Автор Тема: openpli & DLNA server  (Прочитано 45292 раз)
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
« Ответ #30 : 23 Ноябрь 2013, 16:49:05 »
а dlna client есть для pli? или можно и этот плагин использовать?
« Ответ #31 : 26 Декабрь 2013, 12:01:18 »
На OpenPLi 4.0 плагин не работает
Вопрос такой: можно ли с помощью этого плагина смотреть кено на телеке с харда ресивера ?
кусок крешлога
« Ответ #32 : 26 Декабрь 2013, 12:51:26 »
А где ты взял этот плагин?
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #33 : 26 Декабрь 2013, 13:08:00 »
Harmon! DLNAServer на PLI 4.0 работает отлично,
enigma2-plugin-extensions-dlnaserver_git203+e45e38c-r32_et9x00
« Ответ #34 : 26 Декабрь 2013, 15:47:19 »
Поставил плагин,после того как установил чистый имидж PLi
Собственно мне он нужен,чтобы смотреть на телеке  через smartShare файлы  с винта на ресивере ,как настроить ума не приложу.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #35 : 26 Декабрь 2013, 15:57:53 »
Harmon! Славик ты наверное etc/minidlna.conf файл не менял на свой
вот посмотри как на скриншоте оно выглядит
Добавлено: 26 Декабрь 2013, 15:58:27
« Ответ #36 : 26 Декабрь 2013, 16:29:41 »
Всё,разобрался.
Поставил Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP)
Подключил телек по вайфай,так как у меня ноут и ресивер в одной подсети,а был по lan напрямую с модема.
Всё работает,все папки с компа и ресивера видны  в smartShare LG
___________
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2013, 16:31:45 от Harmon »
Оффлайн baribal
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: ET9200 , Vu+Solo
« Ответ #37 : 23 Ноябрь 2014, 11:27:23 »
Подскажите, установил c фида dlna клиент на pli, но вот проблема, не видит mkv! Никто с таким не сталкивался, где копать?
Супрал 1.4m-54.9E+75E+80E+85.2E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E
Оффлайн kis2018
  • Модель ресивера: Zgemma H9 series
Re: openpli & DLNA server
« Ответ #38 : 25 Март 2020, 19:44:01 »
Здравствуйте.  OpenPLi 7.2  поставил DLNA server
 Где мне искать сами настройки, что бы соединится с компьютером.
 такое окно есть, а как дальше ?
Добавлено: [time]26 Март 2020, 09:44:45[/time]
разобрался.
сильно долго это все проходит
Открывается окно cdm
Вывод делаю: - >  долго/
вопрос. Где это файл искать ?
Добавлено: 26 Март 2020, 12:25:14
Ошибка вышла. Не чего у меня не получается... файлы должны быть в телевизоре, а я их не могу найти
даже через сеть ищу. не видит энигма 2
Значит что то не так делаю
« Последнее редактирование: 26 Март 2020, 12:25:14 от kis2018 »
