Автор Тема: Установка охлаждения на Xtrend ET9000(инструкция от производителя eng)  (Прочитано 101757 раз)
Оффлайн justoiurii
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • Модель ресивера: Xtrend ET 9200
Забыл отписаться сразу. Всё заработало. Ещё раз спасибо Oooleha
Вентилятор охлаждения Brushless DC 5V 6010s для штатного места ET9000 (5v 60x60x10mm) 2-проводной
Приобрести Здесь
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2014, 23:56:27 от Harmon »
Оффлайн un99
  • Модель ресивера: ET9000
И где купить такой....
На просторах интернета.Вообще-то,я считаю,что самый оптимальный вариант (если устанавливать кулер на радиатор процессора),40Х40.Я зимой прошлого года ,купил кулер 40Х40,с гарантией 72 месяца,так его даже не слышно.Славик,а куда ты его устанавливал?Он идёт по размеру 60Х60.
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
skosarevk расшифруй маркировку 6010S - посадочные 60 мм, толщина(высота) - 10 мм, S - подшипник трения
(5v 60x60x10mm)
Я себе поставил Noctua NF-A4x10 FLX(40x40x10).На радиатор он «зацепился» только двумя саморезами по одному краю(где-то Эдик выкладывал снимки.У нас они одинаковые).60х60,на радиатор не возможно «посадить».Вот и спросил,60х60 куда он ставил.Может на крышку?У меня перед этим стоял подобный на крышке,на резиновых креплениях.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2014, 23:24:56 от skosarevk »
Ставится под винтом,на выдув,там где сделаны прорези,там где положено ему стоять.
P.S. Очень понравилась система охлаждения на Force1,корпус на малых оборотах кулера ледяной.
Добавил ссылку.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2014, 23:57:20 от Harmon »
Оффлайн un99
ставится саморезами на радиатор(на вдув)
Это получается наклейкой(та что на самом карлсоне приклеена  ;) ) к радиатору его надо прикручивать , а у меня прикручен наоборот ... насколько критично на вдув или на выдув ?
не очень критично. Проц будет и так хорошо охлаждаться и так...
Вообще делается так, если на проц - то обдув радиатора, если на корпусе кулер, то отвод тепла из корпуса.
Вентилятор охлаждения Brushless DC 5V 6010s (5v 60x60x10mm) установленный на ЕТ9000
Работает совершенно бесшумно от 5V,единственное, -  после покупки в штекере нужно поменять местами провода.
Стоит на вытяжку,корпус ресивера холодный.Никаких доп. кулеров не требуется.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2014, 09:36:36 от Harmon »
