Автор Тема: Замена батарейки в ресивере ЕТ-9000  (Прочитано 154912 раз)
« Ответ #150 : 20 Февраль 2015, 23:20:48 »
На 9200 не стоит менять батарейку. Или же она у Вас садится уже???
Знали бы Вы сколько микроконтроллеров и других микросхем каждый день я перепаиваю паяльной станцией не обесточивая схему. За много лет еще небыло ни разу, что бы вышла со строя микросхема или микроконтроллер. Поверьте, паяю при полностью запитанной схеме.
Добавлено: 20 Февраль 2015, 23:25:35
В наших ресиверах, как и в большинстве новой техники, пайка бессвинцовая... Паяется тяжело обычным паяльником.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2015, 23:25:35 от Ednaz »
Оффлайн SatFan
  • Модель ресивера: Tiger t6 (8m)
« Ответ #151 : 20 Февраль 2015, 23:36:30 »
Значит фартовый вы человек ;D!
А насчет садиться ли?То признаюсь честно-у меня его пока НЕТ!Но есть вариант купить б\у у человека по демократичной цене 1.4 кило гривен,а там мало ли сколько он уже отбегал и при какой влажности,солености воздуха и окружающей среды  ;D
Перед покупкой не плохо бы понять с чем собираюсь связаться и не на на партачить в последствии :-[
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2015, 23:45:13 от SatFan »
« Ответ #152 : 21 Февраль 2015, 00:24:00 »
9200 еще ни одного не слышал, что бы сработала защита, именно где стоит батарейка впаянная, а не съемная.
Оффлайн SatFan
« Ответ #153 : 21 Февраль 2015, 01:28:29 »
Придет время -и они могут начать сыпаться! Они же как мы знаем являются более новым продуктом и еще не успели еще поизноситься ,Да и не думаете же вы что там ставили батарейки топового уровня как например Японские таблетки типа Sanyo,или Panasonic?так что сомневаюсь в том что они такие безотказные......!!
Пока предупреждение!У нас матом не ругаются!
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2015, 02:09:38 от Ednaz »
Оффлайн alec
  • Модель ресивера: Xtrend WorldVision ET9000
« Ответ #154 : 26 Май 2016, 16:20:02 »
Господа форумчане, ради интереса померил сегодня напряжение батарейки на своём ресивере (у меня ЕТ9000), ему 5 лет, прибор показал 3,26в. Это нормально вообще? У меня есть новая батарейка Energizer, так на ней 3,23. Единственное, что с момента покупки он у меня включен в сеть и отключаю я его полностью один раз в год на время отпуска. Замеры производил при полностью отключенном от сети ресивере.
« Ответ #155 : 26 Май 2016, 19:50:52 »
3.26 это нормальное напряжение на батарейке. В теме по ЕТ 5000 или 6000 я писал, что заменить батарейку можно на включенном ресивере, только аккуратно. Но я наверное пока не менял бы... Хотя дело Ваше.
Оффлайн alec
« Ответ #156 : 30 Май 2016, 11:27:16 »
Вообщем, как написано в теме по восстановлению ресивера: "замерить напряжение на батарейке и если оно окажется ниже чем 2.5в, заменить батарейку". Остаётся ждать понижения напряжения или всё-таки она пять лет стоит в ресивере и её стоит заменить несмотря ни на что?
« Ответ #157 : 30 Май 2016, 12:21:39 »
Зачем её менять,и рисковать работоспособностью ресивера,если напряжение нормальное? :o У меня ресивер с момента его появления на рынке,и с напряжением на батарейке всё нормально.Я даже и не задумываюсь о проблемах по её замене.Ресивер постоянно включен в сеть,и я так думаю,что из-за этого напряжение не падает.
Недавно установил себе двухтарифный электрический счётчик,и там тоже установлена батарейка.В инструкции написано,что минимальный срок работоспособности батарейки без поступления эл.энергии - 5 лет...
Оффлайн alec
« Ответ #158 : 31 Май 2016, 16:06:27 »
Ясно, исчерпывающий ответ...
Оффлайн Alex_san
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #159 : 16 Июнь 2016, 21:22:29 »
Добрый вечер, уважаемые.
Ресиверу 4,5 года.
Напряжение на батарейке мерял с год назад, когда перепаивались вспухшие кондеры платы питания, - напряжение было 3,29В.
Позавчера, придя с работы домой, заметил на экране логотип загрузки, хотя ресивер был в спящем режиме, - сейчас не грузится. Перешил - не грузится.
Вскрыл, батарейка немного потекла, - 0,7В. Установил новую, - результат нулевой, висит на экране загрузки. Перепрошил посредством флешки - аналогично.
Ресивер практически всю жизнь включен в сеть в режиме работы\ожидания.
Пациент окончательно труп или есть варианты?
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #160 : 17 Июнь 2016, 13:31:01 »
Какой имидж был установлен до попытки сменить батарею,какого года..?
Оффлайн neo4511
« Ответ #161 : 26 Июнь 2016, 21:29:07 »
Всем привет! Моему Word Vision ET-9000 уже парядка 5 лет. Решил менять батарейку чтобы мой ресивер не "окерпичился" (Заряд батарее перед снятием не мерил, да и после тоже не мерил, так как не было мультиметра под рукой, как появиться могу написать какая напруга была на строй батарейки).Выбрал самый простой способ: при включённом ресивере заменить батарейку.  Купил хорошую батарейку  "duracell long lasting power". Снял верхнюю крышку ресивера. Отключил все провода, кроме естественно провода питания) Включил ресивер и дождался когда он полностью загрузиться. Удерживая одним пальцем батарейку, аккуратно отверткой отодрал клей который находиться на защёлке батарейки. Потом тонкой отверткой отогнул эту защёлку (которая был защищёна клеем) и этой же  отверткой поддел батарейку, быстрое её положил и  тут же взял новую и поставил её на место. (Тут надо понимать что в такие крепления батарейку с начало полностью прижимают к противоположному концу от защёлки, а потом опускают и эта защёлка и удерживает батарейку на своём месте.)  После этих действий выключил ресивер с пульта, потом с задней кнопки обесточил. Всё собрал и подключил провода. И ура всё заработало, ресивер не "окерпичился"!!! Всем спасибо.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #162 : 27 Июнь 2016, 21:39:25 »
Ребят,с ресом что то случилось,ЕТ9000 из первых партий,продал его полтора года назад,сегодня звонит мне человек говорит не включается.Пришел к нему глянуть что случилось,при включении синий диод мигает 6 раз и больше ничего не происходит,нет ни бутлого и вообще ничего на тв не выводит,всё отключил от ресивера ещё попробовал запустить,реакции никакой всё те же 6 миганий,никаких тестеров нет,можно поставить диагноз что с ним?насколько я понял если села батарейка то бутлого всё же должно быть?или это всё таки села батарейка?мне как не электронщику показалось что на бп есть подпухший кондёр,но это такое,может он такой и должен быть х.з.
Оффлайн nmatyash
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #163 : 29 Июнь 2016, 10:25:23 »
на бп меняем подпухший кондёр
Оффлайн elektron76
  • Модель ресивера: DM7020HDv2, был ET9000
« Ответ #164 : 10 Июль 2016, 08:59:17 »
У меня тоже 2011 года ресивер, из розетки выключался 5 раз на 2 недели (на время отпуска). В начале этого года виснуть начал, при перезапуске питания то загрузится то нет - поменял все электролиты на блоке питания, после этого работает как часы, а вот батарейку не мерил... Прочитал тему, испугался, прям сегодня побегу за новой батарейкой! Всем спасибо.
