Автор Тема: Подключение жесткого диска  (Прочитано 168793 раз)
« Ответ #75 : 16 Октябрь 2012, 15:23:47 »
filelist->меню->установки-выбираете на любую цветную кнопку Расположение
У меня такое было на имидже ViX,а на PLI 2.1,при нажатии на кнопку filelist,была постоянная зелень.Да ребята действительно поработали,если исправили этот баг.
« Ответ #76 : 16 Октябрь 2012, 15:32:04 »
Не было никакого бага никогда.
А проблема называется ECM или AMS,это плагины для имиджей от дримов,которые кто то в ручную установил в  Пли.
Они абсолютно на опенПли не нужны и тем более не работают корректно,подменяя встроенный проигрыватель.
И вообще,зеленый экран=креш-лог,это критическая ошибка в программе,сбой всей системы.О них не надо умалчивать,это не ваша ошибка,а выкладывать эти логи на форум.Я знаю что с ними делать и кому сообщить,если не могу исправить сам.
У конечного пользователя сбоев системы не должно быть в принципе,мы все над этим и работаем.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2012, 15:40:35 от Дмитрий73 »
Оффлайн foshe
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9200
« Ответ #77 : 20 Октябрь 2012, 16:38:48 »
Новичек, до этого был дрим с имиджем MHD.
Настраивал вчера диск на запись, нажимал кучу кнопок и вроде получилось записать на диск с NTFS, потом нажал обновление ПО и все пропало, исчезли пару спутников из 4, причем Е85 так и не подключился, перестал работать поиск каналов (зеленка) и самое главное не могу прикрутить диск в NTFS ... какой был имидж - не знаю, привезли по почте...
вопрос - возможно ли писать на диск с NTFS (или мне приснилось), как понимаю обновился я напрасно :-(
наверное надо поставить какой нить бэк up из присутствующих на сайте - какой посоветуете чтобы можно было прикрутить по USB или e-sata  диск с NTFS...
« Ответ #78 : 20 Октябрь 2012, 21:45:39 »
Плагин mount manager с лёгкостью монтирует NTFS как HDD
Находится он Здесь
Оффлайн Зверобой
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #79 : 28 Январь 2013, 13:51:50 »
В имидже Pli в разделе настроек HDD есть пункты:
-изменение файловой системы
-преобразовать ext3 в ext4
Как этими пунктами правильно пользоваться?
Я в ресивере отформатировал свой террабайтник. Он сейчас с ФС ext3 если я правильно понимаю.
А что даёт пункт "изменение файловой системы".
И нужно ли (какой прок) конвертировать в ext4?
« Ответ #80 : 28 Январь 2013, 14:04:38 »
ext4-это более новый формат файловой системы Linux.Я свой винт форматировал в ext3,на компе,т.к.на ресивере не смог,а потом уже в ресивере,форматировал в ext4.Нареканий на работу винта-нет.А почитать,можешь здесь
« Последнее редактирование: 28 Январь 2013, 14:21:37 от skosarevk »
Оффлайн Зверобой
« Ответ #81 : 28 Январь 2013, 14:42:27 »
Спасибо. Насчет преобразования ext3 в ext4 почитал - буду преобразовывать.
А зачем в настройках HDD ещё один пункт: "Изменение файловой системы"? Как им пользоваться?
Там только пункт "Проверить". И после выполнения этого пункта через некоторое время пишет, что 100% и больше не выдаёт никаких предложений.
Так и должно быть?
« Последнее редактирование: 28 Январь 2013, 14:51:41 от Зверобой »
« Ответ #82 : 28 Январь 2013, 15:01:39 »
У меня такого пункта нет.Если ты о пункте:проверка файловой системы,то она проверяет ,наверное,на целостность секторов,и саму систему.Хотя точно утверждать не буду.
Оффлайн Зверобой
« Ответ #83 : 28 Январь 2013, 15:35:05 »
Да, странно. У меня меню выглядит по-другому.
« Ответ #84 : 28 Январь 2013, 15:44:53 »
Зверобой, это у плиншиков просто неправильный перевод.
У skosarevk правильный от Дмитрия.
« Ответ #85 : 28 Январь 2013, 16:14:13 »
Зверобой, Я вообще считаю,что у Димы,самый правильный,и понятный перевод.Про сам перевод,и его установку,можешь прочитать в этой ветке.
« Ответ #86 : 28 Январь 2013, 16:15:14 »
Поддерживаю skosarevk
Оффлайн Зверобой
« Ответ #87 : 28 Январь 2013, 16:36:27 »
Так ведь и у меня, если нажать зелёную кнопку, показывает в инфо, что перевод от Дмитрий73.
Может это от скина зависит, а не от перевода? У меня родной скин. Ничего пока не ставил.
« Ответ #88 : 28 Январь 2013, 16:40:28 »
Поставь перевод от Димы
 и увидишь разницу.
« Ответ #89 : 28 Январь 2013, 16:51:12 »
Зверобой, перевод от скина не зависит.
