Автор Тема: E-Panel (Е-Панель) для PLI имиджей (системная панель)  (Прочитано 104639 раз)
в первом посту
Оффлайн gochagor
  • Модель ресивера: DM8000 clone, Azbox Premium HD +
« Ответ #46 : 23 Сентябрь 2015, 17:37:07 »
Добрый день. Помогите пожалуйста. Хочу установить epanel-5.6-r16, набираю через телнет команду: opkg update && opkg install /tmp/*.ipk , но не ставится. В приложении снимок телнета.
Спасибо заранее.
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #47 : 23 Сентябрь 2015, 17:44:06 »
может версия старовата?
я ставил
enigma2-plugin-extensions-epanel-5.7-r2.ipk
« Ответ #48 : 23 Сентябрь 2015, 17:46:25 »
так у Вас стоит OpenPli 2.1, а фид то уже не работает. Нет на сегодняшний день поддержки 2.1
Ставьте более свежий имидж и все станет.
« Ответ #49 : 23 Сентябрь 2015, 17:57:01 »
обновление  5.7-r2
- добавлена возможность отключения автозагрузчика epg.dat
- добавлена возможность запуска скриптов на python из script-панели
- добавлен скрипт конвертации скриптов эмуляторов имиджа openATV в стандарт openPLI
- багфикс
в первом посту
Оффлайн gochagor
« Ответ #50 : 23 Сентябрь 2015, 18:05:30 »
Да, к сожалению нету более свежей версии опенпли для дм8000 феррари клон.
Это значит остался я без Е-Панель. :(
« Ответ #51 : 23 Сентябрь 2015, 18:08:50 »
сохраните бекап своего имиджа и можно подменить попробовать папку opkg от другого ресивера, но не исключена потом циклическая зеленка. Придется ставить назад имидж из Вашего бекапа. Можно попробовать раскидать по папкам плагин.
Оффлайн gochagor
« Ответ #52 : 23 Сентябрь 2015, 19:08:28 »
Раскидать разумно, но я не знаю что и куда писать.
« Ответ #53 : 23 Сентябрь 2015, 19:39:56 »
откройте ipk пакет 7zip архиватором и будет понятно что и куда...
Оффлайн gochagor
« Ответ #54 : 23 Сентябрь 2015, 20:12:53 »
Ок попробую. Спасибо.
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #55 : 24 Сентябрь 2015, 00:10:06 »
я бы очень не рекомендовал ставить последнюю панель руками, зелень гарантирую
Оффлайн gochagor
« Ответ #56 : 24 Сентябрь 2015, 10:52:53 »
Сделал все как вы посоветовали, открил с помощю 7зип, там папка usr, в нем lib и script. Перекинул usr, сделал рестарт, но плагина не видно в меню никак. Видны те же плагины, которые были видны до этого.
Не знаю что делать дальше.
Оффлайн satvga
« Ответ #57 : 24 Сентябрь 2015, 11:34:16 »
обе папки скопировали? с полными путями как в распаковке?
Оффлайн gochagor
« Ответ #58 : 24 Сентябрь 2015, 11:42:56 »
Так точно. Обе папки - lib и script. Может 775 прописать всем файлам? снять врайт протект.
Оффлайн satvga
« Ответ #59 : 24 Сентябрь 2015, 13:38:16 »
да нет - я чаще всего так плагины и устанавливаю - раскидал по папкам, перегрузил и поехало;
может к создателю обратиться?
