Автор Тема: Настройка WiFi- соединения на Xtrend ET9000, ET5000  (Прочитано 82749 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2809
  • -> Вас поблагодарили: 11513
  • Страна: ru
  Если при настройке LAN сети не возникает огромных трудностей то wifi преподносит такие сюрпризы как отсутствие нужных драйверов для работы с различными моделями usb wifi стиков ,для подтверждения что Xtrend ET9000 более или менее справляется с этой задачей мною были протестированы модели имеющиеся в наличии у меня TP-link tl-wn321g и D-Link_DWA-125 . Работают эти модели на абсолютно
разных драверах , а именно первый на rt73 , а dlink на rt3070.
Чтобы попасть в настройку сети нужно переместится по направлению Меню-Настройка-Система-Network , тут и производятся все необходимые настройки сети как с LAN адаптером , так и с WIFI.
Чтобы наш usb wifi адаптер определился системой ресивера надо его вставить в свободный usb порт и произвести полный перезагруз энигмы.После рестарта в меню Network появится новый пункт WLAN connection , это и есть наш адаптер WIFI .
Нажимаем OK на пульту ДУ или же воспользовавшись подсказкой внизу зелёную кнопку и попадаем в меню настроек wifi адаптера , самый основной и первый пункт  это настройка адаптера , здесь Вы и будете прописывать параметры своей локальной сети , а это ip адрес тюнера , маску подсети ,dns (ip адрес роутера либо модема) ,ssid сети (имя) ,ну и если есть шифрование сети то вводить тип и ключ шифрования. Так же будут доступны пункты из меню wlan сети настройка DNS , тест сети - проверка настроена ли сеть , перезапустить сеть ,сканирование беспроводной сети ,показать состояние wlan , NetworkBrowser и MountManager.
Тестирование TP-link tl-wn321g прошло успешно и не составило трудностей в настройке как
с шифрованием сети так и без , обрывов интернета на протяжении всего тестирования не наблюдалось , а вот D-Link_DWA-125  заработал только без шифрования
сети и при всем при этом оранжевый индикатор находящийся на нем который сигнализирует работу wifi тоже отказался помаргивать , но на стабильность работы это не повлияло , сеть так же работала стабильно не обрывая инет.
Так что у кого нет возможности растягивать витую пару по комнате , то есть отличный вариант беспроводного интернет подключения с протестированными моделями usb wifi стиков.
usb wifi стики работающие с Xtrend ET9000, ET5000
List of supported WiFi usb dongles.
0x0bda 0x8187 Realtek RTL8187L WiFi card
0x1b75 0x8187 Realtek RTL8187L WiFi card
0x05e3 0x4260 Realtek RTL8187L WiFi card
0x0846 0x6a00 NetGear WG111 v2
0x0846 0x4260 Realtek RTL8187L WiFi card
0x0053 0x5301 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0105 0x145f Zydas ZD1211B WiFi card
0x0409 0x0248 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0411 0x00da Zydas ZD1211B WiFi card
0x0471 0x1236 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0471 0x1237 Zydas ZD1211B WiFi card
0x050d 0x705c Zydas ZD1211B WiFi card
