Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 934239 раз)
« Ответ #1035 : 08 Август 2013, 08:16:15 »
алекс, заходишь через WEB интерфейс набрав IP своего роутера. Он будет либо 192.168.0.1 (если ничего не менял) либо 192.168.1.1
Вводишь логин и пароль admin
Далее по скринам
« Последнее редактирование: 08 Август 2013, 09:08:02 от Ednaz »
Оффлайн алекс
  • Модель ресивера: xtrend 9200
« Ответ #1036 : 08 Август 2013, 13:48:09 »
СПАСИБО  большое все заработало
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
« Ответ #1037 : 25 Август 2013, 17:17:49 »
Коллеги, вот задался вопросом. А что такое "проходное подключение" LNB? В каких случаях оно применяется ?
Оффлайн SAN
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: ET 9200
« Ответ #1038 : 26 Август 2013, 22:27:55 »
Возникла проблема в соединении ресивера с компом по FTP раньше всё было в норме...
При установке ВАЙ-ФАЙ инета мастер занял сетевое соединение компа с ресивером переименовав его под своё соединение и прописав свой адресс Вопрос
-Пытался выполнить новое сетевое подключение путём создание нового соединения, что-бы не повредить ВАЙ-ФАЙ
но не смог по причине непонимания как правильно его настроить. Роутера у меня нет я отключил ЛАН провод ВАЙ-ФАЙ, и подключил ЛАН-провод ресивера, но трудность в выборе соединения как его назвать правильно? новое интернет соединение или скоростное соединение совсем запутался Делал это полгода назад и уже не могу вспомнить. Большая просьба как правильно сделать новое сетевое подключение путём вытаскивания провода инета и подключив провод идущий от ресивера? Когда называю это новое сетевое соединение инетовским то сразу выскакивает вопрос выберите оператора инета если выбираю домашнюю сеть -тогда ломится к кабелю COM порт1
и о лан соединении вообще нет вариантов ...если кто знает эту тему прошу поясните буду очень благодарен?!!!
« Последнее редактирование: 26 Август 2013, 22:30:12 от SAN »
« Ответ #1039 : 27 Август 2013, 07:54:43 »
SAN, ты что то такого понаписывал, что не совсем понятно.
что значит Лан провод ВАЙ-ФАЙ?
Как я понял, тебе дома поставили беспроводной интернет и опустили с точки доступа типа AirLink или какой то другой витую пару в компьютер и настроили интернет только на нем.
Ты хочешь для настройки ресивера подключить в LAN порт компьютера шнурок от ресивера, а потом настроив ресивер, отключить шнурок и подключить с беспроводной точки доступа по которой ты получаешь интернет?
- Тогда проще всего купить свитч, он стоит вообще копейки и не морочить голову
- Если подключаешь напрямую ресивер к компу, то там вообще по барабану как твое сетевое соединение называется, главное правильно прописаны IP и DNS server. Если стоит на WiFi точке доступа раздавать IP по DHCP, а на компе получать в автомате по DHCP, то замучаешься каждый раз  перенастраивать на компе IP и DNS.
Сделай скриншот настроек сети которые тебе прописал мастер настройщик. Хоть бы представление понимать что там у тебя, или там все в автомате?
« Последнее редактирование: 27 Август 2013, 08:02:02 от Ednaz »
« Ответ #1040 : 27 Август 2013, 08:40:51 »
Попробуй настроить так, только обязательно сохрани настройки своего доступа к интернету, иначе потом опять будешь вызывать настройщика. Я же не знаю что и как там настраивали.
нажав синюю кнопку на ДУ, меняем DNS
« Последнее редактирование: 27 Август 2013, 08:55:59 от Ednaz »
Оффлайн Ring3
  • -> Вы поблагодарили: 1562
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #1041 : 27 Август 2013, 08:43:49 »
Эдик, если мне не изменяет память, чтобы подключить две сетевухи напрямую, нужен кабель обжатый по схеме "Crossover" т.е. второй конец витой пары обжимается по другой схеме.
Отсюда два выхода: обжимать второй конец по указанной схеме, но тогда этот кабель уже не подключишь к роутеру, либо покупать свитч.
« Ответ #1042 : 27 Август 2013, 08:47:40 »
Сейчас сетевые карты сами умеют переворачивать правильно. Даже если обжать кроссом, то всеравно будет работать с роутером, свитчем....
У меня обжато напрямую и видешь я нормально настроил все, что бы сделать человеку скрины.
P.S. Спасибо за внимательность! Мог бы не учесть этого... Если у него комп или ноут не старые, то все будет нормально.
« Последнее редактирование: 27 Август 2013, 08:53:33 от Ednaz »
Оффлайн Ring3
« Ответ #1043 : 27 Август 2013, 08:57:58 »
Понятно, просто подобная проблема возникала на заре моего становления на компьютерном поприще, вот в голове и отложилось, помню специально для этого дела пришлось покупать инструмент для обжима витой пары, так как готового кросса в магазинах не было.  :)
Оффлайн SAN
« Ответ #1044 : 27 Август 2013, 19:53:41 »
Вечер добрый снял скриншот вот прикладываю, а что значит Лан провод ВАЙ-ФАЙ? это значит поставили вай фай-инет внешне это так: на трубе антенка небольшая а возле компа маленькая коробочка как два коробка спичек и толщина три сантиметра и задействовали то сетевое соединение которое ранее было создано только для ресивера .Я пожелал  сделать ещё одно но это инетовское отключить и вытащить лан провод предназначен для безспроводного инета, а шнурок лан от ресивера воткнуть так как сетевая то одна и что-бы при необходимости снова ресивер отключить а лан инета наместо. Но если нужен свич то постараюсь его купить потому что всё время менять местами то инет то ресивер это явно не практично. Но меня забезпокоило как это правильно выполнить.
Спасибо за советы и подсказки!!! буду их изучать а после отпишу свои успехи или неудачи...
« Ответ #1045 : 27 Август 2013, 22:02:23 »
SAN, попробуй на компе ничего не трогать, а в ресивере пропиши так:
IP ресивера 192.168.1.5
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.3
Первичный DNS 192.168.1.3
Попробуй так и отпишись.
Оффлайн SAN
« Ответ #1046 : 27 Август 2013, 22:51:42 »
Ednaz ура всё получилось!!!
эта мысль сегодня у меня была, но её реализация произошла благодаря тебе! Очень благодарю за помощь!
Прилагаю скриншот с ресивера и продолжаю думать как-бы улучшить вход в ресивер без вытаскивания проводов если свитч то буду изучать тему о нём С уважением!.....
« Ответ #1047 : 27 Август 2013, 22:53:26 »
SAN, однозначно бери свитч, там только переписать прийдется шлюз и DNS
Можно и с этими настройками оставить, связь компа с ресивером останутся, но на ресивере не будет интернета, а если переписать то везде будет интернет и связь между устройствами.
Добавлено: 27 Август 2013, 23:17:51
SAN, еще вопрос - дома будут устройства WiFi нуждающиеся в интернете или нет? Будут ли еще какие то устройства использующие гигабитную сетку (типа комп-комп)?
« Последнее редактирование: 27 Август 2013, 23:18:14 от Ednaz »
Оффлайн SAN
« Ответ #1048 : 28 Август 2013, 00:35:01 »
Ednaz скорее всего нет! инет будет только к компу и ресивер только к компу..пока такие планы.
« Ответ #1049 : 28 Август 2013, 00:41:51 »
тогда купи просто свитч. Он стоит очень не дорого. Возьми 5-ти портовый, больше тебе не нужно.
