Автор Тема: EPGImport  (Прочитано 100581 раз)
EPGImport
« Ответ #90 : 17 Март 2013, 18:08:08 »
Nikei
Закинь в /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/piconload/  картинку из архива и все будет нормально.
Оффлайн Nikei
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • Модель ресивера: Gi S9995
EPGImport
« Ответ #91 : 17 Март 2013, 18:20:23 »
Спасибо Дмитрий,все отлично
EPGImport
« Ответ #92 : 21 Март 2013, 22:09:26 »
Версия 1.3(в первом посту)
-добавлена настройка -Запустить Автотаймер после импорта(да/нет)
Оффлайн Foxx
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Vu
EPGImport
« Ответ #93 : 16 Апрель 2013, 11:23:28 »
Кто грузит этим плагом EPG для листа IPTV с шуры.
Чего то у меня нет EPG. Для Sky DE все нормально....
Насколько понял проблема в том, что у шуриных каналов референсы нестандартные.
Т е такого вида:
1:0:1:25D:1:2:FFFE0000:0:0:0:http%3a//605.sh.tvshka.net/xxxxxxxxx./605/:Россия HD
Если это так, то просьба к автору научить плаг определять такие референсы.
Если это конечно возможно...
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2013, 11:51:48 от Foxx »
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
EPGImport
« Ответ #94 : 16 Апрель 2013, 11:49:52 »
у меня иптв от Укртелекома и от шуры гружу епг плагином   EPGRefresh, проблем нету
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн Foxx
EPGImport
« Ответ #95 : 16 Апрель 2013, 11:55:13 »
Адрес ресурса у вас такого вида?
http://linux-sat.tv/epg/tvprogram_ua_ru.gz
Какие референсы у вас как я выше показывал или другие?
И ещё куда грузите на HDD или USB?
Оффлайн pavlikai
EPGImport
« Ответ #96 : 16 Апрель 2013, 12:39:48 »
Адрес ресурса у вас такого вида?Какие референсы у вас как я выше показывал или другие?
епг грузит с этого ресурса http://linux-sat.tv/epg/epg_ru.dat.gz уже готовый файл dat  а не xml как у тебя
сохраняет на USB, референсы шуры
#SERVICE 1:0:1:17ED:C:55:FFFF0000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/239.100.0.10%3a5004:2 - 1+1 international
#SERVICE 1:0:1:17E8:C:55:FFFF0000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/239.100.0.3%3a5004:10 - 2+2
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2013, 12:43:13 от pavlikai »
EPGImport
« Ответ #97 : 16 Апрель 2013, 12:56:16 »
Т е такого вида:Если это так, то просьба к автору научить плаг определять такие референсы.
Смотри.
Вот http://linux-sat.tv/epg/ls.channels.xml.gz
там так:
<channel id="rossiya-hd">1:0:1:25D:1:2:0:0:0:0:</channel> <!-- Rossiya HD -->
а  у тебя так:
Когда совпадут,епг загрузится на этот канал.
Проси диллинжера с linux-sat.tv,что бы он добавил в таком виде.
Я для спутниковых просил и все теперь работает.
Или загружай целиком epg.dat через какой то другой плагин.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2013, 13:06:34 от Дмитрий73 »
Оффлайн Foxx
EPGImport
« Ответ #98 : 16 Апрель 2013, 13:19:52 »
Не совсем так.
Достаточно чтобы совпали sid,onid и tsid канала (http://linux-sat.tv/index.php/topic,403.msg5873.html#msg5873)
т е 25D:1:2 достаточно.
Думаю мож причина в ссылке на источник.
Смотрю у pavlikai такая:
а у меня такая:
Попробую изменить...
Оффлайн pavlikai
EPGImport
« Ответ #99 : 16 Апрель 2013, 13:32:51 »
Не совсем так.
Смотрю у pavlikai такая:а у меня такая:Попробую изменить...
так у меня плагин который грузит епг совсем другой, поставь провериш
EPGImport
« Ответ #100 : 16 Апрель 2013, 13:47:56 »
Не совсем так.
Не надо ничего менять в источниках,это разные способы получения данных.
У тебя референс не совпадает,поменяй на 1:0:1:25D:1:2:0:0:0:0: и проверь.
Оффлайн Foxx
EPGImport
« Ответ #101 : 16 Апрель 2013, 14:01:24 »
Поменял референс все равно не кажет.
Не в референсе дело. Заметил что на орт международный со спутника тоже нет епг.
dat.epg на винте лежит. В чем еще может дело.
EPGImport
« Ответ #102 : 16 Апрель 2013, 14:52:01 »
Как знаешь.
Я вроде все объяснял.
А орт это откуда?
EPGImport
« Ответ #103 : 16 Апрель 2013, 14:56:41 »
А орт это откуда?
я так понял,что это про 1TVRUS Europe.Если о нём,то у меня на нём EPG есть,но я загружаю другим плагином.
EPGImport
« Ответ #104 : 16 Апрель 2013, 15:08:49 »
И у меня есть через EPGImport.
