Автор Тема: oscam_emu_dre2  (Прочитано 69641 раз)
oscam_emu_dre2
« Ответ #30 : 31 Январь 2013, 16:43:32 »
И не забудь в этой ветке отчитаться о проделанной работе (в смысле работает- нет?).
 Кстати сейчас проверил на имидже xtrend-alliance 1 - тоже пашет без проблем
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
  • awards За верность клубу Активист форума За благодарности
oscam_emu_dre2
« Ответ #31 : 31 Январь 2013, 16:48:39 »
ну шура плюсов заработала, я протыкал и не заметил что отключился mgcam трико так и не удалось побороть. Спасибо за помощь, уже завтра продолжу, а то вечер и уже собрались зрители (семья) и боюсь что побьют ногами ;D плюсы работают им этого достаточно, а я ковырялся ради спортивного интереса
oscam_emu_dre2
« Ответ #32 : 31 Январь 2013, 16:53:46 »
Права бинарика, скрипта проверь, должны быть 755, на папке oscam-stable тоже 755
oscam_emu_dre2
« Ответ #33 : 31 Январь 2013, 17:02:26 »
Володя, прикольный аватар у тебя!
Оффлайн 123woot
  • Модель ресивера: World vision
oscam_emu_dre2
« Ответ #34 : 31 Январь 2013, 17:07:59 »
Здравствуйе Уважаемые специалисты может я не в тему но все же подскажите какой имидж самый четкий на сей деньи и меет способность работы картой gw84 на викарде на оскаме и одновременно с работой небесной шары с ево модемом по протоколу 6? Мне нужны конфиги Уважаемые .чтоб работала небеска и карта вафля.
Оффлайн peter
oscam_emu_dre2
« Ответ #35 : 31 Январь 2013, 17:08:27 »
755 у всего
oscam_emu_dre2
« Ответ #36 : 31 Январь 2013, 17:29:36 »
Эдик должно же в этой жизни хоть что нибудь меняться :)
oscam_emu_dre2
« Ответ #37 : 31 Январь 2013, 21:08:58 »
Тот который больше всего нравится Вам!
С Эвиком 700 никто не пробовал, смотря под какой протокол прошит модемный EVO700S.
Как то запускали с GI8120 точно.
Оффлайн peter
oscam_emu_dre2
« Ответ #38 : 01 Февраль 2013, 17:32:28 »
и снова я. всё сделал по новому. сейчас на триколоре показывает инфу что пытается открыть mgcamd/ где я ошибся?
oscam_emu_dre2
« Ответ #39 : 01 Февраль 2013, 17:53:05 »
а вот тут мы не угадаем, ты ставил именно связку mgcamd+oscam_emu_dre
выложи лог, где ты это видишь, что лезет в mgcamd
Оффлайн peter
oscam_emu_dre2
« Ответ #40 : 01 Февраль 2013, 18:13:56 »
я поставил бэкап с mgcamd/ потом скачал с фида oscam-stable кардсервер. потом  oscam.dm800.tar.gz  (вот тут наверно я лоханулся, так как не устанавливал с epanel а просто разархивировал его, переименовал бинарник и закинул в папки) потом раскидал конфиги и скрипт от сюда https://wvclub.net/forum/index.php?topic=738.0;message=11164.
Вижу, когда нажимаю на канале 2 раза ok/ видно mgcamd но движухи нет
oscam_emu_dre2
« Ответ #41 : 01 Февраль 2013, 19:56:45 »
Где ты прочитал, что тарбол oscam.dm800.tar.gz нужно ставить, если ставишь сборку которую я выкладывал то ставь в том порядке в каком я написал:
Для того, чтобы одновременно работала связка mgcamd + oscam лучше с фида устанавливать не эмулятор oscam-stable, а одноименный кардсервер (он рядышком на фиде). После установки нужно заменить бинарики (предварительно бинарик из архива oscam.dm800 переименовать в oscam-stable[) скрипт менять ненужно он и так все запустит, далее в директории etc/tuxbox/config/oscam-stable поменять конфиги (возьми готовые в прицепе). Перезагрузи энигму и запускай кардсервер.
Только сначала в настройеках плагина (от 2 воом ) выбери путь установки ключа: etc/tuxbox/config/oscam-stable
Теперь можно запускать и эмулятор mgcamd и кардсерверoscam-stable[ (в роли эмулятора дре)
И еще забыл добавить, что если в mgcamd уже прописан триколор, то строчку с его настройками в newcamd.list  закоментируй а в начале листа вставь :
CWS = IP вашего ресивера 11000 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
#CWS = IP далекого сервера порт имя пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
Я на разных имиджах и сборках поставил уже 5 раз и себе и людям и все работает.
