Автор Тема: EPGImport  (Прочитано 100508 раз)
EPGImport
« Ответ #30 : 01 Март 2013, 11:41:51 »
Ну вроде-бы загружается.О полной работоспособности,напишу в понедельник вечером.
A зачем в понедельник вечером?
Проверь полностью сегодня,русскоязычная программа доступна всегда,только обновляется раз в неделю.
EPGImport
« Ответ #31 : 01 Март 2013, 12:28:02 »
Я перед загрузкой,удалил CrossEPG,удалил с винта папку,перезагрузил рес,но программа на каналах осталась.И теперь не понятно,какая отображается.Но с этого плагина,после загрузки сохранил лог.
EPGImport
« Ответ #32 : 01 Март 2013, 12:50:24 »
Работает.
[EPGImport] imported 63050 eventsКстати для инфы,программа с Linuxsat  ExUSSR в таком виде - XMLTV(через этот плагин),идет на украинские каналы только на родном языке.
Но есть одно огромное преимущество этого плагина,по сравнения с загрузкой в виде epg.dat(пример-epgrefresh_mod),где есть выбор языков. epg.dat никогда не удалится после рестарта/выключения реса,так как программа фильтруется при загрузке и если какие строки вызывают конфликт(одинаковое время начала/окончания и т,д.),то эти строки будут просто проигнорированы.
А в виде epg.dat мы обманываем систему и загружаем целиком,при каждом рестарте/выключении реса энигма проверяет правильность данных епг и если видит что что то не так,удаляет его целиком.Самый прикол,что это может быть и через день/два дня/три дня,видимо когда происходит накладка со спутниковым епг.В случае с этим плагом это невозможно.
Лично я настроил EPGImport на автоматическую  загрузку раз в неделю,а epgrefresh_mod на обновление раза три в неделю и забыл о проблемах уже как пару месяцев,программа есть всегда и практически везде.То есть я даже на эти плаги не обращаю внимания,они работаю сами по себе.
« Последнее редактирование: 01 Март 2013, 12:54:07 от Дмитрий73 »
EPGImport
« Ответ #33 : 04 Март 2013, 10:59:03 »
Дмитрий73,что-то не пойму,пишет нет активных источников,PLI 3.0,сам файл rytec.sources.xml в etc есть,подскажи в чём проблема?
Кроме этого загрузчика EPG ничего не стоит
[EPGImport] autostart (0) occured at 1362387057.41
[EPGImport] autostart (0) occured at 1362387057.45
[EPGImport] WakeUpTime now set to 1362455100 (now=1362387057)
[EPGImport] No settings [Errno 2] No such file or directory: '/etc/enigma2/epgimport.conf'
[EPGImport] WakeUpTime now set to 1362455100 (now=1362387171)
EPGImport
« Ответ #34 : 04 Март 2013, 11:09:48 »
Так вроде после 18-15 по Киеву обновляется по понедельникам программа.
Или я чего то не знаю по этой теме?
EPGImport
« Ответ #35 : 04 Март 2013, 11:30:05 »
Точно,сегодня же понедельник ,Linuxsat ExUSSR XMLTV днём не работает.
Должны  ли отображаться провайдеры ,например Rytec Poland XMLTV?
У меня вот такая картинка
EPGImport
« Ответ #36 : 04 Март 2013, 11:40:00 »
Он у тебя его ищет в:
почему,не знаю.
Там в плаге есть какой то код,для изменения места источника,но как это изменяется,я не знаю.
Даже можно с компа получать,сделать самому(есть спец проги) и загрузить.
EPGImport
« Ответ #37 : 04 Март 2013, 11:48:20 »
почему,не знаю.
Сам торможу,голова другим забита.
Все правильно в /etc/enigma2/epgimport.conf должен быть,это и есть список выбранных источников.
Почему его нету у тебя?
Да, просьба ко всем ....
Мне нужны иконки таймшифта,размер 48,внутри надпись PTS,битность под все имиджы.
Выкладываете,кто сделает.
Это будет примерно как постоянные часы на экране,во время таймшифта.
EPGImport
« Ответ #38 : 04 Март 2013, 11:48:45 »
В 17:00 по Киеву,уже всегда есть программа.
EPGImport
« Ответ #39 : 04 Март 2013, 13:35:14 »
Кто может переделать эту?
За место надписи REC надо PTS сделать.
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
EPGImport
« Ответ #40 : 04 Март 2013, 16:26:49 »
вот нарисовал может подойдет
« Последнее редактирование: 04 Март 2013, 16:49:25 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
EPGImport
« Ответ #41 : 04 Март 2013, 16:41:15 »
Тоже сделал несколько вариантов и отправил Диме в скайп.
« Последнее редактирование: 04 Март 2013, 21:30:58 от Ednaz »
EPGImport
« Ответ #42 : 04 Март 2013, 17:04:01 »
Разобрался,оказывается я в запарке топтал жёлтую кнопку вместо синей ( какой ужас!) :-[
Последнее время стал чрезвычайно рассеян..
EPGImport
« Ответ #43 : 05 Март 2013, 16:11:42 »
Дмитрий73, вчера загризилась программа на каналы,и сразу попалось на глаза то,что не на все,а именно сразу увидел,что на Интер+,и Украина -программы не было.Попробовал загрузить с помощью crossepg-программа появилась.Вывод-не на все каналы составляется программа,но всё равно спасибо за плагин.
EPGImport
« Ответ #44 : 05 Март 2013, 16:48:03 »
Это не мой плагин,я такой в жизни не напишу.
Программа EPGImport и crossepg берется с одного и того же места.Она одна и та же.
Я знаю в чем дело,попробую разобраться.
