Автор Тема: Подключение жесткого диска  (Прочитано 168544 раз)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #30 : 04 Сентябрь 2012, 07:53:14 »
Прости,но ничего не понял...?Ведь по сети видна вся структура ресивера ,в том числе HDD и USB и вобще ВСЁ.
К стати-на моей картинке "ASUS" -это 4x гиговая флешка -воткнутая в роутер ASUS Wireles router,на неё я качаю мелкие файлы с торентов-посредством
только роутера(в нём установлен rtorrent).
« Ответ #31 : 04 Сентябрь 2012, 12:52:35 »
georg,подскажи по пунктам что нужно сделать
Вот мои настройки в скринах
Да,и кстати ,если отключаю lan ,ноутбук через роутер wi-fi не видит в сети ET9000
По умолчанию компьютерыдолжны быть в одой рабочей группе MSHOME,но у меня почему-то группа WORKGROUP
Пардон,поправочка  - Backup OpenPLi от seroga
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2012, 13:08:11 от Harmon »
Оффлайн georg
« Ответ #32 : 04 Сентябрь 2012, 15:18:53 »
Рабочая группа в семёрке по умолчанию называется "WORKGROUP" и так было всегда.
Покажи картинку "Центр управления сетями и общим доступом",а так-же картинку настроек Домашней группы.
« Ответ #33 : 04 Сентябрь 2012, 17:08:46 »
Как писал alec действительно в Backup OpenPLi от seroga не работает samba
georg,с вопросом настройки сети через lan  разобрался,установил свежую бету PLi
Harddisk виден ,директория файлов тюнера тоже.Установил патч mdev-mount.
Пойдём дальше,прописываю в тюнере ip нотика через  роутер w-fi  (192.168.0.**) перезагружаю оба девайса,сеть не обнаруживает et9000
Оффлайн georg
« Ответ #34 : 04 Сентябрь 2012, 17:29:31 »
Не правильно,почитай что я писал выше,выбрать нужно не домашнюю,а рабочую группу,это самый важный момент.
Вот так:
Щёлкни по надписи Домашняя группа и измени на Сеть предприятия,перегрузи комп.
Зачем в ресивере ты прописываешь ip ноута?,это к вопросу который мы сейчас обсуждаем отношения не имеет,
вот когда ты пожелаешь с ресивера "полазить" по папкам компа-вот тогда и поговорим.
P.S.На счёт того что в имидже была отключена самба-глубоко сомневаюсь.
У тебя отражался в сетевом окружении ресивер-значит самба была и она была включена.
Самба нужна для того,что-бы в сетевом окружении машины под windows отражалась машина
под линуксом-ну и конечно что-бы работать с этим самым окружением.Исправляй-сейчас всё получится.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2012, 17:39:39 от georg »
« Ответ #35 : 04 Сентябрь 2012, 17:56:58 »
Harmon,   в Backup OpenPLi от seroga самба есть, только у него после пересборки папки с названиями Configuration и Harddisk, а в оф. имидже папки Root и Harddisk.
« Ответ #36 : 04 Сентябрь 2012, 19:48:29 »
georg,значит так,по LAN комп видит все папки ,включая винт в тюнере.
По wi-fi через роутер никак
Ednaz, не видит Harddisk в бекапе seroga,я же вкладывал скрины ниже.
Оффлайн georg
« Ответ #37 : 04 Сентябрь 2012, 20:14:57 »
Да нет ни какой разницы что по lan,что по wi-fi..(кроме скорости передачи данных конечно)
А что у тебя по lan(У) комп с ресивером соединён напрямую-минуя роутер..?Не понятно ты как-то выразился.?
Что касается чужих бекапов,так я ими ни когда не пользовался и другим не советую!
« Ответ #38 : 04 Сентябрь 2012, 20:22:12 »
схема : d-link DSL2540u модем  ,с него всё по LAN,с него же кабель на роутер,с роутера всё по воздуху.
Роутер d-link DIR-615
Через роутер d-link ip компа идёт в таком формате (192.168.0.66< это пример)
А через lan (192.168.1.5< это пример )
Не хочется порой подключать кабель lan,а торрент включен,хотелось бы чтоб медиафайл заливался прям в папку на диск в тюнере.
Оффлайн georg
« Ответ #39 : 04 Сентябрь 2012, 21:02:45 »
У нас с тобой практически одинаковое оборудование,у меня такой-же adsl,а роутер dir-320 -прошитый в asus,но дело не в этом.
У меня есть  ноутбук  ни каких проблем ни когда не испытывал,если по Lan(У)всё проходит-значит и fi-fi всё должно идти..
стоп ..я тебя наверное не совсем понял.У тебя что в ресивере воткнут свисток..?
У меня ноут был по fi-fi соеденён роутером,а роутер с et9x00 по проводам,сейчас нет под рукой ноутбука,один шпингалет
выпросил на время,мне подсунул нетбук,а он не включается.
Свисток есть,но я его ни разу в et9x00 не подключал,не доверяю я этим устроствам,после прошивки всё-равно надо подключить проводами
что-бы настроить fi-fi,ну да ладно ..сейчас подключу свисток  потом отпишу что да как,правда в этом случае у нас  всё-таки
будет разница в подключении...?
« Ответ #40 : 04 Сентябрь 2012, 21:22:59 »
Славик, проверь настройки своей сетевой конфигурации. Посмотри чтобы стояла галочка Клиент для сетей Microsoft.
Из-за этого такие приколы были у тебя с доступом на бекапе seroga. вообще семерка иногда очень капризная по настройкам доступа. Но у меня и на Серегином бекапе все работало и сейчас на офф. Pli
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2012, 21:34:46 от Ednaz »
Оффлайн georg
« Ответ #41 : 04 Сентябрь 2012, 21:57:27 »
Harmon!
Подключил "свисток" -в начале в сетевом окружении ресивера не было,щёлкнул по ярлыку ранее созданному при подключении
по LAN и всё появилось.
Вобще-то часто перестaвляю windows7 (что ищу сам не знаю ?),но ни разу ещё не было что-бы что-то не работало.
Разницы нет -что по lan(У)что по wi-fi,внимательно читай советы,вот например про ярлык ты так и не вспомнил-
хоть я и писал,раньше на  рабочую группу не обратил внимания..
Мораль такова:Внимательно выслушивай(читай)советы- и сам не плошай!
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2012, 22:02:43 от georg »
Оффлайн Petergab
  • Модель ресивера: x trend 9000
« Ответ #42 : 04 Сентябрь 2012, 22:37:55 »
georg
А нельзя ли изложить более подробно всю процедуру настройки Windows XP для того, чтобы жесткий диск ресивера был виден в сетевом окружении?
С переключением с MSHOME на WORKGROUP все получилось. А что такое "включить все пункты"?
И какие из служб запускать не понятно. Их там много. Некоторые попробовал, так они запускаются и тут же останавливаются из-за бездействия.
Оффлайн georg
« Ответ #43 : 05 Сентябрь 2012, 07:43:34 »
Cейчас  XP уже не пользуюсь...
« Ответ #44 : 05 Сентябрь 2012, 12:04:30 »
В общем,georg,ничего у меня не получается.
Зато когда подключаюсь к соседу по wi-fi хорошо вижу его ET9000 и ноутбук.
У себя же только по lan.
Думаю ,выберу время ,с Эдиком настрою в режиме удалённого доступа.
