Автор Тема: Замена батарейки в ресивере ЕТ-9000  (Прочитано 154808 раз)
« Ответ #135 : 06 Февраль 2015, 08:28:42 »
Ну вот не хотят люди слышать. Ну эксперимент можешь провести ради собственного интереса. Будешь пересаживать проц, используй обязательно преднагреватель плат...
Объясняю еще раз. Даже на Сервисный центр из Кореи едут платы секьюрити боард с материнками. На ресиверы 5000 и 6000 шлют только платы секьюрити боард одноразовые. При первой установке в ресивер идет привязка к ID железа. Ты думаешь на сервисе не пробовали из горы умерших от молнии ресиверов переставить платы в умершие ресы от просадки батарейки? Ты глубоко ошибаешься. У меня то же лежит ресивер после грозы, одного нашего форумчанина...
Ну после эксперимента напишешь результат, интересно, опровергнешь ли заверения СЦ. У меня нет желания пробовать на своих рабочих ресиверах. Цена на проц 1 доллар??? Интересно...
« Ответ #136 : 06 Февраль 2015, 08:45:43 »
20 грин - это вообще то 20 долларов в лексиконе "утюгов", ну разговор не об этом.
Интересно узнать что получится.
« Ответ #137 : 06 Февраль 2015, 09:22:16 »
undergiven, тебе в какой комплектации прислали для замены после севшей батарейки? Думаешь они повыпендриваться так комплектуют?
« Ответ #138 : 06 Февраль 2015, 09:24:47 »
Я не думаю, я знаю.
Но если человек желает попробовать, то интересно знать результат.
И почему опять под наблюдением?
Паранойя у кого то?
Оффлайн dfcz1
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: ET 9200  OpenATV 6.0
« Ответ #139 : 07 Февраль 2015, 13:42:30 »
А есть смысл вместо батарейки установить аккумулятор?:
« Ответ #140 : 07 Февраль 2015, 14:16:40 »
У Вас ресивер ЕТ9200. Не трогайте его родную впаяную батарейку. Еще ни одного ЕТ9200 не встречал с севшей батарейкой.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2015, 14:41:45 от Ednaz »
Оффлайн dfcz1
« Ответ #141 : 07 Февраль 2015, 14:31:54 »
Цитата: Ednaz
У Вас ресивер ЕТ9200....
да
Цитата: Ednaz
Не трогайте его родную впаяную батарейку...
родная не впаяная
Да и вопрос то был вдругом:
если вместо батерейки поставить аккумулятор - это будет:
плюсом
минусом
без разницы
ресиверу пошёл 4 год полюбому надо менять
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2015, 14:42:46 от Ednaz »
« Ответ #142 : 07 Февраль 2015, 14:32:59 »
Заряжать ЧЕМ и КАК?
Оффлайн dfcz1
« Ответ #143 : 07 Февраль 2015, 14:41:21 »
Цитата: undergiven
Заряжать ЧЕМ и КАК?
вооот
т.е.заряжаться во включённом состоянии ресивера аккумулятор не будет...
хотя с другой стороны:
Цитата: Ednaz
При включенном ресивере, через стабилизатор LD33 на 3,3В подается питание для поддержки батарейки...
этого питания не будет достаточно для зарядки?
« Ответ #144 : 07 Февраль 2015, 14:45:28 »
Аккумулятор и батарейка - разные вещи.
Аккумулятор как минимум имеет циклы заряд-разряд.
Судя по фотографии - эти литиевый аккумулятор, он имеет 500 циклов заряд-разряд.
Ну, или кто писал - пояснит лучше.
Надпись на фото аккумулятора - 3.6 вольта.
« Ответ #145 : 07 Февраль 2015, 14:50:48 »
Попадался мне один ЕТ9200 со съемной батарейкой. Для чего там аккумулятор? Просто, что бы был? У аккумулятора напряжение 3,6В.
У одного человека стоит аккумулятор впаянный - работает нормально. А с чего бы ему не работать...
Решайте сами. В полностью заряженном состоянии он не будет.
Оффлайн dfcz1
« Ответ #146 : 07 Февраль 2015, 15:23:23 »
Ednaz я спрашиваю не из праздного любопытства.
ML2032 стоит в районе 500 рублей
CR2032 - 50 рублей
если реально можно без вопросов при включенном ресе заменить батарейку,то наверное раз в год это сделать не проблема.
а если обязательно нужно припаивать дополнительное гнездо...то лучше наверное это сделать один раз и что б хватило лет на пять.
найти сейчас в продаже качественную батарейку нереально,торгуют одним дерьмом,почему и встал вопрос об аккумуляторе
« Ответ #147 : 07 Февраль 2015, 17:00:50 »
Я покупал хорошую батарейку за 200 рублей и человек ее ставил при включенном ресивере...
Оффлайн SatFan
  • Модель ресивера: Tiger t6 (8m)
« Ответ #148 : 20 Февраль 2015, 20:36:43 »
Предположим (если представить что нельзя оставлять плату без питалова вообще ни на секунду)-то где искать на 9200 (с впаянной батарейкой) место для подпайки плюсового провода от резервной батарейки? Ведь на пятаках с обратной стороны батарейки такой фокус как на 9000 не прокатит! А здесь как не крути а первую замену на 9200 можно произвести исключительно перепайкой ( Или впаять другую такую же с желтим ободком на двух приваренных точечной сваркой ножках или впайка пластмассового держателя)Так  куда же лучше припаять заветные проводки? ( прозвонкой и омметром  ведь нельзя тыкать в не обесточенные дорожки)Понимаю что можно вольтметром поискать где же будет 3 вольта но все же где предпочтительнее?
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2015, 20:44:01 от SatFan »
« Ответ #149 : 20 Февраль 2015, 20:47:44 »
Во как!
"Прозвонка" и омметр действительно нужны для электриков на заводах и фабриках для нахождения отгоревшей фазы идущей на доменную печь №66
Паяльником на не обесточенные дорожки так же нельзя лезть. Как тогда быть в таком случае, не зависимо от того какая батарейка установлена?
