не буду обобощать  8) 8) 8).  НЕ БЕРУ
« Ответ #546 : 26 Ноябрь 2011, 23:15:11 »
Я так и не понял,что же это было?
Можно не отвечать,мысли вслух.
Оффлайн zhuvot
« Ответ #547 : 26 Ноябрь 2011, 23:22:56 »
Было . Какой то глюк в загрузчике.или может файл конченый попался  .Загрузчик    этот глюкнутый когда загружался  по оконцовке бутинг высвечивался долго такое ощущение как подвис   .Подождал 5 мин задним   задним тумблером на ресе перезагрузил вроде пошло нормально . Но видать не все)))))))))))
« Ответ #548 : 26 Ноябрь 2011, 23:32:19 »
Так не должно быть.
Еще раз надо поставить последний загрузчик:
http://www.et-view.com/download.php?no=157
И последний софт:
http://downloads.pli-images.org/builds/et9x00/OpenPLi-2.1-beta-et9x00-20111126_usb.zip
Причем все должно быть без вырубания питания после установки.
Если потом все же возникнут проблемы при просмотре,выключении и т.д.
Отдаете спокойно по гарантии,со словами-бывает и ждете новый.
Оффлайн zhuvot
« Ответ #549 : 26 Ноябрь 2011, 23:41:58 »
Я же писал поставил отсюда http://www.clarke-xtrend-support.com/Forum/usercp.php   новый  загрузчик  и имидж и все наладилось  глюк прошел .С пульта вкючается и выключается все как надо .Счас хочу попробовать другой имидж поставить проверить еще раз  чтоб было все 100%
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
« Ответ #550 : 28 Ноябрь 2011, 01:37:09 »
Какой "другой"?
С новым загрузчиком, работают далеко не все имиджи. Например, Egami работать не будет.
Оффлайн zhuvot
« Ответ #551 : 28 Ноябрь 2011, 21:09:50 »
Вот же ссылка  http://www.clarke-xtrend-support.com/Forum/usercp.php там   есть файлы загрузчики .имиджи ......................................... оттуда брал
Оффлайн Sirius0103
  • -> Вы поблагодарили: 147
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #552 : 01 Декабрь 2011, 04:08:50 »
Скин Glamour_X-Infinity перетащил в скины, далее по скину там общаемся... мухи с котлетами не путаем пожалуйста  :)
Оффлайн Doraty236
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #553 : 04 Декабрь 2011, 20:38:05 »
Подскажите как в нашем ресивере корректно настроить воспроизведения SD каналов?
Купил себе Samsung UE 46D6500, подключил ресивер, SD каналы на Платформе показывают не очень хорошо, хотелось бы лутше.
Поставил виджет(nKTVplayer)  для телевизора, смотрю картина тв, так эти же каналы показывают намного лучше на моём телевизоре, чем через ресивер, через спутник.
Вот и решил что плохой показ SD каналов в неправильной настройки ресивера.
« Ответ #554 : 04 Декабрь 2011, 20:49:50 »
А подробнее писать можно?
Из Вашего монолога можно понять что Вы его не правильно настроили на SD каналы Платформы.
Остальные я так понимаю SD каналы с других пакетов идут нормально?
Способ подключения к телевизору?
Выбранное разрешение на ресивере и т.д.
Для получения нормального ответа на вопрос, научитесь как минимум - ПРАВИЛЬНО спрашивать.
У Вас же получается примерно так...
Звоните на СТО и спрашиваете...
- Если машина делает при повороте ключа - ЫЫЫЫ-ЫЫЫЫЫ-ЫЫЫЫ, то что в ней поломалось?
Как то так.
