Автор Тема: HBBTV (V2) und webbrowser auf ET9000  (Прочитано 70344 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #15 : 05 Сентябрь 2011, 09:57:28 »
   name='icewaere' date='5.9.2011, 00:06'
Привет,
Так как первый финал не готов к выпуску, я хотел бы сделать для ET9500 предварительный просмотр бета-версии плагина для тестирования.
Это тот, который вы все знаете от просмотра видео, но теперь нет необходимости, чтобы развлекать вас только с видео
Пожалуйста, имейте в виду, что эта версия является чистой бета-версией предварительного просмотра, которая на самом деле предназначена для тестирования на предстоящих ET9500.
К счастью, на этот раз также работает на нашем ET9000/ET9100
Из-за этого, эта версия никак не сравнима с финальным релизом, который будет поддерживать Red Button и т.д., а вэй, как и все другие функции HbbTV.
На некоторых сайтах, например, пульт дистанционного управления навигации с джойстиком и / или красный, зеленый, желтый и голубой кнопки еще не работает на 100%.
Из-за этого я советую вам, для того, чтобы иметь возможность протестировать его в полном объеме, удобно использовать "мышь / клавиатура" комбинации.
Я могу рекомендовать Keysonic RF-3201, который работает безошибочно на OpenPLi 2.1.
Просто подключите его и перезагрузите ресивер, работает Конечно, многие другие мыши / клавиатуры комбинации будут совместимы, а также.
PS: опять же, это, так сказать, чистый TechDemo, просто чтобы сделать видимыми, насколько хорошо двигатель работает уже.
Из-за этого, пожалуйста, не жалуйтесь  на каждую ошибку.
Желаю Вам много веселья во время тестирования
PS: Пожалуйста, не спрашивайте, когда финальная версия выйдет!
Это делается, когда дело сделано!
Установка:
Просто закинуть пакет .ipk в папку /tmp и команду в telnet
opkg install /tmp/enigma2-plugin-systemplugins-webbrowser-et9500-beta_2011-08-20_mipsel.ipk
 После перезагрузки вы увидите, что на Е2 под плагины / расширения.
Контроль / Навигация по сайту:
Red Button: Закрыть окно
Зеленая кнопка: Открытый список избранных
Синяя кнопка: Настройка размера окна
Выход Кнопка: Активировать меню OpenSite закрыть / браузер
<Кнопка: Очистить кэш браузера
VKEY кнопка: Используйте виртуальную клавиатуру
Кнопка меню: Выберите метод навигации;
HbbTV режим: Управление с помощью направленного колодки
Select Mode: Управление с помощью джойстика и кнопки ОК
Mouse Mode: Эмуляция движений мыши с джойстиком
Enter URL: Введите URL пользовательских
Toggle Normal/Mobile: показать нормальную версию веб-сайта или мобильный
В   /usr/local/browser/bookmarks.cfg   можно добавлять и редактировать закладки.
Разработчики :  wallie2000, dispatcher, mogli123, CoolST, clarkemaster, memo
____________________________________________________________
Прикрепил английскую версию плагина и инструкции HbbTV !
На имидже Egami не пошло зеленка , придется заливать OpenPLi
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2011, 10:09:29 от ooolexa »
Оффлайн MaTrIX22
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #16 : 05 Сентябрь 2011, 11:19:37 »
Нужен винт для установки или можно ставить так без винта
« Ответ #17 : 05 Сентябрь 2011, 11:36:12 »
MaTrIX22, после установки не каких папок на винт плагин не добавил , так что думаю в HDD надобности нет....
« Ответ #18 : 05 Сентябрь 2011, 12:27:18 »
Маленький ролик тестирования браузера от меня на имидже OpenPLi-2.1-beta-et9000-20110901 , пока только пробую поделился первыми впечатлениями . ;)
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2011, 12:47:21 от ooolexa »
Оффлайн igor192
  • Модель ресивера: Xtrend ET- 9000
« Ответ #19 : 05 Сентябрь 2011, 19:32:11 »
ooolexa,
На Egami, как ты и говорил- зеленка.
Есть какое либо инфо- будет ли работать на Egami данный плагин?
« Ответ #20 : 05 Сентябрь 2011, 20:02:23 »
igor192, мучатся не стал так как зеленка даже на дефолтном скине на Egami ,поставил сразу имидж OpenPLi и сразу без проблем пошло все.
Оффлайн buxarin
  • Модель ресивера: dreambox800
« Ответ #21 : 06 Сентябрь 2011, 00:29:36 »
Пульт,который на первой странице,на видео,точно такой же,как в медиаплеере Xtreamer Ultra.
Оффлайн igor192
« Ответ #22 : 06 Сентябрь 2011, 22:06:32 »
Мои 5 копеек  8)
https://youtu.be/http://www.youtube.com/watch?v=oxdaGQ32PNM
Имидж PLI вчерашний  ;D
Оффлайн alec
  • Модель ресивера: Xtrend WorldVision ET9000
« Ответ #23 : 23 Октябрь 2011, 16:11:41 »
Браузер встал, но на русскоязычных сайтах буквы отображаются крякозябрами. В чём может быть дело?
« Ответ #24 : 23 Октябрь 2011, 16:33:33 »
alec, я так понимаю разница в кодировках ( Windows-1251 и Юникод utf 8 ), так как не все сайты в кракозяблах.
Например наш форум отображается нормально Юникод utf 8.
Оффлайн alec
« Ответ #25 : 23 Октябрь 2011, 18:53:39 »
С этим можно как-то бороться?
Оффлайн Макс
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
« Ответ #26 : 24 Октябрь 2011, 00:32:07 »
Позже создадим тему хотелок где можно будет писать о проблемах и желаниях, будем передавать их производителю для устранения и реализации всего нужного. win-1251 обязательно будет добавлен, потому как большинство сайтов СНГ именно на этой кодировке.
« Ответ #27 : 21 Ноябрь 2011, 11:50:26 »
Новая версия.
Тут как правка для плагина MultiQuickButton(еще не разбирался)
http://www.clarke-xtrend-support.com/Forum/showthread.php?4844-Webbrowser-v1.0-MQB-v2.8.1-RedButton-FIX&p=51983&viewfull=1#post51983
P.S.Проверьте что там с кодировкой,может поправили.Я им писал об этом.
Добавлено: 22 Ноябрь 2011, 21:45:22
Так что,никто не ставил и не проверял?
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2011, 21:45:22 от Дмитрий73 »
« Ответ #28 : 26 Ноябрь 2011, 13:13:38 »
Кто разобрался с этим браузером?Может инфой поделится.
Два часа тыркался,не доходит.
Вопросы:
1)Что такое RED-Button.
Назначил его вызов через мультикликкбутон на красную кнопку в ответ тишина.Знаю что в Пли его поддержка в пайтоне прописана.
2)Прикрутил иконку для своего скина в инфобаре(HBBTV  TV), но она никогда не отображается.Все сделано правильно,по закона жанра.Хотя браузер всегда запущен.
P.S.А кодировку так никто и не поправил.Чихали они на русскоязычных пользователей.Был бы у меня официальный выход на них...
« Ответ #29 : 18 Декабрь 2011, 10:17:18 »
Webbrowser1.1+плагин weblinks
P.S.Отпишитесь что с кодировкой.
