Автор Тема: ET-9200 на втором тюнере не видит DVB-S2  (Прочитано 51518 раз)
« Ответ #30 : 26 Февраль 2013, 15:51:33 »
Я послушал Ваши споры и обсуждения,и подумал,что не проще-ли попробовать включить PIP на HD-канале,и ипотом попробовать переключить на другой в этом режиме,если конечно-же весь вопрос заключается в DVBS-2.Просто попробовать так.А уже потом разбираться.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #31 : 26 Февраль 2013, 16:35:05 »
Хотим помочь человеку разобраться,да самим не помешает лишний раз вникнуть..
Например у меня на частотах 11057 или 12650 сигнал как говорят в таких случаях-ломовой.
Но частоту 11093 -ресивер в упор не видит?Не ужели такая огромная разница в качестве
сигнала между транспондерами?
Или вот-посмотрите картинку с  Lyngsat , каналы NTV+4 и NTV+7 вещаются в стандарте dvb-s,
но автор темы приводил в пример NTV+7(см.картинки)-как канал в dvb-s2..?
(Речь конечно о ямале300к)
« Ответ #32 : 26 Февраль 2013, 17:05:04 »
Я что-то не до конца наверное понял проблему.Как я понял,у человека второй тюнер не видит DVBS-2?Если второй тюнер подключен петлёй,то первый в PIP-режиме,должен показать,при переключении. Если есть свободный тюнер.Может и не правильно сформулировал,но кто захочет,тот поймёт.
« Ответ #33 : 26 Февраль 2013, 19:44:05 »
Почему бы не настроить и первый и второй тюнер на один и тот же спутник. На первом все показывает, каналы отсканированны, берете и переключаете кабель с первого тюнера на второй и смотрите, будут ли работать каналы на втором тюнере которые работали на первом. Проблемы такие с показом DVB-S2 присутствовали частенько в Orton 9500.
Оффлайн warezzo
  • Модель ресивера: Et9200
« Ответ #34 : 26 Февраль 2013, 21:23:08 »
Я так уже делал. Скрины выкладывал. Ресивер на тюнере В сигнал видит, картинку не показывает.
На тюнере А все прекрасно.
Кстати, на Lyngsat указано DVB-S2 !
tp 2A   11093 H   NTV       DVB-S2    30000-5/6   8PSK
   NTV (+4h)     MPEG-4
        NTV (+7h)         MPEG-4
« Ответ #35 : 26 Февраль 2013, 21:47:46 »
Какой бут стоит, попробуй переустановить имидж, например поставь от skosarevk  здесь
За предыдущий пост понял, вчитался и нашел что так уже делали, был сонный когда это читал...
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 21:59:17 от Ednaz »
Оффлайн georg
« Ответ #36 : 26 Февраль 2013, 22:04:57 »
warezzo!
Вы путаете стандарт передачи данных (dvb-s2) со стандартом сжатия(MPEG-4).
NTV (+4h) и NTV (+7h)   идут в MPEG-4 ,но в стандарте dvb-s.
Именно это на Lyngsat и указано.
« Ответ #37 : 26 Февраль 2013, 22:09:08 »
Попробуй заменить конвертор, по причине из-за холода при понижении температуры меняются характеристики гетеродина в конвертере, частота начинает уплывать, вниз понижаешь частоту есть сигнал, так как наши ресиверы в отличии от DRE ресиверов не умеют сами снижать частоту, как бы плыть за частотой конвертора (обратите внимание что при сканировании DRE может потом показать не стандартную частоту к примеру 12226 а 12223) . Вот по-этому нужно попробовать заменить конвертер, и обязательно проверь целостность кабелей. Из-за попадания влаги в кабель начинают твориться необъяснимые вещи. Наши форумчане в этом не раз уже убедились.
Про то, что во время холода плавает частота гетеродина в конвертере, когда то читал на каком то форуме.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 22:17:55 от Ednaz »
Оффлайн warezzo
« Ответ #38 : 27 Февраль 2013, 01:52:49 »
georg
Я конечно не силен в таких вещах.  Но самое интересное:
на спутнике ABS 75, в трансподере 12732 V  DVB-S 22000-7/8
есть канал РЖД - вот он идет в mpeg-4,  стандарт dvb-s.
Этот канал, если ресивер не поддерживает mpeg-4, показывать не будет, будет только звук.
(проверено на openbox 7200, GI-1025, GI-1126)
Так вот тот канал у меня и на первом, и на втором тюнере показывает.
На том же ABS есть трансподер 12690 V 4650-2/3 DVB-S2 8PSK - вот он работает только на первом тюнере, на втором нет.
Далее спутник Intelsat 85,2 Kontinent TV
Трансподер 12640 V DVB-S    30000-5/6 - работает без проблем.
Трансподер 12600 V DVB-S2    30000-2/3 - первый тюнер все видит, на втором каналы не находит.
И при чем здесь сжатие видео mpeg-4, если у меня второй тюнер даже каналы на этих частотах не может найти ?
Ednaz
Спасибо, но это я опробовал в первую очередь. Нарывался на такое с картой Sky Star 2. Пробовал и выше, и ниже частоту вводить (+ - до 30) - не помогает.
Загрузчик у меня я так понял универсальный - при загрузке показывает et9x00.  Разные имиджи на мой et9200 ставятся без проблем.
Имидж заберу, попробую.
« Ответ #39 : 27 Февраль 2013, 10:46:10 »
warezzo, ну если все опробованно, тогда мой тебе совет как электронщика - отправляй назад продавцу для ремонта в СЦ.
Оффлайн warezzo
« Ответ #40 : 27 Февраль 2013, 13:29:16 »
Ednaz,
Имидж ставил, не помогло.  Видимо придется сдавать по гарантии...
Всем спасибо за помощь :)
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
« Ответ #41 : 07 Март 2013, 21:12:38 »
что бы не плодить темы. спрошу здесь. помогите понять. вот у меня твин голова. я хочу од одного входа запитать себе в другую комнату свой старый openbox. соответственно на 9200 будет заходить теперь только на первый тюнер. с петлевой перемычкой с первого на второй тюнер чего я смогу добиться. только каналы с одного траспордера на первом? или типа как два полноценых? что бы одно смотреть и если надо то второе писать
« Ответ #42 : 07 Март 2013, 21:26:12 »
peter,
можно писать и не с одного транспондера.У меня,если включаю PiP,или запись на каком-то канале,то можно переключать,и смотреть те каналы,которые не «замылены» в списке.Двух полноценных тюнеров никак не получится.И ещё зависит от твоего шародателя,если будешь писать с шаровых каналов.
Оффлайн peter
« Ответ #43 : 07 Март 2013, 21:29:04 »
с шарадотелем всё норм. перейду когда кончится оплаченный год, на нового (по совету) тот разрешает писать на второй тюнер.
То что писать можно не "замыленые" я знаю, не замыленые это и есть каналы с одного транспордера первого тюнера
« Ответ #44 : 07 Март 2013, 21:32:01 »
С перемычкой еще и одной поляризации.
С "одновыходной" головки "двухвыходную" не зделаешь, так что не выдумывай.
