Автор Тема: Пакет эмуляторов для Egami Image  (Прочитано 103270 раз)
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
« Ответ #15 : 20 Август 2011, 22:33:26 »
sidste, ясно если ты ставил mgcamd а  не что-то другое, такое бывает при перепонении внутренего флеша, попробуй сделать полную рестарт ресивера и повтори туже операцию с mgcamd и перед перезашрузкой удали все лишнее скины лишние и пиконы если они у тебя во внутрем флеше живут...
Оффлайн sidste
« Ответ #16 : 20 Август 2011, 22:40:32 »
mgcamd_1_3_6_egami_E2.tar.gz уже пробовал ставить
негрузиться
закидываю в папку tmp
если кидаю архивом так как скачал то ресивер видит эмуль но негрузит
а если закидываю распакованный то вовсе невидит
Оффлайн sidste
« Ответ #17 : 20 Август 2011, 22:43:05 »
подскажите как очистить внутреннюю флэш
Оффлайн 2boom
« Ответ #18 : 20 Август 2011, 22:50:32 »
sidste, tar.gz распаковывать ненадо это и есть установчный пакет, а почистить флеш можно через ftp удалив папки с пиконами и ненужными скинами , и попробуй перекачть другим броузером может он при сохранении портит расширение файла, должнобыть .tar.gz....
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #19 : 20 Август 2011, 22:54:11 »
Ну проще теперь наверно будет имидж переустановить чем сейчас вручную искать что у вас там забило память , да и все .Установить эмулятор сразу после перепрошивки , не пойму чего у Вас проблемы то с установкой , киньте потом на флешку и с флешки поставите.
Оффлайн sidste
« Ответ #20 : 20 Август 2011, 23:05:27 »
так уже пару раз переустанавливал имидж
и сразу на него ставил эмуль
значить с памятью всё нормально
если после прошивки память очищается
Оффлайн Макс
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
« Ответ #21 : 20 Август 2011, 23:11:34 »
Нужно посмотреть что забило
Может логи, а может еще что
попробуйте посмотреть размер папки VAR
root@Gi_VU_DUO:/usr# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root               120832     54864     65968  45% /
udev                      2048        20      2028   1% /dev
/dev/mtdblock2            4096       388      3708   9% /boot
tmpfs                    70912      1216     69696   2% /var
tmpfs                    70912        28     70884   0% /tmp
tmpfs                    70912         0     70912   0% /dev/shm
/dev/sda1            976457348 853036232 123421116  87% /media/hdd
переходите в нужный каталог при помощи команды cd /каталоги давайте команду
df
Оффлайн 2boom
« Ответ #22 : 21 Август 2011, 08:54:14 »
sidste, я тут подумал а бэкапов egami у тебя на флешке нету случайно? это может объяснить ситуацию с нехваткой памяти...
Оффлайн sidste
« Ответ #23 : 21 Август 2011, 15:56:03 »
поставил оболочку vix
на ней работает
но всё равно через время вернусь на егами
буду пробовать ещё
Оффлайн sidste
« Ответ #24 : 21 Август 2011, 16:05:03 »
где смотреть внутреннюю память
на  самом ресивера
или с компа с помощью программы
Оффлайн sidste
« Ответ #25 : 21 Август 2011, 16:14:11 »
где посмотреть размер папки  VAR
а можно подсказать путь подробнее
недоходит никак
если переустанавливается имидж внутренняя флэш  может быть забитой
или при переустановки всё очищается
Оффлайн 2boom
« Ответ #26 : 21 Август 2011, 16:33:29 »
sidste, посмотреть можно через telnet, надо скачать прогу
putty.exe, запустить ее, выбрать telnet и ввести ip ресивера, окроется окно с командной строкой, попросит парол, вводим root и топчем enter, дальше как описано выше....
« Ответ #27 : 21 Август 2011, 20:18:17 »
подробнее почитать тут
Оффлайн pooka
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #28 : 25 Август 2011, 21:09:22 »
После установки пойти и настроить его, как вы хотите.
??????????????  А можно подробнее куда идти и как ???
Оффлайн 2boom
« Ответ #29 : 25 Август 2011, 21:41:48 »
pooka, давай конкретнее вопрс-ответ, а рассписывать непонятно что, по моему мнению глупо...