0x054c 0x0257 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0586 0x3401 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0586 0x3402 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0586 0x3407 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0586 0x3409 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0586 0x340a Zydas ZD1211B WiFi card
0x0586 0x340f Zydas ZD1211B WiFi card
0x0586 0x3410 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0586 0x3412 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0586 0x3413 Zydas ZD1211B WiFi card
0x079b 0x004a Zydas ZD1211B WiFi card
0x079b 0x0062 Zydas ZD1211B WiFi card
0x07b8 0x6001 Zydas ZD1211B WiFi card
0x07fa 0x1196 Zydas ZD1211B WiFi card
0x083a 0x4505 Zydas ZD1211B WiFi card
0x083a 0xe501 Zydas ZD1211B WiFi card
0x083a 0xe503 Zydas ZD1211B WiFi card
0x083a 0xe506 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0ace 0x1211 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0ace 0x1215 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0ace 0x2011 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0ace 0x20ff Zydas ZD1211B WiFi card
0x0ace 0xa211 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0ace 0xb215 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0b05 0x170c Zydas ZD1211B WiFi card
0x0b05 0x171b Zydas ZD1211B WiFi card
0x0b3b 0x1630 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0b3b 0x5630 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0baf 0x0121 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0cde 0x001a Zydas ZD1211B WiFi card
0x0df6 0x0036 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0df6 0x9071 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0df6 0x9075 Zydas ZD1211B WiFi card
0x126f 0xa006 Zydas ZD1211B WiFi card
0x129b 0x1666 Zydas ZD1211B WiFi card
0x129b 0x1667 Zydas ZD1211B WiFi card
0x13b1 0x001e Zydas ZD1211B WiFi card
0x13b1 0x0024 Zydas ZD1211B WiFi card
0x1435 0x0711 Zydas ZD1211B WiFi card
0x14ea 0xab13 Zydas ZD1211B WiFi card
0x157e 0x300a Zydas ZD1211B WiFi card
0x157e 0x300b Zydas ZD1211B WiFi card
0x157e 0x300d Zydas ZD1211B WiFi card
0x157e 0x3204 Zydas ZD1211B WiFi card
0x1582 0x6003 Zydas ZD1211B WiFi card
0x1740 0x2000 Zydas ZD1211B WiFi card
0x2019 0x5303 Zydas ZD1211B WiFi card
0x6891 0xa727 Zydas ZD1211B WiFi card
0x0411 0x00d8 Ralink RT73 WIFI card
0x0411 0x00d9 Ralink RT73 WIFI card
0x0411 0x00f4 Ralink RT73 WIFI card
0x0411 0x0116 Ralink RT73 WIFI card
0x0411 0x0119 Ralink RT73 WIFI card
0x0411 0x0137 Ralink RT73 WIFI card
0x0471 0x200a Ralink RT73 WIFI card
0x04bb 0x093d Ralink RT73 WIFI card
0x04e8 0x4471 Ralink RT73 WIFI card
0x050d 0x7050 Ralink RT73 WIFI card
0x050d 0x705a Ralink RT73 WIFI card
0x050d 0x905b Ralink RT73 WIFI card
0x050d 0x905c Ralink RT73 WIFI card
0x0586 0x3415 Ralink RT73 WIFI card
0x06f8 0xe002 Ralink RT73 WIFI card
0x06f8 0xe010 Ralink RT73 WIFI card
0x06f8 0xe020 Ralink RT73 WIFI card
0x0769 0x31f3 Ralink RT73 WIFI card
0x07aa 0x002e Ralink RT73 WIFI card
0x07b8 0xb21b Ralink RT73 WIFI card
0x07b8 0xb21c Ralink RT73 WIFI card
0x07b8 0xb21d Ralink RT73 WIFI card
0x07b8 0xb21e Ralink RT73 WIFI card
