Автор Тема: WiCard 1.18 CAM  (Прочитано 399045 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
WiCard CAM PLI
« Ответ #315 : 09 Январь 2014, 16:08:22 »
сегодня добил конфигу кого проблема вот конфиг
Реально работает  :)
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
WiCard CAM PLI
« Ответ #316 : 16 Январь 2014, 19:15:28 »
Коллеги ,   кто  нибудь  смотрит  Viasat Baltik  викардом ,  поделитесь  конфигами .  Что-то  у  меня  не
заводится....
« Последнее редактирование: 20 Январь 2014, 00:27:44 от Harmon »
WiCard CAM PLI
« Ответ #317 : 19 Январь 2014, 16:16:02 »
Информация по версиям WiCard
Автор пишет, что начиная с 1.13 версии фильтры не нужны, но если вам захочется попробовать работу WiCard с фильтрами, то для их создания нужно сделать следующее:
В строке браузера вводим IP ресивера и порт, например 192.168.1.4:8081 , по этим данным создаем фильтры.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2014, 16:19:34 от Harmon »
WiCard CAM PLI
« Ответ #318 : 20 Январь 2014, 00:28:01 »
заводится....
Может так ,один из фильтров должен работать.
rule = caid=090F;ident=000000;accept #Viasat Baltik 5Е
rule = caid=093E;ident=000000;accept #Виасат Литва 5Е
Оффлайн gavd
WiCard CAM PLI
« Ответ #319 : 20 Январь 2014, 01:47:33 »
Harmon, спасибо ,  уже  разобрался
с   rule = caid=093E;ident=000000;accept #Виасат Литва 5Е   работает .
WiCard CAM PLI
« Ответ #320 : 26 Январь 2014, 21:16:23 »
ребята есть у кого нибудь викард настроенный под карту нтв+ ?
идент 040600
Оффлайн bob76
  • Модель ресивера: Avatar3
WiCard CAM PLI
« Ответ #321 : 01 Февраль 2014, 21:19:19 »
Здравствуйте! Есть официальная карта провайдера, привязана к тюнеру, кодировка Videoguard. Подкинули информацию, что wicard работает с ней (картой), только нужно прописать ID ресивера в конфиге. Может кто знает как это сделать? Ресивер Avatar 3.
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
WiCard CAM PLI
« Ответ #322 : 13 Февраль 2014, 07:41:10 »
 собрал всё что нужно вместе с альтернатив кам
делал для одного лентяя которому лень ручками всё закидывать , решил здесь выложить , может кому пригодится
 установка
ставишь ирк пакет из архива , зайдёшь /var/tuxbox/config/
 в wicardd.conf отредактируешь только эту строчку account = ...............
 (сделан конфиг для совместной работы под нтв+ и триколор (сибирь ))
 если нужна радуга или ещё что нибудь ставь свой конфиг или мой подредактируй
 перезагрузи
 зайти в плагины найдёшь AlternativeSoftCamManager (идёт вместе с архивом , пути в AlternativeSoftCamManager я за ранее под этот викард отредактировал)
зайдёшь и запустишь викард
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
WiCard CAM PLI
« Ответ #323 : 24 Март 2014, 12:56:47 »
Друзья, подскажите.
Карты каких операторов работают с этим эмулятором ?
Оффлайн arion75
  • -> Вы поблагодарили: 438
  • -> Вас поблагодарили: 110
WiCard CAM PLI
« Ответ #324 : 21 Июль 2014, 14:44:52 »
Версия 1.17 (2014-07-21) (frontier)
+ Log color_mode подсветка статуса декодирования запроса
+ Core geoip модуль, фильтрация подключений/запросов по принадлежности к стране
+ Reader activity_timeout тамаут сетевой активности
+ Core BlackList блокирование по IP соединений с некорректным логином, сессией
+ Balancer mode = 5 SID lease, резервирование ридера под запросы с одинаковым SID
+ CAMD3 добавлена поддержка keepalive пакета
+ Reader CCCAM добавлен параметр cc_hop
+ Core поддежка Amlogic AML8726
+ EMU Viaccess реализация алгоритма 13/15, ECM key update over EMM (030B00)
+ Core автоопределение запуска из меню плагинов, автоматическая демонизация (Fortis, Openbox, AzBox)
+ DVBAPI ecm_filter_mode, фильтрация EVEN/ODD на уровне драйвера DVB
+ Core last_hope_ttl, очередь в которую будет отправлен запрос по таймауту ecm_ttl, запрос не будет утерен, в случае если за last_hope_ttl время поступит ответ, то он будет отработан
* DVBAPI ca_mask, поддержка дескремблирования сразу несколькимя CA адаптерами
* DVBAPI исправлена ошибка разбора AC-3 тега в PMT
* DVBAPI исправлена ошибка инициализации стриминга (stream)
* DVBAPI обновление API VDR
* Reader исправлена ошибка приводившая к большой загрузке процессора
* Reader опция async_mode заменена опцией sync_mode
* Reader IRDETO исправлена ошибка segfault из-за "битых" EMM
* Reader EMU type = emu, единый тип для SofCAM
* Core улучшена работа с BISS
* STAPI одновременное декодирование PiP и отложенной записи для ресиверов на базе STiH237 (Cardiff) PTI5.
* Server CCCAM падение сервера в случае битого запроса
* Filter type change both == pre || emm, изменения в логике обхода цепочек фильтров, пример использования в конфиге AzBox
- Reader retry_count
- DVBAPI decode_try_count, rerequest_not_decoded
WiCard CAM PLI
« Ответ #325 : 21 Июль 2014, 17:37:09 »
arion75, тёзка, ты ставил его уже? Как работает?
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
WiCard CAM PLI
« Ответ #326 : 21 Июль 2014, 17:48:27 »
Ednaz, работает как в общем и предыдущий, как не показывал швейцарцев с 13, так и не показывает, остальное не интересно.......
Оффлайн arion75
WiCard CAM PLI
« Ответ #327 : 21 Июль 2014, 20:27:11 »
На соло2 проблем нет. По швейцарцам, я не проверял но пишут что работает.
SRG SSR работает 100%.
WiCard CAM PLI
« Ответ #328 : 21 Июль 2014, 21:38:02 »
а я проверял и ридер по новому переписал, как не работало так и не работает ....
ps интересно каким боком модель ресивера задевает работу эмулятора? хоть сало22 викарду пофиг
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
WiCard CAM PLI
« Ответ #329 : 21 Июль 2014, 22:16:31 »
тоже проверил на викарду 17 не хочет открывать швейцарзов,а oscam
открывает без проблем хотя ключи должны открывать одни и теже
