Автор Тема: EPGRefresh-плагин обновления ЕПГ  (Прочитано 95320 раз)
« Ответ #60 : 20 Апрель 2013, 09:49:47 »
плагин неплахои ,когда пробывал мне лично непонравилос что иногда уходит на перегрузку енигмы
выдемо по совершение процеса
Какого процесса?
В плагине нет ни байта кода для рестарта энигмы.
Если в твоей дм прошлого века банально не хватает оперативной памяти,то причем тут плагин.
На другом форуме твой соратник по раритету жалуется что Пли дерьмо из-за постоянного креша.Тысячи людей пользуются Пли и у них такого нет,но Пли все равно дерьмо.А во то что его рес дерьмо и свое изжил в голове не укладывается.
Оффлайн maigais
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 28
    • piconload.ru
  • Модель ресивера: dmm800hd
« Ответ #61 : 20 Апрель 2013, 10:00:54 »
да ты чего , после последних обнавление  я щитаю что пли уже на уровне самого лучшего имиджа,
вазможно догадываюс кто такои ;D
тогда вапрос, по таимеру  когда епг обнавляет или проверяет после оконьчательного процеса
неуходит на перегрузку
у меня установлен плагин Swapmanager и епг в усб храню
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 10:05:09 от maigais »
« Ответ #62 : 20 Апрель 2013, 11:03:41 »
А кто тебе сказал что он должен уходить на перезагрузку,нет такой настройки и зачем она нужна?
ЕПГ на каналах обновилось(перещелкали все каналы из списка),теперь можно сохранить в epg.dat и выключить ресивер.
Вот эти два пункта есть в настройках,если они не включены то ресивер останется в режиме ожидания,если конечно не включен режим обновления при просмотре тв или пипа.
« Ответ #63 : 03 Май 2013, 21:07:56 »
Дима,возник вопрос.Подскажи пожалуйста,что у меня в настройках плагина не то?Не загружается автоматически EPG на ExUSSR.Я так понимаю,что этот плагин должен автоматом его загружать.Спасибо!
« Ответ #64 : 03 Май 2013, 22:55:44 »
Это два разных меню настроек/выполняемых действий.
Считай,что это два плагина в одном.
« Ответ #65 : 04 Май 2013, 10:08:35 »
Я это понял сразу,но что и где у меня не так с настройками,что плагин автоматом не грузит EPG exUSSR?
« Ответ #66 : 04 Май 2013, 12:13:14 »
Нет таких настроек,EPG exUSSR только в ручную.
Автомат работает для обновления EPG со спутника,для заданных каналов.
Ведь с  exUSSR  один раз в неделю скачал и больше не надо.
P.S.если действительно надо,то могу сделать...
« Последнее редактирование: 04 Май 2013, 12:18:21 от Дмитрий73 »
« Ответ #67 : 04 Май 2013, 12:43:13 »
Дима,просто раньше,я пользовался плагином crossepg,и загружал EPG по синей кнопке одним нажатием.А здесь,думал,что он автоматом грузит.Со спутника,у меня и так подгружается нормально EPG на каналы.А загружая EPG на каналы exUSSR-в твоём плагине нужно делать больше манипуляций.Но всё равно спасибо.Смысл плагина понятен.Просто,меня ещё сразу сбило с толку две ,почти одинаковые настройки(автоматическое обновление EPG и автоматическая загрузка EPG),но потом разобрался.
Если можно,то сделай.Или добавь сюда,или отдельным плагином.
А может и не нужно,что-бы ты себе лишним «голову забивал»?
« Последнее редактирование: 04 Май 2013, 13:25:10 от skosarevk »
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #68 : 04 Май 2013, 13:32:24 »
У меня тоже EPG exUSSR лучше всех загружает epg,но нада
лишний раз нажимать загрузить а потом выбрать язык,
конечно автоматом было-бы лучше,если конечно не много
там работы а если много то и так сойдёт.
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
« Ответ #69 : 07 Сентябрь 2013, 14:08:21 »
Вопрос такой.
Плагин добавляет данные в уже существующий epg.dat или создаёт свой ?
« Ответ #70 : 07 Сентябрь 2013, 18:59:22 »
Вопрос такой.
Все данные епг реса хранятся в кэше ресивера,для быстрого доступа к ним.
Файл epg.dat нужен только для хранения,когда рес выключен.
А конкретно по вопросу...
Плагин создает новый epg.dat из данных взятых с интернета и добавляет текущий кэш в него.И сразу же загружает весь epg.dat в кэш обратно.
Оффлайн Vadim_art
« Ответ #71 : 07 Сентябрь 2013, 20:22:45 »
Еще такой вопрос.
Вношу, по синей кнопке, каналы, на которые мне надо обновить\получить EPG. Например, три канала с одного спутника, затем три с другого (13 гр.и 4 гр.). Такую очередность создал специально, чтоб тарелка не крутилась за каждым каналом.  Через некоторое время, обнаруживаю, что очередность каналов нарушена и тарелка начинает крутится за каждым каналом отдельно.
« Ответ #72 : 07 Сентябрь 2013, 21:48:13 »
Еще такой вопрос.
Проверил.
Есть такое дело,какой то непонятный способ сортировки.Причем явно не по алфавиту.
Будет время,попробую понять.
« Ответ #73 : 08 Сентябрь 2013, 20:15:54 »
Проверил.
Разобрался.
Дело в том,что в плагине для создания списка/изменения референсов используется питоновский set()
Множество в python - "контейнер", содержащий не повторяющиеся элементы в случайном порядкеТо есть,мы составили список из референсов в настройках плагина,все каналы в нужном порядке.
Теперь сделали из него множество set(наш_список).Теперь так одинаковых референсов нет,но все перемешано в случайном порядке.
Для того что бы это переделать,надо кардинально изменить код плагина и главное найти такой же удобный инструмент для кода,аналог set().Я например,такой инструмент в питоне не знаю. Можно конечно просто проверять строчку за строчкой,но там есть вторая плавающая переменная,которая есть только при определенных условиях,она появляется только при  использовании оригинального вебинтерфейса.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2013, 20:19:49 от Дмитрий73 »
Оффлайн irinka-1
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: 9200
« Ответ #74 : 01 Ноябрь 2013, 17:00:16 »
подниму тему..:))
как удалить эту заразу??!!!
ОпенПли4..
ЕПГРеф не установлен..совсем..
после очередных обновлений стал самостоятельно грузить мне чего-то там..
причем в любое время..вечером..днем..ночью..
смотришь тв..бац..побежали красные квадратики..
установила плагин..выставила в нем везде "нет"..2 дня не обновлялось..
потом опять-понеслось..
удалила снова плагин..
опять квадратики..
хочу смотреть ТВ...