0x07b8 0xb21f Ralink RT73 WIFI card
0x07d1 0x3c03 Ralink RT73 WIFI card
0x07d1 0x3c04 Ralink RT73 WIFI card
0x07d1 0x3c06 Ralink RT73 WIFI card
0x07d1 0x3c07 Ralink RT73 WIFI card
0x08dd 0x0120 Ralink RT73 WIFI card
0x0b05 0x1723 Ralink RT73 WIFI card
0x0b05 0x1724 Ralink RT73 WIFI card
0x0cde 0x001c Ralink RT73 WIFI card
0x0db0 0x4600 Ralink RT73 WIFI card
0x0db0 0x6874 Ralink RT73 WIFI card
0x0db0 0x6877 Ralink RT73 WIFI card
0x0db0 0xa861 Ralink RT73 WIFI card
0x0db0 0xa874 Ralink RT73 WIFI card
0x0df6 0x0024 Ralink RT73 WIFI card
0x0df6 0x0027 Ralink RT73 WIFI card
0x0df6 0x002f Ralink RT73 WIFI card
0x0df6 0x90ac Ralink RT73 WIFI card
0x0df6 0x9712 Ralink RT73 WIFI card
0x0eb0 0x9021 Ralink RT73 WIFI card
0x1044 0x8008 Ralink RT73 WIFI card
0x1044 0x800a Ralink RT73 WIFI card
0x1371 0x9022 Ralink RT73 WIFI card
0x1371 0x9032 Ralink RT73 WIFI card
0x13b1 0x0020 Ralink RT73 WIFI card
0x13b1 0x0023 Ralink RT73 WIFI card
0x13b1 0x0028 Ralink RT73 WIFI card
0x1472 0x0009 Ralink RT73 WIFI card
0x148f 0x2573 Ralink RT73 WIFI card
0x148f 0x2671 Ralink RT73 WIFI card
0x148f 0x9021 Ralink RT73 WIFI card
0x14b2 0x3c10 Ralink RT73 WIFI card
0x14b2 0x3c22 Ralink RT73 WIFI card
0x15a9 0x0004 Ralink RT73 WIFI card
0x1631 0xc019 Ralink RT73 WIFI card
0x1690 0x0722 Ralink RT73 WIFI card
0x1740 0x3701 Ralink RT73 WIFI card
0x1740 0x7100 Ralink RT73 WIFI card
0x178d 0x02be Ralink RT73 WIFI card
0x18c5 0x0002 Ralink RT73 WIFI card
0x18e8 0x6196 Ralink RT73 WIFI card
0x18e8 0x6229 Ralink RT73 WIFI card
0x18e8 0x6238 Ralink RT73 WIFI card
0x1b75 0x7318 Ralink RT73 WIFI card
0x2019 0xab01 Ralink RT73 WIFI card
0x2019 0xab50 Ralink RT73 WIFI card
0x6933 0x5001 Ralink RT73 WIFI card
0x7167 0x3840 Ralink RT73 WIFI card
0x7392 0x7318 Ralink RT73 WIFI card
0x7392 0x7618 Ralink RT73 WIFI card
0x148F 0x2770 Ralink
0x148F 0x2870 Ralink
0x07B8 0x2870 AboCom
0x07B8 0x2770 AboCom
0x0DF6 0x0039 Sitecom 2770
0x0DF6 0x003F Sitecom 2770
0x083A 0x7512 Arcadyan 2770
0x0789 0x0162 Logitec 2870
0x0789 0x0163 Logitec 2870
0x0789 0x0164 Logitec 2870
0x177f 0x0302 lsusb
0x0B05 0x1731 Asus
0x0B05 0x1732 Asus
0x0B05 0x1742 Asus
0x0DF6 0x0017 Sitecom
0x0DF6 0x002B Sitecom
0x0DF6 0x002C Sitecom
0x0DF6 0x002D Sitecom
0x14B2 0x3C06 Conceptronic
0x14B2 0x3C28 Conceptronic
0x2019 0xED06 Planex Communications
0x07D1 0x3C09 D-Link
0x07D1 0x3C11 D-Link
0x14B2 0x3C07 AL
0x050D 0x8053 Belkin
0x14B2 0x3C23 Airlink
0x14B2 0x3C27 Airlink
0x07AA 0x002F Corega
0x07AA 0x003C Corega
0x07AA 0x003F Corega
0x1044 0x800B Gigabyte
0x15A9 0x0006 Sparklan
0x083A 0xB522 SMC
0x083A 0xA618 SMC
0x083A 0x8522 Arcadyan
0x083A 0x7522 Arcadyan
0x0CDE 0x0022 ZCOM
0x0586 0x3416 Zyxel
0x0CDE 0x0025 Zyxel
0x1740 0x9701 EnGenius
0x1740 0x9702 EnGenius
0x0471 0x200f Philips
0x14B2 0x3C25 Draytek
0x13D3 0x3247 AzureWave
0x083A 0x6618 Accton
0x15c5 0x0008 Amit
0x0E66 0x0001 Hawking
0x0E66 0x0003 Hawking
0x129B 0x1828 Siemens
0x157E 0x300E U-Media
0x050d 0x805c Ralink RT2870STA WIFI card
0x050d 0x815c Ralink RT2870STA WIFI card
0x1482 0x3C09 Abocom