Выдержишь порядок установки и у тебя будет работать
oscam_emu_dre2
« Ответ #42 : 01 Февраль 2013, 19:58:33 »
peter, устанавливаешь oscam cardserver, потом берешь из прицепа от vasilich07 файлы и раскидываешь по директориям :
  • bin в /usr/bin/ (файлу права 755)
  • папку с конфигами oscam-stable в /etc/tuxbox/config/ (папке права 755, файлам 644)
  • скрипты /etc/init.d/ (права 755)
P.S. peter, только что на свежий имидж специально поставил Володину сборку, все работает. Первый раз запускал такую связку.
Feb 01 20:06:38 192.168.10.106 system: @Sky caid: 0x4AE1 pid: 0x0028
Feb 01 20:06:38 192.168.10.106 prov: 000000
Feb 01 20:06:38 192.168.10.106 cw0:0 A5 2D 1F F1 C7 08 C0 8F
Feb 01 20:06:38 192.168.10.106 cw1:0 D1 BC 12 9F AB B3 1A 78
Feb 01 20:06:53 192.168.10.106  ECM to newcamd 192.168.137.50:11000
Feb 01 20:06:53 192.168.10.106 [mg0] <- CW from newcamd 192.168.137.50:11000 (15ms)
Feb 01 20:06:53 192.168.10.106 [mg0] 15 msec -- Fri Feb  1 20:06:57 2013
Feb 01 20:06:53 192.168.10.106 system: @Sky caid: 0x4AE1 pid: 0x0028
Feb 01 20:06:53 192.168.10.106 prov: 000000
Feb 01 20:06:53 192.168.10.106 cw0:0 AA 22 33 FF F5 E6 8B 66
Feb 01 20:06:53 192.168.10.106 cw1:0 D1 BC 12 9F AB B3 1A 78
Feb 01 20:07:08 192.168.10.106  ECM to newcamd 192.168.137.50:11000
Feb 01 20:07:08 192.168.10.106 [mg0] <- CW from newcamd 192.168.137.50:11000 (15ms)
Feb 01 20:07:08 192.168.10.106 [mg0] 15 msec -- Fri Feb  1 20:07:12 2013
Feb 01 20:07:08 192.168.10.106 system: @Sky caid: 0x4AE1 pid: 0x0028
Feb 01 20:07:08 192.168.10.106 prov: 000000
Feb 01 20:07:08 192.168.10.106 cw0:0 AA 22 33 FF F5 E6 8B 66
Feb 01 20:07:08 192.168.10.106 cw1:0 79 1B 22 B6 3F A7 C8 AE
Feb 01 20:07:23 192.168.10.106  ECM to newcamd 192.168.137.50:11000
Feb 01 20:07:23 192.168.10.106 [mg0] <- CW from newcamd 192.168.137.50:11000 (15ms)
Feb 01 20:07:23 192.168.10.106 [mg0] 15 msec -- Fri Feb  1 20:07:27 2013
Feb 01 20:07:23 192.168.10.106 system: @Sky caid: 0x4AE1 pid: 0x0028
Feb 01 20:07:23 192.168.10.106 prov: 000000
Feb 01 20:07:23 192.168.10.106 cw0:0 9D 3A 28 FF FA 8F 51 DA
Feb 01 20:07:23 192.168.10.106 cw1:0 79 1B 22 B6 3F A7 C8 AE
Feb 01 20:07:38 192.168.10.106  ECM to newcamd 192.168.137.50:11000
Feb 01 20:07:38 192.168.10.106 [mg0] <- CW from newcamd 192.168.137.50:11000 (16ms)
Feb 01 20:07:38 192.168.10.106 [mg0] 16 msec -- Fri Feb  1 20:07:42 2013
Feb 01 20:07:38 192.168.10.106 system: @Sky caid: 0x4AE1 pid: 0x0028
Feb 01 20:07:38 192.168.10.106 prov: 000000
Feb 01 20:07:38 192.168.10.106 cw0:0 9D 3A 28 FF FA 8F 51 DA
Feb 01 20:07:38 192.168.10.106 cw1:0 E0 BB 19 B4 13 C5 3F 17
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2013, 20:16:32 от Ednaz »
oscam_emu_dre2
« Ответ #43 : 01 Февраль 2013, 19:59:25 »
Володя, ну ты и мотороллер, пока я расписывал, ты уже накатал раньше.  :)
oscam_emu_dre2
« Ответ #44 : 01 Февраль 2013, 20:05:05 »
Эдик, ты все правильно написал, только скрипты можно и не менять они от кардсервера с фида все запускают
Сборка очень простая работает на имиджах пли и собранных на основе пли
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2013, 20:07:30 от vasilich07 »
