Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 934681 раз)
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
Вопросы по настройках.
« Ответ #15 : 12 Август 2011, 15:09:28 »
ufs922 эмулятор ставится в зависимости от того как собираемся смотреть закрыте каналы, если тетя шура, то ставим mgcamd настраиваем и смотрим, если смотреть по карте, то ставм oscam или wicard, если карта+шура, то либо чистый oscam либо связку oscam+mgcamd, короче вариантов и эмуляторов очень много и работа сними взависмости от потребностей выбираеш....
п поводу sifteam? там стандартные эмули без заморочек становятся и работают, у многих имиджей на фиде нет эмуляторов для того чтобы не иметь трений с европейским законодательством...
тебе подойцдут эмули из этой ветки...https://wvclub.net/forum/index.php/topic,15.0.html
PS если уж так пошло, что в этой ветке идут просто общие разговоры без конкретики, перенес в вопросы новичков
« Последнее редактирование: 12 Август 2011, 15:11:57 от 2boom »
Оффлайн DAFA
  • Модель ресивера: ЕТ9000 , DB 800 SE, S64PD8000
« Ответ #16 : 13 Август 2011, 13:37:24 »
Я получил новый ЕТ9000, еще не включал. Собираюсь смотреть шарик (9,13, 36)
Посоветуйте какой имидж поставить, есть ли на форуме для новичка полное пошаговое
описание настройки ЕТ9000 с нуля ? Если нет , то помогите пожалуйста !!!!!
Оффлайн igor192
  • Модель ресивера: Xtrend ET- 9000
« Ответ #17 : 13 Август 2011, 14:35:35 »
Попробую помочь.
Так- как сам использую имидж Egami 1.2, буду описывать все операции, основываясь на указанном имидже.
1. Обновите Bootloader. Как это сделать?
Скачайте собственно архив. Разархивируйте содержимое куда либо на компьютере. Полученную папку ЕТ9000 скопируйте на чистую флешку, отформатированную заранее в FAT 32.
Вставьте флешку со скопированной папкой с файлами для обновления бутлоадера в ФРОНТАЛЬНЫЙ USB порт. Перезагрузите ресивер или через меню или через тумблер ON/OFF на задней стороне тюнера. После пары- тройки секунд, на LCD ресивера появится информация с предложением прошиться или нет. Для того, чтобы прошить бутлоадер- жмем на РЕСИВЕРЕ кнопку ОК.
Ждем завершения операции прошивки. После перезагрузки (автоматической) ресивера- вытащите USB флешку.
2. Установите имидж Egami 1.2. Как это сделать?
Скачайте архив с прошивкой. Разархивируйте содержимое куда либо на компьютере. Полученную папку ЕТ9000 скопируйте на чистую флешку, отформатированную заранее в FAT 32. Вставьте флешку со скопированной папкой с файлами для обновления бутлоадера в ФРОНТАЛЬНЫЙ USB порт. Перезагрузите ресивер или через меню или через тумблер ON/OFF на задней стороне тюнера. После пары- тройки секунд, на LCD ресивера появится информация с предложением прошиться или нет. Для того, чтобы прошить бутлоадер- жмем на РЕСИВЕРЕ кнопку ОК.
3. Проведите первые шаги по настройке имиджа. Это легко. По поводу настройки ресивера на различные спутники- найдите инфо в интернете.
4. Mgcamd 1.35a. Скачайте архив эмуляторов для имиджа Egami
Скачайте архив. Разархивируйте содержимое куда либо на компьютере.
Инструкция по установке и активации:
передайте по FTP при помощи программы DreamBox_Control_Center_2.96- пакет эмулятора который Вы будете использовать (. Tar.gz формат) в / TMP каталог вашей приемника ET9000.
нажмите зеленую кнопку  на пульте ресивера[Эгами Зеленый панели].
Затем нажмите красную кнопку [опции Эгами менеджер]
Выберите: Ручная установка Эгами Addons
Вам будет предложено выбрать пакет, который вы хотите установить.
После установки пойти и настроить его, как вы хотите.
Нажмите синюю кнопку [Эгами Blue Panel] и с помощью стрелки влево или вправо измените эму , далее жмем кнопку ок и активируется выбранный эмулятор.
5. Для шарика- Вам нужны данные Вашего провайдера, чтобы внести из в файл под названием "newcamd.list", который находится в ветке VAR--->KEYS. Найти этот файл и указанную ветку, можно при помощи программы DreamBox_Control_Center_2.96, которая поможет соединится с ресивером по IP через локальную сеть.
Так же, Ваш провайдер шарика- должен предоставить информацию о настройках в файлах Ignore list, priority list, replace list
https://wvclub.net/forum/index.php/topic,61.0.html ссылка на бутлоадер
https://wvclub.net/forum/index.php/topic,24.0.html ссылка на имидж Egami 1.2
https://wvclub.net/forum/index.php/topic,6.0.html ссылка на MGcamd для Egami
Dreambox Control Center-E2 v1.30 (eng) ссылка на Dreambox Control Center-E2 v1.30 (eng)
Вроде все. Если знающие меня поправят, буду рад.
Всего наилучшего.