0x14B2 0x3C09 Alpha
0x04E8 0x2018 samsung linkstick2
0x1690 0x0740 Askey
0x5A57 0x0280 Zinwell
0x5A57 0x0282 Zinwell
0x7392 0x7718 Ralink RT2870STA WIFI card
0x7392 0x7717 Ralink RT2870STA WIFI card
0x1737 0x0070 Linksys WUSB100
0x1737 0x0071 Linksys WUSB600N
0x0411 0x00e8 Buffalo WLI-UC-G300N
0x050d 0x815c Belkin F5D8053
0x100D 0x9031 Motorola 2770
0x0DB0 0x6899 Ralink RT2870STA WIFI card
0x148F 0x3070 Ralink 3070
0x148F 0x3071 Ralink 3071
0x148F 0x3072 Ralink 3072
0x148F 0x3370 Ralink 3370
0x0DB0 0x3820 Ralink 3070
0x0DB0 0x871C Ralink 3070
0x0DB0 0x822C Ralink 3070
0x0DB0 0x871B Ralink 3070
0x0DB0 0x822B Ralink 3070
0x0DF6 0x003E Sitecom 3070
0x0DF6 0x0042 Sitecom 3072
0x0DF6 0x0048 Sitecom 3070
0x0DF6 0x0047 Sitecom 3071
0x14B2 0x3C12 AL 3070
0x18C5 0x0012 Corega 3070
0x083A 0x7511 Arcadyan 3070
0x083A 0xA701 SMC 3070
0x083A 0xA702 SMC 3072
0x1740 0x9703 EnGenius 3070
0x1740 0x9705 EnGenius 3071
0x1740 0x9706 EnGenius 3072
0x1740 0x9707 EnGenius 3070
0x1740 0x9708 EnGenius 3071
0x1740 0x9709 EnGenius 3072
0x13D3 0x3273 AzureWave 3070
0x13D3 0x3305 AzureWave 3070
0x1044 0x800D Gigabyte GN-WB32L 3070
0x2019 0xAB25 Planex Communications RT3070
0x2019 0x5201 Planex Communications RT8070
0x07B8 0x3070 AboCom 3070
0x07B8 0x3071 AboCom 3071
0x07B8 0x3072 Abocom 3072
0x7392 0x7711 Edimax 3070
0x7392 0x4085 2L Central Europe BV 8070
0x1A32 0x0304 Quanta 3070
0x1EDA 0x2310 AirTies 3070
0x07D1 0x3C0A D-Link 3072
0x07D1 0x3C0D D-Link 3070
0x07D1 0x3C0E D-Link 3070
0x07D1 0x3C0F D-Link 3070
0x07D1 0x3C16 D-Link 3070
0x07D1 0x3C17 D-Link 8070
0x1D4D 0x000C Pegatron Corporation 3070
0x1D4D 0x000E Pegatron Corporation 3070
0x1D4D 0x0011 Pegatron Corporation 3072
0x5A57 0x5257 Zinwell 3070
0x5A57 0x0283 Zinwell 3072
0x04BB 0x0945 I-O DATA 3072
0x04BB 0x0947 I-O DATA 3070
0x04BB 0x0948 I-O DATA 3072
0x203D 0x1480 Encore 3070
0x20B8 0x8888 PARA INDUSTRIAL 3070
0x0B05 0x1784 Asus 3072
0x203D 0x14A9 Encore 3070
0x0DB0 0x899A MSI 3070
0x0DB0 0x3870 MSI 3070
0x0DB0 0x870A MSI 3070
0x0DB0 0x6899 MSI 3070
0x0DB0 0x3822 MSI 3070
0x0DB0 0x3871 MSI 3070
0x0DB0 0x871A MSI 3070
0x0DB0 0x822A MSI 3070
0x0DB0 0x3821 Ralink 3070
0x0DB0 0x821A Ralink 3070
0x5A57 0x0282 zintech 3072
0x083A 0xA703 IO-MAGIC
0x13D3 0x3307 Azurewave
0x13D3 0x3321 Azurewave
0x07FA 0x7712 Edimax
0x0789 0x0166 Edimax
0x148f 0x2070 Ralink 2070
« Последнее редактирование: 15 Август 2011, 22:32:42 от ooolexa »
GI ET11000, WV Foros Combo T2/S2, WV Premium, WV T62, WV Force 1&1+, WV DVB-T2, World Vision ET9000, World Vision S718 CI+
Оффлайн Petergab
  • Модель ресивера: x trend 9000
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 2011, 23:52:13 »
Играет ли роль какой имидж установлен для надежной работы USB свистка? В характеристиках Егами вроде бы есть упоминание о том, что он поддерживает подобные устройства. Но хотелось бы установить Pli. И будет ли работать более новый и поддерживающий N стандарт адаптер Tp Link 821N? У меня не получается, Егами 1.3 у меня  не видит этого устройства.  Можно его приучить к нашему ресиверу?
