Автор Тема: ET-9200 на втором тюнере не видит DVB-S2  (Прочитано 51409 раз)
Оффлайн warezzo
  • Модель ресивера: Et9200
« : 26 Февраль 2013, 03:41:34 »
Неделю назад привезли новый ресивер ET-9200.
Стоят 2 тюнера, определяются одинаково как AVL2108 (DVB-S2).
Дело в том, что второй тюнер у меня не видит DVB-S2 !
Все что идет в DVB-S - работает без проблем !
Первый тюнер находит все каналы с любого спутника,
на втором тюнере, допустим Ямал-300, поиск может висеть несколько минут, и ничего не находит.
На ABS 75 - также, первый тюнер видит все, второй - поток S2 видит, каналы не находит.
Хотя в настройках тюнера (опция "поиск спутника") - если ввести трансподер,
отлично показывает и уровень сигнала, сигнал/шум и т.д - т.е. поток тюнер видит !
Пробовал Black Hole 1.6.5, Имиджи от Vix, Alliance (xtrendalliance-1.0-et9x00-20130224)
- все тоже самое.
Знатоки, подскажите пож-ста, в чем проблема ? "Битый" тюнер ? Возврат по гарантии ?
Аппарат ET9200 (97-2)
OpenPli 3.0
Версия ядра 3.6.0
Enigma: 2013-02-22
2 тюнера AVL2108 (DVB-S2)
« Ответ #1 : 26 Февраль 2013, 03:53:16 »
warezzo, не создавай по несколько раз одинаковые темы, одну удалил. Теперь по вопросу - приложи скрины настроек тюнеров.
На вопросы отвечу утром, погнал я спать.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 03:57:18 от Ednaz »
Оффлайн warezzo
« Ответ #2 : 26 Февраль 2013, 04:42:59 »
Ednaz, прошу прощения :)
Собственно по настройкам тюнеров:
Сейчас тюнер А настроен на ABS 75. Трансподер 12690 V 4650-2/3 8PSK он видит без проблем.
Если настроить на этот спутник тюнер В, он каналы именно в этом трансподере не увидит !
Также если тюнер А настроить на Ямал 300 с трансподером 11093 H 30000-5/6 8PSK, он каналы тоже увидит.
А вот тюнер В нет ! Хотя поток тюнер В видит - смотрите скрин.
Я уже все настройки перекопал - и режим с ручными установками именно DVB-S2, модуляции 8PSK, но все без толку...
Ощущение что не работает второй тюнер...Или проблема с прошивкой ?
« Ответ #3 : 26 Февраль 2013, 04:52:38 »
warezzo, сделайте не фотки, а скриншоты, самый простой способ - в браузере наберите IP ресивера/grab
Например 192.168.1.5/grab. И так делаете все скрины с ресивера, которые нужны.
« Ответ #4 : 26 Февраль 2013, 04:54:45 »
Какая стоит голова, пробовали ли поменять местами кабель, который подсоединяете к ресиверу на первый и второй тюнер?
Оффлайн warezzo
« Ответ #5 : 26 Февраль 2013, 05:04:57 »
Ednaz , смотрите.
Голова стоит Inverto , марку точно не помню - уж года 2 тарель не трогал, вроде все работает.
С кабелями - конечно пробовал. Подаешь на первый тюнер - s2 есть, на второй - нет каналов...
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 05:08:05 от warezzo »
« Ответ #6 : 26 Февраль 2013, 05:11:35 »
warezzo, не совсем понял, распишите дисеки стоят или нет? головка твин или какая, как подключены кабеля? Пробовали или нет установить продвинутые настройки?
« Ответ #7 : 26 Февраль 2013, 05:12:46 »
Ладно, ложусь спать, а то у нас 5 утра, а я никак не засну
Оффлайн warezzo
« Ответ #8 : 26 Февраль 2013, 05:18:26 »
Ага, спокойной ночи :) Это у нас уже час дня :)
Головы стоят одиночные, универсальные. Кабеля напрямую от одной тарели на один тюнер, без дайсеков, свитчей, разветвителей.
Прямое соединение. С продвинутыми настройками ночь убил, внаглую пробовал на втором тюнере и S2, и модуляцию ставить - бесполезно.
 Но вот именно второй тюнер именно на S2 потоке не видет каналы...
« Ответ #9 : 26 Февраль 2013, 05:25:20 »
Попробуйте пока поменять местами кабель к тюнерам
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #10 : 26 Февраль 2013, 05:41:10 »
warezzo а вы не пробовали сделать так: первый тюнер настроить полностью на нужный спутник, а втрой указать так как дублирующий первый тюнер
Тюнер-А
продвинутый
Тюнер-В
Так же как тюнер А
 у меня так настроено но конверторы у меня все твины стоят, и дисеки так же подключены.
« Ответ #11 : 26 Февраль 2013, 05:51:16 »
nurik5800, привет, у него там каждая голова отдельно, так не получится, если бы они через дайсик были подключены то да
« Ответ #12 : 26 Февраль 2013, 05:57:03 »
Ednaz привет брат, а если петлевым выходом проверить? чтобы узнать рабочий второй тюнер или нет может дефект какой ?
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 06:05:14 от nurik5800 »
Оффлайн warezzo
« Ответ #13 : 26 Февраль 2013, 06:06:07 »
Пробовал и петлей подключить - второй тюнер так и не берет S2.   С S1 QPSK проблем нет, все видит.
« Ответ #14 : 26 Февраль 2013, 08:59:39 »
Давай так.
Подключаем к тюнеру А Ямал и сканируем нужное в S2.
Потом выключаем рес полностью,подключаем тюнер Б к  Ямал,каналы мы уже отсканировали,осталось только проверить,будут ли они работать на тюнере Б.
Тогда можно сделать выводы...
