Автор Тема: Два ресивера  (Прочитано 5172 раз)
Оффлайн Dmitriy
  • Модель ресивера: ET9000 : OpenPLI
Два ресивера
« : 12 Октябрь 2012, 15:02:23 »
Здравствуйте. Такая проблемка, есть два ресивера ет9000 и арион, в первый подключен кабель с мотора, в лнб аут ет9000 подключен арион, всё нормально показывает, стоит только включить второй ресивер, напроч проподает сигнал, раньше с двумя простыми ресиверами, этот же арион и еще какойто китаец всё работало нормально, переключались все каналы и трансподеры на одном спутники. с ет9000 это же не прокатывает. может можно как то подружить всё это дело?
ET9000 : OpenPLI
HTB+
Два ресивера
« Ответ #1 : 12 Октябрь 2012, 16:02:18 »
Dmitriy,  а не проще ли поставить головы твин? С Xtrend не пробовал, но раньше давно с Openbox X-750 у меня сквозным проходил сигнал на DVB-S2 тюнер в компе. Все работало. Немного позже если не найдешь решение, прийдется поставить в комп назад плату DVB-S2 и проверить с Xtrend в паре.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2012, 16:07:56 от Ednaz »
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
Два ресивера
« Ответ #2 : 22 Октябрь 2012, 20:51:06 »
Все  транспрндеры (передатчики) которые  передают  программы  со  спутника  передают  сигнал  в  2х  поляризациях,  и  на  приёмной  стороне  (внутри  головки) для  приёма  разных  поляризаций  используются  два  разных  детектора (штырька).
Включение  одного  или  другого  детектора,  осуществляется  изменением  выходного  напряжения  выдаваемого  ресивером  для  питания  конвертора.  14вольт - Ветрикальная  поляризация,  18вольт - Горизонтальная.  Соответственно  если  на  обоих
ресиверах  включёны  каналы  в  одной и той же  поляризации  оба  ресивера  показывают,  если  разные   то  показывать  будет  тот  у  которого  стоит  канал  в  горизонтальной  поляризации,  так  как  на  антену  попадается  18  вольт  и  включён  детектор  принимающий  Горизонтальную  поляризацию.
И  это  ещё  не  всё ;).....Внутри  головки (универсальной ) ещё  и  два  встроенных  генератора,   включение  одного  или  другого  генератора  опять  же  зависит  от  частоты  принимаемого  канала.....и т. д. (захочешь  сам  найдёшь  где  почитать ).
Решение  однозначно -- twin конвертер.  В  одном  корпусе  две  головки.
