Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET9x00 от 2012.10.12 (рекомендуемый)  (Прочитано 137901 раз)
danila,  может это бекап от Harmon?
Оффлайн danila
Похоже что ошибся ,так что извиняюсь ,Сейчас скачал и установил надеюсь правильный,Пока разбираюсь.
ooolexa Спасибо за проделанную работу.Я и раньше пользовался твоим bacup-ом,но в этом присутствуют некоторые проблемы,но это может быть у меня,потестим-посмотрим.Потом отпишусь.
Оффлайн BlackA
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: XTrend ET 9200
2 skosarevk
Так напиши в чем проблемы, а то как-то и ни там и ни тут...  :o
Пишу:с первым вопросом вроде-бы разобрался,но делать выводы ещё рано.Была такая проблема,что некоторые кодированные каналы переключались по 15-20 секунд.Причина:решил вместо своего mg_cfg,попробовать оставить тот,что в backup-е.В итоге сейчас поменял на свой,итог:переключение 0,5-1 секунда(но прошло ещё мало времени после замены).Вторая причина:мне кажется(но это пока только предположение) что на имидже,который я установил с нуля,картинка чётче(хотя,как здравомыслящий человек,я этого понять не могу),но об этом я отпишусь через пару дней,когда тщательно всё проанализирую.Но это ни грамма не умаляет проделанной работы.Спасибо автору beckup-а.Ну вот как-то так.
Добавлено: 14 Октябрь 2012, 20:56:57
Забыл упомянуть,хотя для меня это не принципиально важно,при использовании плагина "менеджер монтирования"-зелень.Но это может я что-то не то делаю?Разберусь.У меня винт как инициализировался media/sda 5,так и остался.Хотя на имиджах ViX,был просто HDD.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2012, 20:56:57 от skosarevk »
Оффлайн WIK
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • Модель ресивера: ET9200, Force1
Поставил этот бекап вместо (2012.03.19). Стали возникать некоторые проблемы, которых раньше не было. Не могу понять причину и систему их возникновения. При переключении с CD каналов на  HD и наоборот пропадает изображение (черный экран)-лечится только перезагрузкой. Пока не могу понять почему это происходит, так как проблема не постоянная.
WIK,  а эмулятор пробовали перегружать во время малевича?
Лог работы эмулятора посмотреть можно?
Оффлайн WIK
Делал полную перезагрузку. Может это все связано не с бекапом, а проблемами у "поставщиков" сигнала, так как проблема регулярная, но не постоянная. Попробую найти закономерность ошибки.
Креш-лог в студию и что за версия плагина?Там есть пункт меню-"редактор fstab"?
Оффлайн WIK
Перезагрузка эмулятора тоже запускает прием изображения. Дмитрий, пункт меню-"редактор fstab" присутствует. Креш-лог выложить пока не могу, так как не всегда "ломается".
Для меня очень важно,что бы сделанные мной плагины работали без ошибок.
Поэтому просьба ко всем пользователям.Если есть какие то ошибки,то не стесняемся,выкладываем логи и пишем последовательность нажатий в плагине,приведших в ошибке.
Правится все,главное отловить баг.
Повторюсь,для меня это важно.
Кстати на 50% сделан плагин Кинопоиска,вещь очень интересная получается,правда пришлось писать жутко сложный код.
Находит практически любое описание фильма и передачи.И мне придется выложить его для тестов,что бы совместно отследить возможные ошибки при получении инфы.Я например его в зелень загнать не могу,но наверняка возникнут такие моменты при его использовании у других.Это нормально-рабочий момент,но нужна ваша помощь,в виде креш-лога.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2012, 08:07:06 от Дмитрий73 »
Дима,просто при запуске менеджера монтирования появляется надпись"сканируем накопители",а потом-зелень.Вот два крешлога с разрывом в минуту.
Оффлайн Sirius0103
  • -> Вы поблагодарили: 147
  • -> Вас поблагодарили: 206
  • awards За благодарности Продвинутый пользователь За весомый программный вклад Творческая личность
этот момент нужный для всех кто что то делает своими руками, одному очень тяжко всё предусмотреть  :)
Перейдем в тему с плагом
Mount Manager
Оффлайн я1978
  • Модель ресивера: et 9200
Quick EPG Import не работает
