Автор Тема: openpli & DLNA server  (Прочитано 46947 раз)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
openpli 3.0
« Ответ #15 : 19 Декабрь 2012, 18:41:20 »
Он и не будет работать,скачалась только часть плагина,папка  Extensions/DLNAServer c двумя файликами которые я упоминал,
без библиотек и ещё без чего-то.
Надо скачивать с нескольких адресов,дело в том что когда я удалил плагин,он удалился не весь,библиотеки остались.
И после команды "opkg install enigma2-plugin-extensions-dlnaserver" -cкачивается только часть плагина с одного адресса.
Сейчас переустановлю имидж,установлю сервер и выложу полный лог установки,тогда будет всё понятно(Дмитрию :D).
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
openpli 3.0
« Ответ #16 : 19 Декабрь 2012, 18:59:00 »
Все прекрасно работает на Пли.
Все нужные библиотеки тоже есть на фиде Пли.Для инфы они прописаны в зависимость плагина.
То есть все устанавливается автоматом.
Кстати спасибо вам,теперь я тоже знаю что такое DLNA и с чем его едят ;D.Почитал полчасика инфу в сети.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2012, 19:01:19 от Дмитрий73 »
Оффлайн georg
openpli 3.0
« Ответ #17 : 19 Декабрь 2012, 19:03:01 »
Очень хорошо что работает, а то пообещал переставить имидж,а потом понял что погорячился ;D
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
openpli 3.0
« Ответ #18 : 19 Декабрь 2012, 19:43:09 »
Все работает, спасиба! вот теперь и на Openpli нормально работающий DNLA медиасервер.
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
openpli 3.0
« Ответ #19 : 20 Декабрь 2012, 06:47:29 »
Клёвое получилось дополнение к функциональности ресивера ЕТ9000,только  теперь придётся все видеофайлы собрать в одну папку.
Спасибо !
Оффлайн georg
openpli 3.0
« Ответ #20 : 20 Декабрь 2012, 08:52:55 »
При настройке dlnaserver - можно указать не на конкретную папку, а просто  hdd ресивера.
Также можно не использовать сервер на компе,но в настройках dlnaserver(а) указать на расшаренный ресурс компа,
он будет находится в папке media/net  ресивера.Естественно что предварительно нужно "подрубить" ресивер с компом по cifs.
На моей картинке видны все папки располагающиеся на hdd ресивера и расшаренные папки компа.
Оффлайн Дмитрий73
openpli 3.0
« Ответ #21 : 20 Декабрь 2012, 09:23:14 »
В манах написано что можно сделать не один доступ,а несколько,пример:
/etc/minidlna.conf
media_dir=V,/media/hdd/video
media_dir=V,/media/hdd/movie
Оффлайн kaoopfk
  • Модель ресивера: Gi-8895 vu+uno
« Ответ #22 : 15 Апрель 2013, 19:08:19 »
Ребята помогите, при установке dnla сервера на Pli 3.0 выдает ошибку: я так понимаю что не хватает библиотек, но тогда вопрос где их взять?
root@vuuno:~# opkg install enigma2-plugin-extensions-dlnaserver
Installing enigma2-plugin-extensions-dlnaserver (1.0-r0) to root...
Downloading http://downloads.pli-images.org/feeds/openpli-3.0/vuuno/3rd-party/enigma2-plugin-extensions-dlnaserver_1.0-r0_mips32el.ipk.
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for enigma2-plugin-extensions-dlnaserver:
 *      libgsm1 *       libtheora0 *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-plugin-extensions-dlnaserver.
root@vuuno:~#
« Ответ #23 : 15 Апрель 2013, 19:52:22 »
kaoopfk, а не пробовал поставить тот что Дмитрий выкладывал в посту №13
Оффлайн georg
« Ответ #24 : 15 Апрель 2013, 20:01:35 »
kaoopfk!
Помести пакет "plugin-extensions-dlnaserver_1.0-r0_mips32el.ipk." в папку tmp  и затем в телнет дай команду opkg install /tmp/*.ipk
с фида установятся все неоходимые компоненты (в телнет весь процесс будет отображаться)и собственно сам плагин!
root@et9x00:~# opkg install /tmp/*.ipk
Installing enigma2-plugin-extensions-dlnaserver (git203+e45e38c-r32) to root...
Installing minidlna (1.0.99+cvs20120408-r2) to root...
Downloading http://downloads.pli-images.org/feeds/openpli-3.0/et9x00/mips32el/minidlna_1.0.99+cvs20120408-r2_mips32el.ipk.
Installing libexif12 (0.6.20-r0) to root...
Downloading http://downloads.pli-images.org/feeds/openpli-3.0/et9x00/mips32el/libexif12_0.6.20-r0_mips32el.ipk.
Installing libavformat53 (0.7.4-r6.0) to root...
Downloading http://downloads.pli-images.org/feeds/openpli-3.0/et9x00/mips32el/libavformat53_0.7.4-r6.0_mips32el.ipk.
Installing libavutil51 (0.7.4-r6.0) to root...
Downloading http://downloads.pli-images.org/feeds/openpli-3.0/et9x00/mips32el/libavutil51_0.7.4-r6.0_mips32el.ipk.
Installing libavcodec53 (0.7.4-r6.0) to root...
Downloading http://downloads.pli-images.org/feeds/openpli-3.0/et9x00/mips32el/libavcodec53_0.7.4-r6.0_mips32el.ipk.
Installing libtheora (1.1.1-r1) to root...
Downloading http://downloads.pli-images.org/feeds/openpli-3.0/et9x00/mips32el/libtheora_1.1.1-r1_mips32el.ipk.
Installing libid3tag0 (0.15.1b-r6) to root...
Downloading http://downloads.pli-images.org/feeds/openpli-3.0/et9x00/mips32el/libid3tag0_0.15.1b-r6_mips32el.ipk.
Installing libsqlite3-0 (3.7.10-r2) to root...
Downloading http://downloads.pli-images.org/feeds/openpli-3.0/et9x00/mips32el/libsqlite3-0_3.7.10-r2_mips32el.ipk.
Configuring libtheora.
Configuring libexif12.
Configuring libavutil51.
Configuring libavcodec53.
Configuring libavformat53.
Configuring libid3tag0.
Configuring libsqlite3-0.
Configuring minidlna.
 Adding system startup for /etc/init.d/minidlna.
* starting DLNA Server: minidlna... done.
Configuring enigma2-plugin-extensions-dlnaserver.
root@et9x00:~#
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2013, 20:25:16 от georg »
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #25 : 15 Апрель 2013, 20:31:30 »
У его рес другой,этот пакет с архитектурой ет9000,ничего не выйдет.
Сейчас сделаю нормальный,подождите.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #26 : 15 Апрель 2013, 20:35:23 »
kaoopfk пробуй.
Я на форуме Пли кучу жалоб по этому поводу видел,а пакет так и никто и не поправил.
Оффлайн kaoopfk
« Ответ #27 : 15 Апрель 2013, 20:50:36 »
Дмитрий73, спасибо установил пакет все получилось, сервер запустился, разбираюсь с настройками.
Оффлайн Dmitriy
  • Модель ресивера: ET9000 : OpenPLI
« Ответ #28 : 21 Ноябрь 2013, 17:38:39 »
спасибо. всё работает супер. а как добавить в автозагрузку?
ET9000 : OpenPLI
HTB+
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #29 : 21 Ноябрь 2013, 22:07:31 »
По памяти:
Enable Autostart for DLNA Server в плагине.