Оффлайн ufs922
  • Модель ресивера: ufs922si
« Ответ #18 : 13 Август 2011, 14:59:10 »
                            Установка эмулятора MgCamd на имидже ViX
                            Установка эмулятора MgCamd на имидже BlackHole
« Последнее редактирование: 13 Август 2011, 15:18:01 от ufs922 »
Оффлайн DAFA
« Ответ #19 : 13 Август 2011, 15:23:13 »
Спасибо за быстрый ответ!!!
Так все же Egami 1.2 или ViX (Open PLi) ???
В чем  принципиальная разница, какой так скажем перспективней???
Мне только для общения с тетей шурой, не для карт!
Важно для меня НД каналы , 3Д каналы, стабильность имиджа!!!
Просмотр через имидж интернет ресурсы.
Нужно ли в имидже ViX (Open PLi) тоже предварительно обновлять Бутлодер???
« Последнее редактирование: 13 Август 2011, 15:25:47 от DAFA »
Оффлайн ufs922
« Ответ #20 : 13 Август 2011, 15:46:47 »
Если обновишь-что потеряешь?
Я обновил и перепробовал все имиджы,остановился на имидже ViX.
Кажется к твоим требованиям то что надо.а лучше пробуй всё познаётся в сравнении.Но от себя скажу что ш....г на нём пошёл с первой настройки,с остальными более обременительно,то это не так,то другое,а здесь всё стабильно
Оффлайн 2boom
« Ответ #21 : 13 Август 2011, 16:12:37 »
ufs922 шаринг работает и настраивается на всех имиджах одинаково, ибо эмуляторы одни и теже, разница может быть только в меню доступа к старт-стопу эмулятора.....
Оффлайн DAFA
« Ответ #22 : 13 Август 2011, 16:17:21 »
Нужно ли в имидже ViX (Open PLi)  предварительно обновлять Бутлодер???
И все установки-настройки необходимо делать ,как описано  igor192  на второй странице в посте3 ??????
Бутлодер для всех имиджей один, или отличается. Я не имею ввиду датой выхода.
« Последнее редактирование: 13 Август 2011, 16:50:11 от DAFA »
Оффлайн 2boom
« Ответ #23 : 13 Август 2011, 16:55:37 »
DAFA бутоадер, ставим последний для всех имиджей, проверяно работает, чего про драйвера не скажеш, они почемуто отличаются... хотя в теории должны поставлятся производителем и становится независимо от имиджа....
Оффлайн DAFA
« Ответ #24 : 13 Август 2011, 18:51:47 »
Какие еще такие драйвера, разьве они не ставятся свместе с имеджем????
« Ответ #25 : 13 Август 2011, 19:11:21 »
Ставятся конечно.
Но как и драйвера на компьютер - периодически обновляются.
При необходимости, или просто желании при наличии новых драйверов, можно обновить.
Оффлайн igor192
« Ответ #26 : 13 Август 2011, 20:26:20 »
Драйвера - ставятся при установке имиджа автоматом, но иногда, как это отметил undergiven- выходят обновление драйверов отдельно от имиджа.
Как установить драйвера отдельно:
    Для того, чтобы обновить исключительно драйвера, нужно:
    Установка вручную через ftp- соединение.
    1. Установить ресивер в режим Stand By
    2. Распаковываем архив с драйверам в компьютере. Соединяемся с ресивером по ftp через программу DCC или Total Commander.
    3. Текущие драйверы расположены в ресивере по пути :
    /lib/modules/2.6.18-7.3/extra Открываем этот каталог и копируем с заменой в ресивер новые файлы.
    4. Проверяем права на файлы (755)
    5. Разъединяем соединение и перезагружаем полностью ресивер тумблером On/Off
    6. Все, после рестарта бокс стартует уже под управлением новых драйверов.
    Драйвера можно скачать http://www.et-view.com/download/drivers/et9000-drivers-gcc44-20110707.zipтут.
Оффлайн 2boom
« Ответ #27 : 13 Август 2011, 20:35:42 »
предварительно, сохраняем старые, иногда может очень пригодится, если новые неодекватно работают или завешивают ресивер не наглухо....
и с пунктом №5 несогласен, просто рестарт полный, незачем ногами ходить к ресиверу....
Оффлайн DAFA
« Ответ #28 : 13 Август 2011, 21:04:26 »
Вопрос?
После покупки я еще ни разу не включал рессивер.
Везде пишется , "выключить рессивер тумблером и вставить флэшку".
1. Получается я сначало должен включить рессивер, а потом перед вставлением флэшки снова выключить его?
2. Если я его включу, пойдет загрузка и т.д. даже не знаю , что будет происходить, останавливать нельзя наверное?
   ждать полной загрузки? потом уже выключать и вставлять флэшку????
3. Нужно ли обнулять перед закачкой бутлодера, и обнулять перед закачкой имеджа?
Про эти вопросы ни чего не пишется, задаю их потому что они актуальны при перепрошивке ДВох800НD SE  !!!!!!!
Оффлайн DAFA
« Ответ #29 : 13 Август 2011, 21:13:50 »
Еще вопрос?
В конце инструкции по закачиванию нового бутлодера написано
"Очень важно.
Удалить cfe.bin файл с вашего USB Stick \ ET9000 \ cfe.bin после того как вы сделали обновление."
--что такое и где это , USB Stick \ ET9000 \ cfe.bin , то что нужно удалять??????