  • -> Вас поблагодарили: 3152
  • Страна: lv
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 2011, 07:43:53 »
В Пли будет работать без проблем.Возникнут вопросы,помогу.
  • -> Вы поблагодарили: 2667
  • -> Вас поблагодарили: 3514
  • Страна: ua
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 2011, 09:33:20 »
Petergab, вчера только хотел спросить за этот свисток, но ты меня опередил. Тоже хотелось узнать будет ли он работать на Пли.
Оффлайн Petergab
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 2011, 15:13:34 »
Но в Егами его не видно никак. Я пока с Егами разбираюсь. А как его в ней подключить? Я думаю, многим будет интересно. Скорее всего, тнструкции будут схожими для всех остальных имиджей.
  • Страна: ua
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 2011, 16:36:35 »
В Егами под его чип может не быть дров. Поставь Пли и не мучайся.
  • Страна: lv
« Ответ #6 : 29 Ноябрь 2011, 16:42:56 »
Для начала,вывод команды lsusb в телнете.
Но на Эгами помочь не смогу.
Оффлайн Petergab
« Ответ #7 : 30 Ноябрь 2011, 00:01:26 »
Поставил Pli от Сереги. Система по прежнему не видит свисток. Может быть опишешь всю процедуру инсталяции TP Link 821N?
Оффлайн seroga
  • -> Вы поблагодарили: 123
  • -> Вас поблагодарили: 199
  • Страна: ua
« Ответ #8 : 30 Ноябрь 2011, 07:41:17 »
Тут можно посмотреть какой драйвер нужен для вашего свистка,если есть установить через мененджер
приложений можно. http://linuxwireless.org/en/users/Devices/USB
  • Страна: lv
« Ответ #9 : 30 Ноябрь 2011, 07:42:15 »
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=74.0;message=2594
  • Страна: ua
« Ответ #10 : 30 Ноябрь 2011, 17:25:24 »
Petergab, ну что у тебя получилось прикрутить TP-LINK 821N
  • Страна: lv
« Ответ #11 : 30 Ноябрь 2011, 17:39:57 »
Ребята,все что я от вас прошу,это сказать hardware ID вашего свистка.
Он определяется командой в телнете:
lsusbЭто все,что от вас требуется.Дальше я вам подскажу,какой драйвер надо установить.Если вообще надо,очень многие драйвера загружаются по дефолту.
Вывод этой команды,можно выложить сюда?
Если такое простое действие для вас запредельно трудное,то извините.
Прекращайте задавать вопрос "как?" и  вызывайте настройщика за деньги...
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2011, 17:42:19 от Дмитрий73 »
  • Страна: ua
« Ответ #12 : 30 Ноябрь 2011, 18:54:28 »
Дмитрий73, я себе его еще не купил, вот и спрашиваю стоит ли покупать.
Добавлено: 30 Ноябрь 2011, 18:55:14
lsusb
Хотелось бы узнать как он работает.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2011, 19:54:52 от ooolexa »
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
  • Страна: ua
« Ответ #13 : 30 Ноябрь 2011, 19:18:53 »
тоже собираюсь прикупить свисток,главное пожелание - что б работал без обрывов связи,дайте совет по проверенному свистку,кто уже пользуется ими давно,растояние от роутера до ресивера около 10 метров + стена,какой лучше брать?
Оффлайн serov
  • Модель ресивера: et5000
« Ответ #14 : 30 Ноябрь 2011, 19:31:25 »
Ednaz
в имедже от пли есть драйвера для этого адаптера , так что работать он дожен . TP-LINK TL-WN821N v2 и TP-LINK TL-WN821N v3 сделаны на разных чипах от Atheros , но дрова есть для обоих (carl9170 и ath9k_htc)
