Автор Тема: ET-9200 на втором тюнере не видит DVB-S2  (Прочитано 51486 раз)
Оффлайн warezzo
  • Модель ресивера: Et9200
« Ответ #15 : 26 Февраль 2013, 10:19:30 »
Фокус не удался...
Забрал последний OpenPLi-3.0-beta-et9x00-20130224.
Подключаем к тюнеру А, сканируем Ямал 300 с трансподером 11093 H 30000-5/6 8PSK, находим 2 канала НТВ.
Работают эти 2 канала без проблем.
Выключаем ресивер из розетки, переключаем кабель в тюнер В и ресивер говорит "тюнер не настроен"
Слишком умный этот ресивер :) - он запоминает, с какого тюнера какие каналы просканированы.
Настройки тюнеров пробовал разные - и одинаково настроить, и второй "как тюнер А" - бесполезно.
Потом сделал петлю не с тюнера А к В, а наоборот. И указал, что тюнер А настроен как В.
Инфобар показывает имя канала, показывает тюнер (В), и даже уровень сигнала (10,6dB) -
но картинки нет... Иногда выходит сообщение "Нет данных на трансподере. Таймаут чтения РАТ"
По ходу действительно не рабочий второй тюнер....Обидно.... Может китайцы в этом тюнере забыли какую-нибудь перемычку припаять ? :)
Кстати, тюнеру А без разницы - ему выставляем только частоту, поляризацию и скорость потока.
Модуляцию и FEC вообще можно не трогать - и так находит каналы (!).
Специально не переключал на 8PSK - тюнер А нашел каналы без проблем, показывает.
Собственно вопрос: лечится такое только в сервисе ?
« Ответ #16 : 26 Февраль 2013, 10:27:49 »
Плохо пробовал.
Ресивер не умный,список каналов один для всех,ни под какой тюнер не заточен.Просто надо каждый тюнер настроить на нужный спутник.
Еще раз...
Переключаем кабель на тюнер Б
Заходим в настройки-тюнер А вообще отключаем(ничего не подключено)
Тюнер Б Ямал
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #17 : 26 Февраль 2013, 10:36:37 »
Можно ещё попробовать поменять приоритет тюнеров,смотри картинку...
Оффлайн warezzo
« Ответ #18 : 26 Февраль 2013, 10:43:06 »
Все так и сделал. Черный экран, изображения нет. И сообщение с красным крестом - ошибка
Смотрите скрины. К сожалению, скрин с ошибкой сделать не успеваю.
Приоритет тюнера В ничего не изменил. Тот же черный экран...
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 10:49:41 от warezzo »
« Ответ #19 : 26 Февраль 2013, 10:58:25 »
То есть список каналов был активный,не серого цвета?
Если активный,то все подключено правильно.
А эти ошибки...
Я с таким не сталкивался,проблемы были с кварцем на тюнере Б,но кажется это другое.
Последнее слово за Эдиком,но кажется это сервис.
Оффлайн warezzo
« Ответ #20 : 26 Февраль 2013, 11:17:52 »
Нет, активный. Если б он был не активный, я б на канал переключиться не смог. А так ресивер видит уровень сигнала, но не дает картинку. Вот и кажется, что проблема именно с электроникой на втором тюнере. Кстати, возможно проблемы и с кварцем.... Просто ресивер новый, еще даже под пломбой, вскрывать не охота - да и не думаю, что мы здесь сможем что-то сделать..
Оффлайн georg
« Ответ #21 : 26 Февраль 2013, 12:35:33 »
Почему-то не верится в не исправность тюнера..?Здесь ведь часто бывало когда люди кричали
"караул" из-за пустяка.. потом разбирались..
У меня есть этот спутник  частота 11093,30000,5\6,Н -не лочится совсем,на 11057,22222,3\4,Н -отсканировались каких-то 3 тесто
вых канала ,но ни чего не кажут ..?
В этой позиции висят два спутника ,одни и те-же частоты и каналы тоже(стандарт передачи -понятно разный)
На мой взгляд -надо попробовать на другом спутнике и только потом делать выводы..
« Ответ #22 : 26 Февраль 2013, 12:53:52 »
У меня таже картина, на остальных тр-рах (с 201 Ямала) ловится, но проверить толком не могу так как на соседской крыше много снега накопилось. А вот Азбокс картинку тянет с 300 Ямала где то попугаев 60-62 значит сигнал сильней на этих транспондерах (даже соседский снег до конца не мешает открыть кено)
И кстати читал на форумах, что не только наш рес не открывает 11093,30000,5\6,Н
« Ответ #23 : 26 Февраль 2013, 13:06:06 »
СТС медиа перебралась на 85.2 еще в том году и тогда же пропал сигнал на НТВ, хоть и пропысывались каналы.
Полистайте прошлогодние новости, вроде там и не должно быть никакого НТВ, если память не изменяет.
« Ответ #24 : 26 Февраль 2013, 13:18:04 »
Я наверное что то упустил,но кажется человек писал,что эти же каналы работают на тюнере А.
А вы о чем?
« Ответ #25 : 26 Февраль 2013, 13:18:49 »
А  Азбокс  открывает?
И кстати Ямал у меня тоже есть,летом настроил в фокусе 85 и по ходу дела прилепил сбоку 90.
« Ответ #26 : 26 Февраль 2013, 14:05:14 »
Ну так а у тебя открывает?
Просто после ухода СТС медиа там ничего не осталось интересного.
А то что человек пишет - там показывает, а там не показывает так же не о чем.
« Ответ #27 : 26 Февраль 2013, 14:08:52 »
Там нет ничего,на этой частоте.
Но он писал и о 75 градусах,что там такие же проблемы.
« Ответ #28 : 26 Февраль 2013, 14:15:10 »
lame.db может быть битый.
« Ответ #29 : 26 Февраль 2013, 15:09:16 »
А  Азбокс  открывает?
Да Азбокс открывает и видимо у него тюнер более чуткий он открывает еще некоторые слабые транспондеры и каналы с маленькой символьной скоростью те которые ЕТ не может открыть.
 Ну что ни у кого больше 90 градусов нет, чтоб проверить еще?
