Автор Тема: Как настроить HD кино 2  (Прочитано 42394 раз)
Оффлайн ayaznaz2000
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: xtrend9000
« : 25 Сентябрь 2012, 21:03:24 »
Здравствуйте ,подскажите как настроить HD кино 2 ? У меня проблемы ставлю данные , пишет что не найдено...
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2012, 21:55:37 »
Оффлайн ayaznaz2000
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 2012, 14:39:19 »
Не помогло,все сделал,включил на автопоиск ,не нашел их.
http://www.ntvplus.ru/abonents/channel-tune.xl
Там 3 канала,hd кино2 ,нтвплюс футбол2,спорт1,все в hd....
Пробовал в ручную тоже не находит, чего делать-то,((((((Кто сможет помочь?
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 2012, 16:58:53 »
Нада точьно убедится есть ли сигнал на етой частоте у Вас.
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2012, 15:06:31 »
ayaznaz2000, обновите satellites.xml , тема находится satellites.xml для ресиверов на Enigma 2
Оффлайн ayaznaz2000
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 2012, 16:24:00 »
Обновил .xml то же самое,думал может тарелка сбита в  " Поиске спутника" он показывает 13 DB  с показателем уровня сигнала(SNR) 80% ,с сигналом все ок.Какие мысли?
Оффлайн Andrikp
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 2012, 18:09:13 »
как сбита,другие каналы показывают?)
Оффлайн ayaznaz2000
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 2012, 19:32:30 »
Все отлично показывает,думал что может сигнала недостаточно,допустим 40%, а там все 80, да и другие  Hd показывают без проблем
Добавлено: 27 Сентябрь 2012, 19:47:50
Кроме этих HD кино 2 ,Спорт 1 и футбол и KHL
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2012, 19:47:50 от ayaznaz2000 »
« Ответ #8 : 27 Сентябрь 2012, 19:56:18 »
epg с них идёт ? может они не открываются по ш@ре
HD КИНО 2
<transponder frequency="12130000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
Вставь в свой satellites.xml
etc/tuxbox
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2012, 20:04:03 от Harmon »
Оффлайн ayaznaz2000
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 2012, 21:09:14 »
Так он даже их после поиска не видит чтобы epg проверить...А по шаре они открыты,все говорят.Да и сам бы я это проверил если бы рес их нашел...
« Ответ #10 : 27 Сентябрь 2012, 21:34:13 »
Причем здесь satellites.xml?
Кажется ручной поиск никто не отменял.
http://www.lyngsat.com/packages/ntvplus36.html
И покажи скрин настроек лнб на  36*е,там все правильно?
« Ответ #11 : 27 Сентябрь 2012, 21:44:35 »
Первым делом покажи конечно настройки на 36 градус, скорее всего, что неправильно выставлен LOV 10750 в трех позициях. Ну и конечно попробуй закинь готовый список каналов от ooolexa и посмотри будет он работать или нет.
Оффлайн ayaznaz2000
« Ответ #12 : 27 Сентябрь 2012, 22:09:10 »
Cписок каналов забросил,вчера скачал с http://satellites-xml.eu/ ,не помогло.Скрин настрйки тюнера в приложении
Оффлайн cayenne666
  • -> Вы поблагодарили: 138
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #13 : 27 Сентябрь 2012, 23:44:35 »
с такими настройками половину не найдет))) изучали бы сначала, как надо настроить
какие универсальные LNB на нтв???
вот так должно быть
Оффлайн ayaznaz2000
« Ответ #14 : 28 Сентябрь 2012, 00:10:24 »
Сделал как у вас , пропали все центральные каналы(нтв,орт,стс и.т.д) и система нащупала всего 170 сервисов,тогда как при поиске с моей настройкой было больше 500сервисов+не нашел он эти HD кино 2, поясните..
