Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 934906 раз)
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #1095 : 10 Сентябрь 2013, 21:33:41 »
Ребята как можно сделать в Плагине VCS, что-бы не появлялась эта надпись
при переключении каналов?
« Ответ #1096 : 10 Сентябрь 2013, 23:05:26 »
В настройках времени сообщения 0 поставить.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #1097 : 12 Сентябрь 2013, 20:19:11 »
Дмитрий73! Установлен на PLI 4.0 "enigma2-plugin-extensions-transmission_2.61-r13447_mipsel" и отлично работает но мой вопрос
состоит в том,нельзя ли к этой версии прикрутить функцию,
"информация о закачке фильма" так как в версии Версия 2.75 мод
было-бы очень удобно,и не нада лишней раз включать комп,
чтобы посмотреть сколько ещё осталось качать,я только спросил.
Добавлено: 12 Сентябрь 2013, 20:35:24
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2013, 20:35:26 от krutoj2010 »
« Ответ #1098 : 12 Сентябрь 2013, 22:39:31 »
До берусь до Пли 4.0,сделаю.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #1099 : 12 Сентябрь 2013, 23:06:21 »
он конечно transmission_2.61 и на PLI 3.0 тоже хорошо работает.
Оффлайн Andrikp
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #1100 : 13 Сентябрь 2013, 09:47:48 »
у меня 2.73 от Дмитрия работает на пли4
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #1101 : 14 Сентябрь 2013, 14:07:27 »
Обращаюсь к Ребятам которые переделывают скины, а это в основном Славик,
есть просьба в те скины вставлять виджет,
в <screen name="MovieSelection"
    <widget source="Service" render="Label" position="528,529" size="164,24" font="Regular;20" foregroundColor="yellow" halign="right" backgroundColor="un444444" transparent="1">
      <convert type="MovieInfo">FileSize</convert>
    </widget>
который показывает размер файла на вашем hdd,я думаю это полезная информация для каждого пользователя не помешает.
Скажите пусть каждый сам себе это вставляет,да но многие пользователи и не
знают про такой виджет и куда его лепить,мало того Вы через пару дней
делаете ещё обновление этого скина или поправляете ошибки и приходится
обратно в Ваш skin.xml вставлять этот виджет и так до безконечности,
а моглиб это изначально заложить в skin.xml и эта процедура была-бы
намного легче,да и оформить с Вашим талантом было-бы проще,
возьмите это на воружение на будущее.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #1102 : 03 Октябрь 2013, 10:43:25 »
Ednaz! Попробуй через cScVOD должно получится.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #1103 : 06 Октябрь 2013, 11:02:53 »
Дмитрий73! Дима вот попался такой плагинок aspectratioswitchи и
могбы принести пользу когда находимся в cScVOD и нада розтянуть видео,
но нада добавить пару кнопок в этот плаг,у меня пульт LOGITECH Harmony 300 кнопок в нём есть много свободных или повторяются некоторые,можно было-бы
конечно и перепрограмировать его но всеравно нада отчегото отталкиватся,
может можно добавить кнопку subtitle и TV конечно не уверен что это будет
хороший результат,может у Тебя есть своё решение этого вопроса ?
Добавлено: 06 Октябрь 2013, 11:12:39
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2013, 11:12:39 от krutoj2010 »
« Ответ #1104 : 06 Октябрь 2013, 11:18:45 »
Пример...
В папке с плагином есть файл keymap-help.xml.
Приводим его к такому виду:
<keymap>
<map context="GlobalActions">
<key id="KEY_SUBTITLE" mapto="switchAspectUp" flags="m" />
</map>
</keymap>
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #1105 : 06 Октябрь 2013, 11:52:39 »
Спасибо Дима SUBTITLE мне больше подошло!
« Ответ #1106 : 16 Октябрь 2013, 16:36:33 »
Ставлю сначала чистый имидж OpenPLi,настраиваю,потом создаю бэкап плагином Full Image Backup ( спасибо Дмитрию )
Далее,ставлю имидж Xtrend-Alliance 1,повторяю настройки, опять делаю бэкап этим же плагином (  Внимание: именно Full Image Backup! )
Захожу по самбе,переименовываю папки с бэкапами.Теперь у меня 2 имиджа,которые можно менять с пульта буквально за пару минут.
« Ответ #1107 : 26 Октябрь 2013, 11:44:06 »
В WebInterface  OpenWebif теперь при снятии скриншота записывается референс.
Мелочь,а приятно. :)
Пример :
Оффлайн irinka-1
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: 9200
« Ответ #1108 : 25 Декабрь 2013, 08:36:07 »
а как снести плагин полностью с тюнера??
поставила CrossEPG ..не понравилось..через меню удалила..теперь в плагинах надпись осталась..при нажатии зеленый экран..(перегружала тюнер)..
ставлю заново плагин-работает..удаляю-опять всё по старому..
« Ответ #1109 : 25 Декабрь 2013, 11:08:39 »
Перейди по пути:usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/,и удали папку CrossEPG.Рестарт Enigma.
